Un saluto a tutti, ho un problema sul wip nav della 5008. Praticamente non si alza/abbassa il volume ma rimane costante e a 0 (zero) si ammutolisce. Non ricerca le stazioni radio dall'rneg ma solo dal volante. I sensori parcheggio sono muti. Tenendo premuto il pulsante SETUP non mi sembra che apra il menù esatto. Ho ordinato il CD del firmware sperando che possa risolvere il problema
Ecco cosa succede tenendo premuto SETUP
Problema volume su WipNav
Ultima modifica di sebas80 il 15/05/2016, 13:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Edit titolo: Il titolo, da regolamento, va riportato in minuscolo. Titolo riscritto in modo più esaustivo.
5008 2.0 hdi 150cv tecno wip nav
Re: Problema volume su WipNav
Il tasto setup funziona in duplice modo: se lo premi una volta ti esce un menù, se lo tieni premuto esce il menu della schermata che hai postato.
Ma in alto a sinistra, quando alzi e abbassi il volume dalla radio, non ti esce la freccia a scorrimento che mostra il livello del volume?
Tessera Ufficiale Nr. 587
