Esclusione permanente starter e stop
Ciao a tutti come da titolo sto pensando di escludere lo starter e stop per il semplice motivo che con il cambio automatico mi risulta troppo invasivo e vero che si può escludere dal tasto ma ogni accensione del motore si include cosa che voglio sia al contrario al limite lo decido io se lo voglio includere e pensavo ad un relè che inverta la funzione ora tempo permettendo lo studierò nel frattempo avanti ha chi interessa questo argomento ciao
Ultima modifica di ALEX308 il 26/04/2016, 17:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: titolo del topic rieditato perché poco esplicativo.
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
BiciMotard
Re: starter e stop
Questo è interessante, facci sapere.
Re: starter e stop
tramite diagnostico si può impostare su attivo all'accensione o non attivo....
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
Re: starter e stop
Ciao certo ma una volta impostato sul diagnostico non puoi più attivarlo mentre con un relè ti rimane e decidi tu ma tutto questo devo verificarlo ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- Dallas1984
Ciao, se é come la mia 2008 quel tasto é in realtà un semplice pulsante.... attivo non attivo é in realtà uno stato dentro
la centralina... Non sono molto esperto ma un relè lo vedo non adatto, almeno quelli che conosco io... Ciao
Re: starter e stop
non so se hai letto bene.... attivo o non attivo all'accensione non vuol dire attivato o disattivato totalmente!!g91 ha scritto:Ciao certo ma una volta impostato sul diagnostico non puoi più attivarlo mentre con un relè ti rimane e decidi tu ma tutto questo devo verificarlo ciao
impostato sul diagnostico come non attivo, puoi attivarlo dal pulsante che hai sul cruscotto lato sx assieme agli altri pulsanti...
almeno io nella allure lo ho....quelli nel riquadro rosso. praticamente la situazione opposta a quella attuale.
solo che all'accensione il sistema di default è non attivo....quindi se vuoi lo start & stop devi usare il pulsante preposto per attivarlo..
tutto qui
Re: starter e stop
Si può fare anche con l'esp?vittauro ha scritto:non so se hai letto bene.... attivo o non attivo all'accensione non vuol dire attivato o disattivato totalmente!!g91 ha scritto:Ciao certo ma una volta impostato sul diagnostico non puoi più attivarlo mentre con un relè ti rimane e decidi tu ma tutto questo devo verificarlo ciao![]()
solo che all'accensione il sistema di default è non attivo....quindi se vuoi lo start & stop devi usare il pulsante preposto per attivarlo..![]()
tutto qui
Re: Esclusione permanente starter e stop
con il pp2000 si ha il potere di vita e di morte sulla propria vettura....
certo si può escludere anche 'esp...o alzare la soglia del km/h per falo riattivare automaticamente
si possono fare cose che voi umani nemmeno immaginate o pensate si possano fare!
Con quello che costa però....mi sa che mi tengo l'esp
.... Se si potesse attivare l'opzione per il sedile passeggero eiettabile,stile fast and furious,ci farei un pensierino!
beh meno di quanto si pensi......!!!!
i lati negativi di voler modificare......gli occhi corrono più del portafoglio
si certo..ma come ho detto..si ha il potere di vita e di morte sulla vettura.....
non per nulla la casa madre fai dei corsi intensivi sull'uso di queste cose...
basta un attimo e la vettura non parte più.....non è una cosa da smanettoni della domenica....c'è un librone immane da leggere..
ok
tant'è che sulla 208gti 30th anniversario è escludibile con l'apposito pulsante...mentre sulle altre ad una certa velocità si riattiva..... basta impostare la velocità di riattivazione automatica a 250 km/h e zac il gioco è fatto..esp disinseribile
