Bagagliaio cigola
Sasa
Bagagliaio cigola
Messaggio da Sasa »
Ciao a tutti,ho un problema,col freddo di questi giorni ogni volta che apro e chiudo il bagagliaio fa un rumore assurdo(un lamento),ovviamente non credo sia una cosa normale..Non riesco a capire nemmeno da dove venga,se dai pistoncini o dalle giunture,se qualcuno di voi ha una soluzione? Ultimamente lo devo perfino spingere per aprirlo completamente.
Zeccale
Re: Bagagliaio cigola
Messaggio da Zeccale »
Stessa cosa per il rumore. Fa fatica ad arrivare in fondo all'apertura. Però questo succede solo se aprendolo lo spingo solo da destra o sinistra! Se lo alzo centralmente non lo fa
208 1.2 Allure 5 pt. Pure Tech 82cv Orange Power
Cerchi 16" Titane nero brillante con inserto bianco, Pack Stile, Pack Rangement, Navigatore, Sensori di parcheggio e retrocamera.
Molto presto: pedaliera e battitacco in alluminio.
Un po' meno presto: Calotte specchietti e profilo calandra neri.
Già modificato: Philips Diamond Vision, antenna (un po' più) corta, rimossa targhetta PureTech, illuminazione interna e targa a led.
29/07 ordinata->03/10 arrivata->05/10 ritirata
Eccola qui :love:
Tessera #651
Zeccale
Non so se mi sono spiegato bene... Intendevo dire che dipende dalla posizione da cui lo alzo! Se metto la mano in zona luci targa non mi fa il rumore
Eccola qui :love:
Tessera #651
Nacot
Messaggio da Nacot »
Identico problema, risolto con una spruzzata di lubrificante siliconico sia sulle aste dei due pistoncini che sulle due cerniere
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Anche a me faceva lo stesso problema e avevo risolto allo stesso modo di Nacot.
Sasa
Bagagliaio cigola
Messaggio da Sasa »
Ringrazio tutti per le risposte,ma se mettessi grasso spray va bene lo stesso?
Sasa
Messaggio da Sasa »
Zeccale ha scritto:Stessa cosa per il rumore. Fa fatica ad arrivare in fondo all'apertura. Però questo succede solo se aprendolo lo spingo solo da destra o sinistra! Se lo alzo centralmente non lo fa
I primi tempi si apriva senza accompagnarlo cioè dopo che premevo il bottone lo mollavo e arrivava fino alla fine,ora devo continuamente spingerlo se no mi si ferma a metà, può darsi pure che il problema sia correlato a questo rumore..Bho..Colpa della scarsa lubrificazione?...
BiciMotard
Può darsi che il fatto che cigoli sia indice di un leggero impuntamento che frena il movimento del portellone. Prima prova a lubrificare (qualunque lubrificante va bene, anche grafite) poi se non va a posto, allora è colpa delle molle ad aria che si sono scaricate (i pistoncini). Ma non credo, di solito durano anni.
Sky08
Messaggio da Sky08 »
Anche il mio portellone cigola. Farò come dite! ;-)
GianlucaIceWhite2
Messaggio da GianlucaIceWhite2 »
Wd40 sulle cerniere, risolto.
Ex: Peugeot 208 GT Line edizione limitata Ice White!
Eccola QUI
Adesso: Peugeot 308 GTI 250 by P. S.
Sasa
Bagagliaio cigola
Messaggio da Sasa »
Problema risolto solo in parte, praticamente se lo chiudo piano il rumore non lo fa più, invece chiudendolo velocemente ancora un po' lo fa,ho applicato grasso spray sia sulle aste che sugli snodi
