Anomalia antinquinamento pulire filtro diesel
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
Roman
Messaggio da Roman »
Buongiorno a tutti . Mi presento ,sono nuovo iscritto ,mi chiamo Roman.
Possiedo di una Peugeot 206 rouge e noir 84kw 110 cavalli .
Da un po di tempo mi da dei problemi ,a volte non supera i 3000 giri ,fatica a prendere la velocità,mi esce fuori la spia anomalia antinquinamento pulire filtro diesel . L"ho cambiato nuovo questo filtro ,ho pulito persino il serbatoio e il filtro del serbatoio ,ma il problema non si e risolta. Sono andato da un meccanico ,e mi ha fatto la diagnosi. Il risultato e questo
Errore P0098 -Sensore temperatura ingresso aria
-Circuito aperto o corto circuito su B+
Errore P0422 - Numero massimo di rigenerazioni annullate
Errore P2408 -Sistema addittivo diesel,difetto sensore tappo serbatoio o errore livello addittivo
Errore P1351 -Difetto Circuito Controllo relè pre-postriscaldamento non collegato.
Qualcuno mi sa dire qualcosa. Grazie mille.
Ultima modifica di Garrett il 14/12/2016, 20:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perchè scritto in maiuscolo, vietato dal regolamento del Forum.
homefm
Re: Anomalia antinquinamento pulire filtro diesel
Messaggio da homefm »
Roman ha scritto:Buongiorno a tutti . Mi presento ,sono nuovo iscritto ,mi chiamo Roman.
Temo che il tuo problema riguarda il filtro antiparticolato.
Il filtro antiparticolato ha bisogno di essere rigenerato ogni tot km, questa rigenerazione avviene con l'iniezione dell'urea nel fap e con una post iniezione di gasolio che si incendia per effetto dell' alta temperatura e brucia il particolato. Se questa rigenerazione viene interrotta varie volte succede che il fap comincia a cristallizzarsi per effetto delle sostanze che non vengono vaporizzate e rimangono dentro.
Una volta che si è cristallizzato il fap non riesce più a espellere il particolato con conseguente calo di giri del motore per effetto dell' ostruzione che viene a crearsi in esso e la centralina comincia a segnalare vari errori perché rileva dei valori anomali di contropressione a monte e a valle del fap.
EX-Peugeot
homefm
Purtroppo se la mia teoria fosse corretta, puoi risolvere il problema soltanto con l'intera sostituzione del fap (potrebbe costare molto).
EX-Peugeot
homefm
homefm ha scritto:Purtroppo se la mia teoria fosse corretta, puoi risolvere il problema soltanto con l'intera sostituzione del fap (potrebbe costare molto).
Aggiungo che potresti fare un tentativo per recuperare il fap: l'azienda dove lavoro ha un esclusivo brevetto per la rigenerazione/ lavaggio dei fap, abbiamo una macchina dedicata a questo.
Se il tuo meccanico ti confermerà il problema come da mia spiegazione ti invito se vuoi a contattarmi in privato per concordare la pulizia del fap(sempre che tu non sia troppo distante) .
EX-Peugeot
Roman
E di fatti e il FAP , il meccanico mi ha consigliato di toglierlo proprio e cancellarlo dalla centralina ..
homefm
E di fatti e il FAP , il meccanico mi ha consigliato di toglierlo proprio e cancellarlo dalla centralina ..[/quote]
Però se lo elimini non saresti più a norma con le leggi e alla prima revisione della vettura rischi di restare senza auto finché non sistemi il problema.
Ti consiglio di aprire la marmitta e valutare se sia possibile pulire il fap, eventualmente puoi farlo nella mia azienda.
Se vuoi puoi contattarmi in privato per avere i dati dell'azienda per un preventivo di spesa.
EX-Peugeot
Roman
homefm ha scritto:E di fatti e il FAP , il meccanico mi ha consigliato di toglierlo proprio e cancellarlo dalla centralina ..
Se vuoi puoi contattarmi in privato per avere i dati dell'azienda per un preventivo di spesa.[/quote]
Io sono di Milano
homefm
Io sono di Milano[/quote]
Nessun problema puoi rivolgerti alla nostra sede di Milano, abbiamo sedi dislocate in tutta Italia.
Ti mando l'indirizzo in privato se vorrai contattarli per un preventivo senza impegno.
EX-Peugeot
Torna a “206 - Generale”
