Spia motore expert furgonato
Tommy62
Messaggio da Tommy62 »
Ciao da un pò di tempo si accende la spia motore del mio expert e dopo poco si spegne il motore lasciandomi a piedi.Il meccanico di fiducia dopo la diagnosi mi ha sostituito il sensore dei rail e sembrava avere risolto il problema ma dopo poco la spia si è riaccesa lasciandomi a piedi.Il passo successivo è stato quello di pulire il serbatoio e sostituire il filtro del gasolio e anche li tutto inutile perchè dopo poco si è ripetuta tutta la trafila.Avrei bisogno per favore di un consiglio su quali possano essere le cause di tutto cio anche perchè il furgone lo uso per lavoro e rischio sempre di rimanere appiedato da un momento all'altro.Grazie mille.
Silvietta72
Re: Spia motore expert furgonato
Messaggio da Silvietta72 »
Ma non sarà la pompa del gasolio? Strano che si spenga...ma se non funziona quella il carburante non fa il suo giro...e si spegne il motore.. ho letto sul libretto istruzioni che se si rimane a piedi c'è una pompetta da attivare a mano nel vano motore e così facendo si spinge il gasolio...vedi un po'..
Tommy62 ha scritto:Ciao da un pò di tempo si accende la spia motore del mio expert e dopo poco si spegne il motore lasciandomi a piedi.Il meccanico di fiducia dopo la diagnosi mi ha sostituito il sensore dei rail e sembrava avere risolto il problema ma dopo poco la spia si è riaccesa lasciandomi a piedi.Il passo successivo è stato quello di pulire il serbatoio e sostituire il filtro del gasolio e anche li tutto inutile perchè dopo poco si è ripetuta tutta la trafila.Avrei bisogno per favore di un consiglio su quali possano essere le cause di tutto cio anche perchè il furgone lo uso per lavoro e rischio sempre di rimanere appiedato da un momento all'altro.Grazie mille.
Ciao Tommy
Se si spegne così di incanto mi verrebbe da pensare visto che già una serie di interventi sono stati fatti, anche ad una possibile bolla d'aria nel circuito, magari a seguito di un tubo o raccordo che non tiene più, o il carburante che a motore spento fluisce in parte nel serbatoio risucchiandosi dell'aria.
Per ottenere maggior visibilità forse meglio che posti l'argomento nell'apposita sezione poiché questa è quella dedicata alla presentazione delle nostre leonesse attraverso le foto.
Torna a “Expert II ('07->'16)”
