Info fap 3008 1.6 120cv
shino
Messaggio da shino »
Info sul fap , siccome è la mia prima Peugeot volevo sapere come funziona il fap della casa francese.
A voi a quanti km è partita prima rigenerazione del fap?
Io in 1000km di cui 75% in città con percorrenze di pochi km alla volta non ho notato nulla
Mik
Re: Info fap 3008 1.6 120cv
Messaggio da Mik »
Per ora posso dirti che dall'esperienza con la 207 all'inizio il FAP si ripuliva ogni 1000/1100km. Più avanti si è assestato su una media di 750km se usato in città, 850km con percorsi misti/senza traffico
3008 SUV GTline HDi 120cv EAT6 Bianco Madreperla + antifurto + Advanced Grip Control + keyless system + pack city plus + barre al tetto + radio DAB + ricarica wireless + presa 220V
Prodotta il 6 Gennaio 2017 a Sochaux, sulla linea di assemblaggio n°2, 421° veicolo della giornata
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 3 porte Blu Recife
+ profumatore d'ambiente + kit pedaliera, poggiapiede e soglia porta d'alluminio + fari direzionali + tappetini invernali + antenna corta + spoiler posteriore
Novembre 2006
Peugeot 307 XS 1.6 16V benzina 5 porte
, Ottobre 2001
shino
Mik ha scritto:Per ora posso dirti che dall'esperienza con la 207 all'inizio il FAP si ripuliva ogni 1000/1100km. Più avanti si è assestato su una media di 750km se usato in città, 850km con percorsi misti/senza traffico
Quando avviene a rigenerazione si percepisce? Non so ,motore più rumoroso, giri irregolari
Mik
Messaggio da Mik »
Parlando sempre per la 207: dal gruppo fusibili sotto il volante si sente il tic-tac dell'accensione del lunotto termico, la ventola del motore si accende, il rumore allo scarico si fa più cupo e se procedi con un filo di gas in seconda/terza marcia si sente qualche strattone. I consumi per una decina di minuti salgono del 25% circa
Tutto questo su una 207 del 2006. Magari nei software più recenti è cambiato qualcosa
Novembre 2006
, Ottobre 2001
shino
Mik ha scritto:Parlando sempre per la 207: dal gruppo fusibili sotto il volante si sente il tic-tac dell'accensione del lunotto termico, la ventola del motore si accende, il rumore allo scarico si fa più cupo e se procedi con un filo di gas in seconda/terza marcia si sente qualche strattone. I consumi per una decina di minuti salgono del 25% circa
👍🏻grazie per L info
Mik
Messaggio da Mik »
Ah, non spaventarti per un'eventuale forte puzza allo scarico le prime volte. Tipo plastica bruciata o simile
Novembre 2006
, Ottobre 2001
mancio200
Messaggio da mancio200 »
Allora vai da una media di 500 km fino a circa 200 250 km se fai molta città. Te lo confermo perché avevo il led nello specchietto.
Mik
Messaggio da Mik »
Urka... Così pochi non ne ho mai fatti. Il minimo è stato 710km
Novembre 2006
, Ottobre 2001
shino
Mik ha scritto:Ah, non spaventarti per un'eventuale forte puzza allo scarico le prime volte. Tipo plastica bruciata o simile
Giusto questo l'ha sapevo , per questo mi sembrava strano che a 1000km non sia partita ancora la prima rigenerazione
fabri197
Messaggio da fabri197 »
mancio200 ha scritto:Allora vai da una media di 500 km fino a circa 200 250 km se fai molta città. Te lo confermo perché avevo il led nello specchietto.
Ma ogni 200 km???
shino
Ogni 200 mi sembra un tantino esagerato 😳
mancio200
No no se fai molta città lo fa ogni 200 250, da nuova non avevo il led e secondo me era ogni 350 circa dopo i 50000 km ogni 200 250 e normalmente ogni 350 400 in extraurbano e ogni 500 600 in autostrada. Le medie queste erano. Una cosa che ho imparato dopo tante noie avute specie al FAP nel mio caso è quando rigenera non tirare al massimo perché inquini di più e ci mette più tempo a finire. Mentre se guidi tra i 2000 e 2500 giri fa prima, sotto invece non va bene. Il giusto sono 2000 2500 giri e almeno fare i 60 km/h altrimenti non rigenera come dovrebbe. Questo della velocità però me lo hanno detto in concessionaria quindi prendilo con le pinze.
Mik
Messaggio da Mik »
Bah. Mi piacerebbe sentire anche altri. Io ripeto che da nuova l'intervallo era tra 900 e 1100. Poi si è stabilizzata con precisione attorno ai 750km. 200 è davvero pochissimo
Novembre 2006
, Ottobre 2001
mancio200
Giusto sentire anche altri ci mancherebbe io dico con precisione quello che faceva la mia, altre non saprei. Ma se vai nel forum 5008 3008 se ne era già parlato. Anche se non ricordo le medie degli altri.
Ale82
Messaggio da Ale82 »
la mia 307 del 2006 rigenera ogni 400km circa
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
ARRIVATA: 3008 BlueHdi 120cv EAT6, GT-Line - Grigio Amazonite 01/2017
