perdita olio
ANTOnio07
perdita olio
Messaggio da ANTOnio07 »
volevo una info la mia peugeot 407 ha una pedita di olio chiaro cosa potrebbe essere? qualche paraolio ?
stefano.chiariello
Re: perdita olio
Messaggio da stefano.chiariello »
Liquido chiaro? Da che lato della macchina?Sei riuscito a capire che colorazione abbia?Ancora è il liquido dell'idroguida!!!
Peugeot 407 2 0 HDI del 2006.
Allo stato attuale: 304.000KM
Lavori eseguiti:
Kit frizione e volano MONO MASSA!
Egr tappato!
Display RT con poca visuale!
Compressore clima sostituito,radiatore clima sostituito,motorino avviamento sostituito,valvola termostatica sostituita,Alette/Flap clima sostituite 2 volte a destra ed una sola volta a sinistra, bracciolo sostituito ed adattato con quello della Citroen 5 (Perfettamente compatibile),sensore di parcheggio sostituito perché difettoso,pomello del cambio sostituito, 4 ammortizzatori ASHIKA,braccetti oscillanti anteriori, pivot/testine,bielllette, qualche silent block ed altri lavori di ordinaria manutenzione...Tiene ancora BOTTA!
ANTOnio07
Re: perdita olio
penso anche io sia l'idroguida perche il cambio è asciutto come tutto il motore
stefano.chiariello
Re: perdita olio
Non dovrebbe essere preoccupante!!!Quando cammini il liquido dell'idroguida tende a salire di livello creando persino una specie di schiuma ed una volta spento il motore tende a fuoriuscire dal forellino di sfogo posto al centro del tappo di chiusura della pompa stessa. :mrgreen:
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
