Problema erogazione ai bassi 208 bluehdi 120cv Prerestyling
antares777
Ragazzi e' un po' di giorni che la mia 208 Allure 1.6 bluehdi 120cv prerestyling manifesta problemi di erogazione ai bassi regimi solo a motore caldo, quando da fermo in manovra senza toccare l' acceleratore inizio a sollevare la frizione e l' auto inizia a muoversi senza staccare tutta la frizione, i giri del motore iniziano a oscillare ,con la mia presa obd 2 attaccata i giri variavano da 730 a 770 g/m circa , mentre in folle o frizione tutta giu' sono 748 giri/m bollati fissi,oltre tutto provando ad accelerare leggermente in folle i giri shizzano immediatamente a 1300 1400 g/m' , questa prova l'ho fatta perche' in prima e seconda marcia quando lascio l' acceleratore che non arriva piu' gasolio ai cilndri e riaccelero leggermente ,accelera dando una steccata secca e ho paura che a lungo andare si rompino i supporti del motore , per il resto le prestazioni sono invariate eccetto i consumo urbano che sono scesi da circa 18 Km/l a circa 16 kM/l e il classico ticchettio degli iniettori mi sembra piu' invasivo nell' abitacolo, qualcuno ha lamentato i miei stessi problemi e come ha risolto , dalla diagnosi non risultano anomalie, qualcuno ha aggiornato la centralina in concessionaria?
- Dallas1984
Ciao... la butto li....
Visto che hai obd2 hai verificato il potenziometro del pedale dell' acceleratore, ? Tutto ok?
Ciao 8-)8-)8-)8-)
Ciao 8-)8-)8-)8-)
antares777
Re: Problema erogazione ai bassi 208 bluehdi 120cv Prerestyling
Si , accelerando leggermente mi marcava 7% circa coni giri a 1300 G/m' , il problema e che
se li volevo portare piu' in basso intorno a 1000 giri andava a 0% e i giri al minimo 748 G/m .
Stamattina ho controllato il filtro dell' aria e gia' che c'ero ho tolto il pezzo collettore in plastica che arriva alla turbina trovando un deposito di olio lubrificante proprio dove finisce il collettore di aspirazione in plastica che si attacca alla chiocciola insomma a circa un paio di centrimetri dalla chiocciola ,
non sono un meccanico ma penso che non sia normale che trafila olio nel lato compressore , ho paura che si sia sporcato l' intercooler e il debimetro e sia questione di tempo prima che vada in protezione , ancora non ho anomalie.
antares777
Ho visto che l' olio arriva dal recupero vapori olio ,
ora qualcuno del mestiere mi sa' dire se' e' normale che ci sia' questa quantita' di olio ,
io credo che sia inzozzato l' intercooler e si sia sporcato un qualche sensore tra l' intercooler e i cilindri , puo' essere?
BiciMotard
Ciao, nel topic che rimanda a questo hai detto di aver montato un filtro Bmc, quindi dovrebbe essere uno di quelli lubrificati. Sicuro che l'olio non arrivi da lì? Hai controllato la pulizia del debimetro?
antares777
In foto si vede che e' olio lubrificante e da dove arriva , e' nero e c'e' anche nel tubo che si immette
nel collettore di aspirazione
