206SW 1.6 XS & Cruise - 2003
kingcama
Messaggio da kingcama »
L'anzianità quando ho comprato la macchina usata mi aveva fatto subito desistere, ma poi guardando un filo meglio vedo che:
ha ABS e ESP, le plastiche con il segno dei manettini, il motore era montato anche sulla 307 (1.6 16v 109cv), ho i fili sul freno (4) e sull'acceleratore (però qui credo siano solo 4). alla fine mi son deciso a comprare il manettino Z8 e vedere cosa succede.
Al massimo lo terrò per bellezza. :cry:
la domandina è: il 5° filo sull'acceleratore a cosa servirebbe? a me interessa solo il Cruise!
E poi l'abilitazione se non trovo nessuno in zona da concessionari disponibile, pensavo di cercare usato il necessario oppure di trovare qualcuno del forum che mi possa aiutare a verificare la possibilità di "accenderlo".
kingcama
Re: 206SW 1.6 XS & Cruise - 2003
piccoli passi alla volta... come capisco quale "centralina" realmente ho montato sulla mia leoncina?
per il NFU dovrebbero esistere davvero parecchie possibilità relative ai soli benzina:
Bosch ME7.4.4
Bosch ME7.4.4 Flex fuel
Bosch ME7.4.5
ME749 Bio flex
J35
in pratica dove dovrei cercarla nel cofano? non ho trovato etichette a vista e spero di non smontare mezza macchina...
e anche se il nome lascia poche sorprese Flex fuel è sinonimo di GPL/metano?
kingcama ha scritto:piccoli passi alla volta... come capisco quale "centralina" realmente ho montato sulla mia leoncina?
Bosch ME7.4.4
Bosch ME7.4.5
ME749 Bio flex
J35
Sulla centralina non è riportata nessuna etichetta ?
Nel caso non ce ne fosse, vai in un'officina qualunque e con numero di telaio ti fai dire esattamente quale modello hai montato.
kingcama
allora smontata la centralina compare l'adesivo...
monto una ME7.4.4 della Bosch e in rete ho trovato un pdf che descrive le caratteristiche della 744 e parla espressamente del cruise control. Io però nella lettura con il diagbox 5.02 e relativo scanner (versione B) non riesco a trovare nessuna voce da attivare.
Potete indicarmi la procedura dentro PP2000 per trovare le voci oppure come verificare se sia mancante qualche altro sensore/switch etc per "giocare" con il cruise?
ho già montato il comando, ho la versione con limitatore e cruise. dovrebbe essere lo Z8.
kingcama
essendo la macchina 2003 non penso sia necessario un aggiornamento ulteriore del mio sw 5.02 oppure sbaglio?
kingcama
son riuscito a caricare il 5.02 in inglese e a collegarlo. ho trovato un primo riferimento al cruise control dentro il menù e ho scelto la voce cruise control 1 (senza limitatore anche se il manettino lo avrebbe), ma non trovo la seconda voce. dove la devo cercare? la prima l'ho trovata seguendo questo percorso:
lancio diagbox 502
peugeot planet 2000
Ecu configuration and services
test by ecu
built-in systems interface
configuration
customer options
VARIE. e la prima è fatta. tra le indicazioni scrivono pure che ogni macchina potrebbe le voci in posti differenti... ahahaha che bello!
ma la seconda, ho sempre letto che va attivato in due posti, dove lo trovo? PLEASE HELP! :D
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Devi abilitarlo anche sulla parte motore, almeno così fecero sulla mia ex 307
kingcama
si, la teoria ormai la conosco, ma cosa e la parte motore...questo ancora mi sfugge
kingcama
la soluzione sembra molto molto vicina. domattina vi farò sapere!
kingcama
Eureka! Finalmente funzionante. ESP fondamentale per non dover aggiungere sensori a destra e manca.
Torna a “206 - Fai da te”
