spia controlla livello olio motore 207
Massimo Mancini
Messaggio da Massimo Mancini »
Buongiorno ho una Peugeot 207 1.6 Vti 120 CV XS acquistata a Marzo 2016 usata con 35.000 KM e impianto a GAS montato dal precedente proprietario. Oggi dopo aver percorso 7000 Km dall'acquisto si è accesa la spia controlla livello olio motore. Leggendo alcuni post sembra qualcosa che è capitato già ad altri.
Questa sera passerò dal meccanico per far controllare il livello.
Possibile che bisogna rabbocare olio ogni 7000 Km???
Come mai questo consumo????
Re: spia controlla livello olio motore 207
Ciao Massimo e benvenuto
Per conto mio è possibilissimo che dopo 7.000 km compaia la spia del livello dell'olio.
Eventualmente controllalo a scadente e percorrenze più ravvicinate, senza aspettare la segnalazione dove in mancanza di questa, potresti ritrovarti con seri danni al motore causati da un insufficiente quantità di olio.
Daber_599
Messaggio da Daber_599 »
Magari la mia ogni 7000.. :hurted:
Massimo Mancini
Buongiorno Gian contento di essere tra voi.
Mi sono recato dal meccanico e come avevo letto in altri post si trattava di olio sotto il livello minimo e la necessità di rabbocco di un Kg di olio.Dopo il rabocco la spia si è spenta. Adesso sapendolo controllero a scadenze il livello dell'olio.
Probabilmente essendo la mia macchina a GPL il consumo è maggiore.
Massimo Mancini ha scritto:Buongiorno Gian contento di essere tra voi.
Considera che come hai riferito la segnalazione te l'ha data quando il livello era sotto il minimo.
Mio consiglio spassionato verificalo ogni 2000 3000 km massimo
Se per un qualunque motivo dovesse iniziare a consumarne di più avresti modo di accorgetene per tempo e relegheresti la funzione della spia quale ultima possibilità di segnalazione e non l'unica e la principale.
