Pneumatici invernali, cerchioni e sensori di pressione (TPMS
sisu70
Messaggio da sisu70 »
Ciao a tutti,
appena presa a Km 0 la 508 in firma, devo pensare agli pneumatici invernali. Le gomme estive di serie sono 235/45 R18, misura che non mi sembra particolarmente adatta a coperture invernali e che non è catenabile, quindi stavo pensando di acquistare dei cerchi da 17" e passare alla misura 215/55 R17.
Ora, mi pare di aver capito che nella scelta dei cerchioni mi rimane il grado di libertà sulla larghezza del canale (tra 7" e 7.5") e sul famoso 'offset'. Dalle informazioni che ho trovato in rete, l'offset 'normale' per la 508 dovrebbe essere di 46mm, ma non mi è chiaro quanto è possibile deviare da tale valore, anche in considerazione della larghezza del canale (se l'offset si riferisce alla 'mezzeria' del cerchione, la posizione del lato esterno dello stesso dipende anche dalla larghezza del canale). Esistono limiti di legge, del costruttore o pratici ? Chi ha i cerchi da 17" di serie sa dirmi la larghezza del canale ?
Anche assumendo di raggiungere la certezza che un dato cerchione va bene, da quanto ho capito mi rimarrebbe il problema dei sensori di pressione, pena l'accensione della famigerata spia.
Da quanto ho capito spulciando in rete esistono fondamentalmente due opzioni:
1) acquistare 4 sensori nuovi già 'programmati' (in termini di codice univoco di identificazione) e poi far aggiornare, in Peugeot, la centralina di controllo coi 4 codici nuovi
2) acquistare 4 sensori nuovi non programmati e farli programmare con lo stesso codice di quelli originali (questo sono sicuro che in Peugeot non me lo farebbero)
Qualcuno ho sperimentato una delle due opzioni ?
Nel caso 1), la programmazione sostituisce in toto quella precedente (quindi va rifatta ad ogni cambio di stagione) o la può 'affiancare' (si potrebbe fare quindi una tantum)
Nel caso 2), come trovo un gommista con l'attrezzatura necessaria ? Io ho intervistato due gommisti della mia zona ed entrambi hanno nei fatti voluto evitare di affrontare il problema, proponendomi o di restare coi cerchioni originali o di sopportare la spia accesa.
Grazie e ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
Re: Pneumatici invernali, cerchioni e sensori di pressione (TPMS
Ciao Nicola
Soluzione poca spesa tanta resa
4 cerchi in lega da 17 " della 407 215 55 17 dove i sensori sono già compresi e montano sulla 508
sisu70
Gian ha scritto:4 cerchi in lega da 17 " della 407 215 55 17 dove i sensori sono già compresi e montano sulla 508
Ciao Gian,
immagino però che dovrei cercarli sul mercato dell'usato. Inoltre mi rimarrebbe il dubbio se farli programmare in Peugeot una volta sola o ad ogni cambio ...
Comunque l'aggeggio per programmare quelli 'universali' (per clonarli) non costa una follia: quasi quasi lo prendo e mi metto in concorrenza ai gommisti che non vogliono aiutarmi ;-)
Ciao, Nicola.
Ciao Nicola
I sensori dei cerchi per la 407 sono del tipo a wireless non sfruttano i sensori dell'ABS
Sul mercato dell'usato li trovi a poco come purè presso qualche sfascio ;-)
sisu70
Gian ha scritto:Ciao Nicola
Ciao Gian,
proprio perchè sono wireless vanno 'programmati' nell'apposita centralina dell'auto, un po' come si fa tra cellulare e vivavoce col Bluetooth (ma pervsensori di pressione ci vuole lo strumento diagnostico di Peugeot od equivalente).
Ciao, Nicola.
Ciao Gian,
Ciao, Nicola.
Ciao Nicola,
Ho letto il mio manuale e riporta che vanno reinizializzati da parte di un centro Peugeot
I miei li avevo fatti disattivare in occasione del treno di ruote invernali costituito da cerchi in acciaio senza sensori.
Passati gli anni, i sensori ho preferito mantenerli sempre disattivati per la totale mia libertà di girarmi le ruote senza intralci.
La pressione la controllo personalmente utilizzando un manometro professionale che utilizzo con estrema cautela dato il costo e la precisione.
Se anche tu volessi adottare tale scelta, potresti risparmiare qualche soldino.
sisu70
Ciao Gian,
Ciao, Nicola.
Ciao Nicola,
Per quanto ne so da quando i sistemi TPMS sono obbligatori per legge le reti ufficiali non li disabilitano più. Per mantenere la libertà di girarsi le ruote come si vuole non vedo altre soluzioni che le due citate.
Ciao, Nicola.
madebyN
Messaggio da madebyN »
io ho comprato quattro cerchi originali, da uno sfascio. sono andato in officina Peugeot (ma qualsiasi officina attrezzata con diagnostica compatibile riuscirebbe) e ho fatto associare ANCHE GLI ALTRI sensori alla centralina
in questo modo, al momento, ho in centralina OTTO sensori che posso gestire a piacimento. la funzione si chiamava proprio "cerchi supplementari invernali" o qualcosa di simile. immagino che anche per la 508 sia la stessa cosa
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
sisu70
Ciao madebyN,
grazie per l'infornazione, che conferma la mia prima opzione, nella variante più gradevole che prevede l'aggiornamento della centralina una tantum (e non ad ogni cambio di treno).
Oggi ho chiesto all'assistenza del concessionario dove ho acquistato l'auto e mi hanno detto che verificano e mi fanno sapere.
Ho inoltre chiesto presso un centro assistenza di una nota catena e mi hanno proposto la clonazione (assieme all'acquisto di cerchioni e gomme), mettendomi in guardia però dall'immagazzinare il set di ruote non in uso nel box assieme all'auto e quindi al set in uso (per motivi piuttosto ovvi, a pensarci). Devo però verificare la marca dei sensori, perchè ce n'è una che non elenca i modelli Peugeot/Citroen tra quelli compatibili.
Ciao, Nicola.
sisu70
Allora, missione compiuta: cerchioni 17x7.5 ET40, gomme invernali 215/55 R17, sensori di pressione e valvola con stelo metallico. I sensori sono stati clonati ed il tutto sembra funzionare perfettamente, anche se devo ancora provare lo sgonfiaggio e la relativa segnalazione ed il rimontaggio delle ruote originali (cerchioni da 18, gomme estive e sensori di serie).
Ciao, Nicola.
sisu70
Prova sgonfiaggio/rigonfiaggio (della sola anteriore sinistra) effettuata con successo, sulle ruote invernali coi sensori clonati: segnalazione di gomma forata apparsa e poi scomparsa (all'accensione senza bisogno di muovere la macchina).
Ciao, Nicola.
sisu70
Ciao,
date le temperature ormai primaverili, ho rimontato le ruote con i cerchioni, le gomme estive ed i sensori di pressione di serie. Tutto ok, nessuna segnalazione dal sistema TPMS.
Armato di cric idraulico e di chiave dinamometrica (regolata a 100 Nm), ho fatto il lavoretto da solo. Mi pare di aver trovato le viti strette molto, ma molto di più di come le ho strette ora io (avranno usato le pistole pneumatiche).
Infatti qualche vibrazioncina che c'era a 110/130 km/h ora non c'è più; controprova con le ruote invernali e la coppia giusta ... il prossimo inverno :-).
Ciao, Nicola.
john58
Messaggio da john58 »
Salve sisu70,
sbaglio o il cambio delle gomme si effettua il15 aprile? La temperatura si è innalzata e sarei tentato anch'io al cambio, mi frenano eventuali contravvenzioni 8-[
Ci sono delle disposizioni di cui mi è sfuggita la notifica? :scratch:
508GT 204cv ---------la vedi qui-----------
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=103729" onclick="window.open(this.href);return false;
sisu70
Ciao John,
l'obbligo vale su strade e autostrade coperte da specifiche ordinanze di gestori autostradali, Anas, regioni, provincie e comuni. Anche se c'è una direttiva ministeriale che invita alla uniformità, ad oggi le date possono variare con le diverse ordinanze ed alcune prevedono l'obbligo solo in caso di condizioni meteorologiche avverse.
Non ho in programma di percorrere strade in cui vige l'obbligo, perlomeno prima delle scadenze previste.
Ciao, Nicola.
Come statistica riporto la mia esperienza. Ogni volta che mi hanno fermato in inverno nessuno mi ha chiesto le dotazioni invernali (nel mio caso catene a bordo e pneumatici estivi montati), questo perchè nel momento del fermo le condizioni meteo erano quelle di questi giorni: sole e assenza di nubi che potessero minacciare neve. Io credo che il buon senso debba far capo anche a chi ti ferma, e cioè con una stagione come questa dove gli asfalti sono già abbondantemente sopra ai 30 gradi di giorno col soleggiamento non ha senso che venga chiesta la dotazione invernale a meno di nuovi cambi repentini del meteo. Certo è pacifico che dal punto di vista regolamentare le date sono quelle riportate da John e che una eventuale sanzione non sarebbe contestabile.
Torna a “508 I ('11->'18) - Fai da te”
