Possiedo una 306 cabrio del 1994 con la capote elettrica che non funziona piu' . 2 meccanici da me interpellati non hanno risolto nulla perchè non riescono ad avere da Peugeot Italia gli schemi elettrici e/o idraulici per il funzionamento. Il motorino funziona ma secondo loro c'e' un blocco da qualche parte.
grazie Lillo
Eventualmente anche nome e indirizzo di qualche officina che possa intervenire... a Milano e in Liguria , zona Chiavari
capote 306 cabrio non funzionante
Re: capote 306 cabrio non funzionante
Faccio una domanda forse stupida... hai provato a seguire la procedura di apertura/chiusura manuale di emergenza? Potrebbe darsi che sia solo la centralina "starata"; in questo caso l'operazione consentirebbe di ripristinare i parametri corretti e di far tornare a funzionare correttamente il tutto.
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
ciao, purtroppo abbiamo fatto anche questo, ma nulla.
grazie, comunque
grazie, comunque
Ma le officine da te interpellate sono Peugeot?
ovvero
ovvero
c'è olio nel piccolo serbatoio?
la 306 cabrio, io c'è l'ho ed è la seconda per me, ha il problema di un tubo di pressione che dopo un po' d'anni si crepa e perde l'olio..
Buongiorno,
in merito alle capote 306 cabriolet, c'è da dire che il sistema elettroidraulico è relativamente complesso. Poi c'è la parte meccanica che deve coincidere perfettamente a livello di funzionamento. La parte meccanica nella 2a e 3a serie fu migliorata.
normalmente è difficile che le pompe non funzionino più.
a livello di apertura capote elettrica, bastava girare la chiave (sulla mia si fa a motore acceso) , sganciare le due chiusure, sollevare la parte frontale della capote in posizione di lavoro. Se la capote non rimane in posizione di lavoro da sola, ma cade, già questo indica che ci sono i cavetti di tensionamento (4) rotti. Ora, in questa precisa fase, la centralina capote ha 3 o 4 (non ricordo perfettamente)consensi:
1) sensore meccansmo capote aperto, è uno switch nascosto sulle centine (sulle primissime, l'apertura dello switch provocava il funzionamento del cicalino delle luci accese)
2)neutralizzazione impianto con presa hardtop
3)sensore bagagliaio aperto
premendo il tasto discesa la capote dovrebbe iniziare a piegarsi. Se a circa metà della discesa la capote si blocca, significa che si sono distrutti gli elastici della centina folle, problema poi risolto nella 2a e 3a fase (e nella mia) installando dei cavetti in luogo degli elastici.
306cabrio ha scritto:c'è olio nel piccolo serbatoio?
Nella peggiore delle ipotesi, Hel Brakes rifabbrica tutto il set in teflon e treccia inox
il 4° consenso arriva dalla spia della pressione olio.
