Smontaggio pannello porta anteriore passeggero
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
kitemaster64
Messaggio da kitemaster64 »
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum, ma più che altro sono da poco proprietario di una 307 CC del 2007.
Devo di che mi sto divertendo da pazzi...!! \:D/ \:D/ i miei figli la chiama no Tranformer.. :chessygrin:
VENGO AL caso... l'ho comprata usata e non mi sono accorto che il finestrino DX anteriore scendendo fa un rumoraccio come da vetro che striscia su qualcosa questo dovuto ad una installazione da "bestia" :mad: del meccanismo alza cristalli. Amen :hurted: :hurted:
Il problema è che pare che si debba rompere li li.. la manualità non mi manca, mi sono procurato quei pezzi di plastica per scalzare il pannello, non è che c'è un TUTORIA RIMOZIONE PANNELLO ANTERIORE 307 CC e l'installazione della macchinetta alza cristalli per vedere come sistemare questo problema? [-o< [-o<
SUPER GRAZIE A TUTTI O:) O:)
Michael_580
Re: Smontaggio pannello porta anteriore passeggero
Messaggio da Michael_580 »
è molto semplice in realtà:
togli la cartella , togli la protezione per l'umidità il plastica e accedi al telaio della portiera. a memoria sono 4 dadi che tengono fermi il telaio per il finestrino, shanci il vetro e lo togli e levi il telaio. ovviamente prima scollegando tutto il motore alza vetro. una volta rimontato tutto devi reinizializzare i vetri facendo scendere tutto il vetro, chiudere la portiera e portando il vetro a finecorsa massima (tutto in alto) tieni premuto il tasto ancora in alto fino a sentire l'intervento della sicurezza elettronica .
Peugeot 307 cc 1600 16v
kitemaster64
Grazie Michael_580!!! :thumbleft: :thumbleft:
Giusto per... ti ricordi se c'è qualche vite particolarmente nascosta per togliere la cartella?
Perdona cosa significa "sentire l'intervento della sicurezza elettronica" ?
c'è qualche Bip..? qualche clack? :oops:
Conoscete qualche video o schema....'
ci Provo venerd^
Michael_580
si dove c'è la tasca devi togliere le due coperture piccole , ma le vedi perchè c'è proprio la cartella tagliata.
sicurezza elettronica intendo che quando alza completamente il finestrino e se provi ad alzare ancora senti come un toc perchè il vetro è a fine corsa e la sicurezza stacca per non distruggere l'alzavetro
ciao :D
Torna a “307 CC”
