sostituzione pastiglie anteriori
Un saluto a tutti. La settimana ho cambiato le pastiglie ant. del Bipper Tepee 1300 diesel, con il solito sistema del morsetto da falegname per pressare il pistoncino. Ho notato da subito che il pedale del freno continua ad andare in basso come se ci fosse dell'aria. Il procedimento è giusto o ho sbagliato qualcosa? grazie giuseppe.
Re: sostituzione pastiglie anteriori
Ciao Giuseppefidenza ha scritto:Un saluto a tutti. La settimana ho cambiato le pastiglie ant. del Bipper Tepee 1300 diesel, con il solito sistema del morsetto da falegname per pressare il pistoncino. Ho notato da subito che il pedale del freno continua ad andare in basso come se ci fosse dell'aria. Il procedimento è giusto o ho sbagliato qualcosa? grazie giuseppe.
Prova a premere per almeno 5 volte completamente ed energicamente il pedale del freno.
All'ultima pompata lo tieni premuto con la stessa pressione per almeno 1 minuto.
Il pedale non deve scendere.
Se dovesse scendere potrebbero essere i gommini della pompa che non tengono la pressione o come hai detto una bolla d'aria che fa l'effetto spugna per tanto non permette all'olio di comprimersi (fenomeno molto pericoloso per la sicurezza)
Verifica anche che arretrandolo, non hai pizzicato l'anello di gomma di tenuta del pistoncino della pinza nel caso fuoriuscirebbe dell'olio.
Verifica anche il corretto livello dell'olio nella vaschetta.
Ops ho fatto caso solo ora
Il posto è un po' datato credo nel frattempo avrai risolto.
Se vorrai tornare ad aggiornare rimango sintonizzato.
