Ciao tutti,
Abbiamo una Peugeot 807 e succede una cosa stranissima... a macchina chiusa... quando provo ad aprire il bagagliaio... la macchina si apre! Cosa può essere? Grazie a tutti per l'aiuto!
Capita anche a voi?
Re: Capita anche a voi?
CiaoMino807 ha scritto:Ciao tutti,
Potrebbe essere un falso contatto dell'elettroserratura o l'elettroserratura che è passata a miglior vita o qualche collegamento interrotto (fascio di fili) o la massa.
Re:
CiaoMino807 ha scritto:Ho anche il problema che la porta del guidatore non si apre più con la chiusura centralizzata... come posso individuare il problema? Il diagnostico non da nessun errore...
Purtroppo...
Intanto smonta il pannello e togli anche la protezione in modo da permetterti di accedere e vedere tutto il meccanismo della chiusura se e come lavora.
In primis osserva se non ci sono connessioni sganciate, o fili staccati.
Da dentro comanda la centralizzata e osserva come lavora e se lavora.
Nel caso non desse segni di vita con un tester vedi se arriva la tensione di comando.
Qualora non arrivasse tensione, segui a ritroso le connessioni e testa i fili per scongiurare che ce ne sia uno interrotto.
Considera che l'auto la puoi utilizzare anche senza pannello della portiera.
