Problema cambio pastiglie al posteriore
filrub
Messaggio da filrub »
Salve ragazzi,
ho una 307 1.4 benzina. Ho sostituito da solo pastiglie e dischi all'anteriore senza nessun problema.
Al posteriore devo cambiare solamente le pastiglie: con la posteriore destra nessun problema, il cilindro è rientrato (tramite l'apposito attrezzo che possiedo) senza nessun problema.
Il problema si è presentato con la posteriore sinistra: le pastiglie erano talmente usurate che il pistone della pinza è quasi arrivato alla massima escursione e così mi ritrovo a non avere lo spazio sufficiente per inserire l'attrezzo per spingere e contemporaneamente ruotare in senso orario il pistone.
Inutile dire che a mano non riesco ad imprimere la forza necessaria...
Ho provato con un morsetto a spingere semplicemente il pistone come si farebbe all'anteriore... ma senza ruotarlo non arretra.
Avete qualche idea su come procedere??
Grazie mille in anticipo
Re: Problema cambio pastiglie al posteriore
filrub ha scritto:Salve ragazzi,
Prova ad inserire un giravite a taglio abbastanza robusto e tenta di far leva e contemporaneamente ruotare.
Non usare nessun pappagallo potresti segnare il cilindro.
