ugello lavavetro
giogio9595
ugello lavavetro
Messaggio da giogio9595 »
ciao a tutti, mi è saltato fuori l'ugello del lavavetro.
niente di grave, però vorrei provare a rimetterlo a posto.
ovviamente spingendo non si incastra, vorrei dare una occhiata dall'altra parte ma sotto al cofano c'è il pannello fonoassorbente fissato con delle clips che non vorrei danneggiare, come si tolgono?
è già successo a qualcun altro?
giogio9595
Re: ugello lavavetro
non c'è proprio nessuno che mi sa dire come si levano le clip del pannello sotto il cofano senza fare danni?
ross_
Messaggio da ross_ »
Rotto l incastro.. capita.. praticamente una volta che lo si mette deve stare li.. appena lo si tocca salta.. passa in peugeot a prenderne un altro.. sei sulla decina di euro. ..
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
Ginca
Messaggio da Ginca »
Penso che ti serva questo attrezzo per togliere le clip...
giogio9595
ciao a tutti, ho risolto in questo modo.
ho preso del nastro isolante e l'ho avvolto intorno dove si erano spaccate le alette, poi ho tolto un giro per volta fino a quando si è incastrato nel buco del cofano con un certa forza.
ora sta fermo da oltre 10 gironi e non si muove più, penso che col calore del motore il nastro si è dilatato e la colla che lo teneva ha leggermente ceduto allargando le spire che lo tengono bloccato. \:D/ \:D/ \:D/
falco bianco
Messaggio da falco bianco »
io ho arrotolato un cartoncino e lho messo sotto tre la gommino e il pannello :shock: qualcuno sa dirmi dove comprare le luci indicatre di direzione anteriore...da non spendere un capitale. grazie
falco bianco
io ho arrotolato un cartoncino e lho messo sotto tre la gommino e il pannello :shock: qualcuno sa dirmi dove comprare le luci indicatore di direzione anteriore...da non spendere un capitale. grazie
