anomalia temperatura acqua raffreddamento motore
robbybi65
Messaggio da robbybi65 »
Ciao a tutti! ho un problema di anomalia temperatura acqua motore ma... a freddo!!!
Appena acceso il motore della mia 5008 1.6 benzina (2013), sempre impeccabile fino a qualche giorno fa, si attiva un allarme 'anomalia temperatura motore', la lancetta della temp va a fondo corsa, si accende la spia rossa, lo stop e si attiva la ventola di raffreddamento. A mia sensazione è il bulbo che rileva la temperatura dell'acqua! Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
grazie e un saluto! :thumbright:
5008 1.6 active 120cv (benzina) bianco perla 7 posti
Stilo J
Re: anomalia temperatura acqua raffreddamento motore
Messaggio da Stilo J »
il livello dell'acqua com'è? Se lo fa appena accesa a motore freddo potrebbe essere anche la segnalazione di livello insufficiente...
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
venaman
Messaggio da venaman »
Ho il 1.6 benzina THP del 01/2013, a me la temperatura non andava oltre i 70°, settimana scorsa ho fatto eseguire un intervento, in garanzia, da Peugeot, mi è stata cambiata una scatola sulla testa che contiene il termostato e altri componenti del raffreddamento, 2 aggiornamenti denominati HEE e ZXC, uno è aggiornamento centralina e l'altro riguarda propio un componente della scatola del termostato,magari ti manca aggiornamento di cui sopra prova a sentire Peugeot .
5008 Active, 1.6 16V THP 156 CV, Nero Perla, 5 posti, cerchi da 17.
Come già suggerito da stilo verifica a freddo il livello del liquido.
Probabile anche un bulbo che so è starato.
Aggiorna
robbybi65
Problema risolto, in officina mi hanno comunicato che c'era un richiamo per la sostituzione di un "captatore" temperatura. Sostituzione a carico Peugeot.
un saluto
robbybi65 ha scritto:Problema risolto, in officina mi hanno comunicato che c'era un richiamo per la sostituzione di un "captatore" temperatura. Sostituzione a carico Peugeot.
un saluto
A freddo saltuariamente verifica sempre il livello del liquido di raffreddamento
