Trasformare cruise control normale
Secondo voi è possibile trasformare il normale Cruise control in uno più avanzato che, abbinato ad una talecamera che legge i segnali stradali dei limiti di velocità e collegato con il sistema di limitazione della velocità già presente, consente di ottenere una guida semiautomatica che rispetti i limiti di velocità magari abbinata al sistema radar adattivo che frena in base alla distanza del veicolo che precede?
EX-Peugeot
Re: Trasformare cruise control normale
Il Cruise control adattivo radar è già presente in molti modelli (compresa la nuova 3008), e il sistema di riconoscimento dei segnali stradali è già stato adottato da anni dalla Nissan..Anatra ha scritto:fantascienza pura
EX-Peugeot
Ciaohomefm ha scritto:Secondo voi è possibile trasformare il normale Cruise control in uno più avanzato che, abbinato ad una talecamera che legge i segnali stradali dei limiti di velocità e collegato con il sistema di limitazione della velocità già presente, consente di ottenere una guida semiautomatica che rispetti i limiti di velocità magari abbinata al sistema radar adattivo che frena in base alla distanza del veicolo che precede?
Consiglio spassionato se desideri tanto vendi la tua e prenditi la nuova 3008 che oltre a questo fa anche molto altro come per esempio mantenere in automatico la corsia impostata e nel caso si sposti l'auto sterza da sola per rimanere nella corsia impegnata.
Ha molte altre funzioni inclusa quella del riconoscimento automatico dei segnali stradali e l'autoadattamento della velocità e distanza di sicurezza.
Tante chicche verso la guida autonoma che spero solo siano sempre e pienamente affidabili.
In merito alla domanda non è possibile interfacciare queste funzioni.
Anatra
Guarda che lo so cosa esiste sulle auto attuali. La fantascienza è integrare questi sistemi, piuttosto complessi, in un auto nata senza, almeno a costi che abbiano una logica.homefm ha scritto:Il Cruise control adattivo radar è già presente in molti modelli (compresa la nuova 3008), e il sistema di riconoscimento dei segnali stradali è già stato adottato da anni dalla Nissan..Anatra ha scritto:fantascienza pura
Veramente fantastica questa nuova 3008, peccato che manchi la ciliegina sulla torta, quel sistema che accennavo che dal riconoscimento dei segnali stradali, limiti automaticamente la velocità.Gian ha scritto:Ciaohomefm ha scritto:Secondo voi è possibile trasformare il normale Cruise control in uno più avanzato che, abbinato ad una talecamera che legge i segnali stradali dei limiti di velocità e collegato con il sistema di limitazione della velocità già presente, consente di ottenere una guida semiautomatica che rispetti i limiti di velocità magari abbinata al sistema radar adattivo che frena in base alla distanza del veicolo che precede?
Tornando al post, volevo capire se esiste in commercio un kit aftermarket per tale scopo, perché il mio Partner ho intenzione di tenerlo finché comincia a perdere i pezzi per strada..
EX-Peugeot
opshomefm ha scritto:Veramente fantastica questa nuova 3008, peccato che manchi la ciliegina sulla torta, quel sistema che accennavo che dal riconoscimento dei segnali stradali, limiti automaticamente la velocità.Gian ha scritto:Ciaohomefm ha scritto:Secondo voi è possibile trasformare il normale Cruise control in uno più avanzato che, abbinato ad una talecamera che legge i segnali stradali dei limiti di velocità e collegato con il sistema di limitazione della velocità già presente, consente di ottenere una guida semiautomatica che rispetti i limiti di velocità magari abbinata al sistema radar adattivo che frena in base alla distanza del veicolo che precede?
non l'ho scritto ma il sistema funziona anche in quel modo e per giunta con cruise inserito
Per esempio viaggi su una statale dove il limite impostato sul cruise e consentito dal c.d.s è di 90 all'ora, in prossimità del centro abitato dov'è posto il limite dei 50 km/h l'auto decellera da sola nonostante abbia il cruise impostato per viaggiare a 90
Passato il centro abitato al termine del limite previsto, automenticamente riprenderà ad accelerare sempre che nel frattempo non si sia incontrato un altro limite per esempio di 70 km/h dove alla fine di quel limite, sempre automaticamente tornerà a portarsi a 90 KM/h
In altri termini con quel tipo di cuise adattativo, anche se impostassi una velocità ben oltre il codice, (per esempio 170 Km/h) di fatto l'auto quella velocità non la raggiungerà mai nemmeno in autostrada.
Unico requisito è che tutti i comuni adottino limiti sensati e precisi, evitando la giungla e il disorientamento a seguito dei troppi limiti variabili troppo presenti in un breve tratto di strada.
Sperando essermi spiegato
Ecco un video che ne dimostra tutte le potenzialità almeno in teoria
https://www.youtube.com/watch?v=xNQYq8GVU1o[/video]
Meraviglioso.Gian ha scritto:Ecco un video che ne dimostra tutte le potenzialità almeno in teoria
EX-Peugeot
Direi di si meraviglioso a patto che qualità e componentistica impiegate non siano di scarsa qualità; altrimenti meglio tornare a guidare in modo tradizionale
E' praticamente impossibile trovare un kit del genere, ma anche produrlo after market sarebbe di difficile realizzazione. A parte il sistema di riconoscimento dei segnali che è un'analisi tutto sommato fattibile con buoni algoritmi tipici della computer vision, e che potrebbe fare questo sistema, il grosso problema è l'interfacciamento con tutto il resto: deve dialogare con la centralina principale, deve far intervenire la centralina ESP per frenare, e deve farlo nei modi giusti, facendo cioè delle frenate più "dolci" possibili e che possono variare da vettura a vettura, deve dialogare con la centralina motore perchè non deve solo mantenere una velocità costante ma adattarla a seconda dei casi....insomma....impossibile!!homefm ha scritto: ....
Un conto è la casa madre che ce lo mette di suo di fabbrica e studia e testa (o lo fa fare a terzi) un sistema in tutto e per tutto e lo installa su una certa gamma di veicoli in serie, un conto e farlo dopo. Inoltre va anche considerata un'altra variabile: un aggeggio simile va ad influire attivamente sulla sicuezza, ed è difficile che una ditta sia minimamente disposta a rischiare un investimento così alto, oltre al fattore economico chiaramente, se non sono certo di venderlo ad un buon numero di persone, diventa solo una perdita.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Sono pienamente d'accordo, speriamo che Peugeot produca i futuri Partner con la guida semiautomatica..sebas80 ha scritto:E' praticamente impossibile trovare un kit del genere, ma anche produrlo after market sarebbe di difficile realizzazione. A parte il sistema di riconoscimento dei segnali che è un'analisi tutto sommato fattibile con buoni algoritmi tipici della computer vision, e che potrebbe fare questo sistema, il grosso problema è l'interfacciamento con tutto il resto: deve dialogare con la centralina principale, deve far intervenire la centralina ESP per frenare, e deve farlo nei modi giusti, facendo cioè delle frenate più "dolci" possibili e che possono variare da vettura a vettura, deve dialogare con la centralina motore perchè non deve solo mantenere una velocità costante ma adattarla a seconda dei casi....insomma....impossibile!!homefm ha scritto: ....
EX-Peugeot
Fidati passerà magari qualche anno ma ci arriverà di sicuro con che prezzo non ho idea ma di sicuro ci arrivahomefm ha scritto:Sono pienamente d'accordo, speriamo che Peugeot produca i futuri Partner con la guida semiautomatica..sebas80 ha scritto:E' praticamente impossibile trovare un kit del genere, ma anche produrlo after market sarebbe di difficile realizzazione. A parte il sistema di riconoscimento dei segnali che è un'analisi tutto sommato fattibile con buoni algoritmi tipici della computer vision, e che potrebbe fare questo sistema, il grosso problema è l'interfacciamento con tutto il resto: deve dialogare con la centralina principale, deve far intervenire la centralina ESP per frenare, e deve farlo nei modi giusti, facendo cioè delle frenate più "dolci" possibili e che possono variare da vettura a vettura, deve dialogare con la centralina motore perchè non deve solo mantenere una velocità costante ma adattarla a seconda dei casi....insomma....impossibile!!homefm ha scritto: ....
