Start and stop
Peugeot2014
Start and stop
Messaggio da Peugeot2014 »
Salve ragazzi sono possessore di una Peugeot 308 1.6 116 cv diesel acquistata nel 2014.. Dopo 2 anni di garanzia senza nessun problema ieri sera mentre pioveva improvvisamente si stacca lo start e stop e non si attivava più .. Spengo e riaccendo sembra aver risolto il problema . Dopo mezz ora risalgo in macchina e L auto non parte .. Funziona tutto tranne il motorino di avviamento che non dà proprio segni fa solo un rumore di contatto .. Comunque rimango L auto dove stava è la mattina dopo è partita come se niente fosse però lo start e stop è sempre disattivato e non si attiva più .. Quando si attiva e lo uso dopo premendo la frizione non parte e devo spegnere il quadro è riaccenderlo.. Che problema può essere ?
scotty
Re: Start and stop
Messaggio da scotty »
Se spegni quadro e riaccendi l`auto parte perche` usa il motorino di avvimaneto classico, mentre quando il motore e` fermo per la funzione stop dello star/stop per ripartire il motore non usa il motorino di avviamento, ma l`alternatore reversibile e prende corrente oltre che dalla batteria da un condensatore. Va verificato il corretto funzionamento dell`alternatore, salute batteria e salute condensatore.
Peugeot2014
Re: Start and stop
Però quando rimasi a piedi non partiva nemmeno normalmente .. Quindi secondo te una batteria di 2 anni già va sostituita ?
Rob_80
Re: Start and stop
Messaggio da Rob_80 »
Peugeot2014 ha scritto:Però quando rimasi a piedi non partiva nemmeno normalmente .. Quindi secondo te una batteria di 2 anni già va sostituita ?
Se la mattina dopo si è accesa normalmente, direi che la batteria non ha problemi. Di certo non si ricarica lasciando l'auto ferma.
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
scotty
Re: Start and stop
Una batteria di due anni puo` anche essere da cambiare, se ti capita iellata anche di un anno, dipende poi da come si usa la macchina, di sicuro con le macchine di oggi con lo star e stop si usurano piu` velocemente sia per i riavvii continui, sia perche` montano batterie che sono si piu` resistenti alle forti correnti di scarica e ricarica che sanno dare gli alternatori di oggi, ma soffrono di piu` il calore ad esempio.
Comunque se per l`eletronica di bordo la batteria e` scarica tale da non farti funzionare lo star stop non e` detto che sia da cambiare...l`elettronica di oggi e` motlo pignola..
Quello che fa pensare e` che non ti si e` riavviata subito dopo averla spenta del tutto. Ma prima assicurati di avere ben carica e sana la batteria principale; poi falla vedere in peugeot se non va ancora.
Peugeot2014
Re: Start and stop
Salve ragazzi vi voglio aggiornare della vicenda ... Ieri pomeriggio mi reco in concessionaria per fare un controllo .. Dopo che gli avevo spiegato tutto quello che era successo hanno detto che la batteria stava bene e che lo start e stop forse era andato in errore ora è tutto apposto .. ieri sera rimango a piedi dinuovo.. Lo statt e stop non funziona e il motorino non dava segni di vita .. Si sentiva solo una molla quando accendevo il motorino ... Alla fine L ho dovuta spingere e farla partire con la marcia
scotty
Re: Start and stop
Se mai avessi un volmetro o un multimetro prova ad aprire il cofano e vedere che tensione ti da sui morsetti della batteria quando non ti gira il motorino.
Peugeot2014
Re: Start and stop
Si sono tenuti L auto una settimana ed era il morsetto negativo sulla batteria che non faceva bene contatto .. L hanno sostituito senza garanzia mi è venuto 80 euro un morsetto.. LADRISSIMI
