Buongiorno a tutti gli iscritti
Il motore della mia 207 THP Feline del 2007 va alla grande,ma ogni tanto senza una ragione,a caldo o a freddo,comincia ad oscillare tra 1200 e 1800 giri anche in folle fino a che un colpo di acceleratore fino a 2000 e passa giri ripristina il minimo a 800,salvo ripresentarsi lo stesso problema anche dopo pochi minuti.
Tre officine autorizzate Peugeot non hanno risolto il problema,nonostante sia stata piu' volte rimessa in fase con aggiornamento del tendicatena,sostituiti centralina,corpo farfallato con relativo motorino passo passo,olio e filtro,e ne' il cruscotto ne' il tester segnalano alcuna anomalia.
Qualcuno di voi a mai avuto questo problema?
207 THP minimo ballerino
- Dallas1984
Ciao...
Potenziometro pedale acceleratore?
Re: 207 THP minimo ballerino
Grazie del suggerimento:non so se e' stato controllato.Puoi dirmi dove si trova?Potrei provare a verificarne il funzionamento o anche a sostituirlo
- Dallas1984
Ciao...
nelle Peugeot di solito é parte integrante del pedale... E'il punto da cui escono i fili elettrici....
può essere verificato direttamente con la diagnostica specifica Peugeot, oppure indirettamente guardando l' apertura della valvola a farfalla... in quest' ultimo caso puoi utilizzare anche una diagnostica generica obd2. Ciao.
Grazie ancora,ti faro' sapere
- Dallas1984
Ho idea che non sia il potenziometro, altrimenti avresti problemi di risposta al gas anche in movimento (seghettamenti, buchi ecc). Se il motorino passo-passo è stato gia controllato potrebbe essere il debimetro sporco o ancora uno o più iniettori difettosi.
3008 1.6 THP 156 cv Tecno - grigio alluminio - tetto ciel - tendine sui vetri posteriori - luci abitacolo full led - modifica ricircolo vapori olio - work in progress
Ho risolto i problemi del THP, leggi come: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=345" onclick="window.open(this.href);return false;
