fari xeno sulla 407 2.0 hdi sw
salve ho da poco preso una peugeot 407 2.0 hdi 136 cv con 90.000 km ho visto che il vecchio proprietario vi ha installato un kit fari xeno siccome ho letto sul vostro forum che danno problemi come mi devo comportare?
grazie a presto
grazie a presto
- bassplayer
Re:
Mi unisco al suggerimento del buon Marco che salutobassplayer ha scritto:Ti consiglio caldamente di rimuoverlo prima che faccia danni molto costosi alle centraline
Sent from my LT25i using Tapatalk
Semmai desiderassi maggior luce opta per lampadine normali a maggior efficienza luminosa.
Re: fari xeno sulla 407 2.0 hdi sw
ok grazie a tutti sabato mattina la ritiro sabato pomeriggio saranno eliminati
la mia e del 2007.
il vecchio proprietario ha comunque fatto la distribuzione e frizione perchè mi ha detto che con la frizione originale avuto dei problemi ed ha montato il kit aggiornato mi potreste confermare o smentire queste info?,grazie, la macchina e tenuta benissimo tagliandata sempre a 30.000km gli interni sono pari al nuovo( presto mettero le foto)solo volevo saperne di piu onde evitare problemi futuri
grazie in anticipo
vlady25
grazie in anticipo
vlady25
ciao...i problemi noti del 407 sono la frizione appunto, che dura molto poco, il condizionatore per la rottura delle palette che regolano il caldo e il freddo per un difetto costruttivo con la nevessità di smontare tutto il cruscotto per la sostituzione che può essere anche molto molto costosa se è rotto anche l'alloggiamento.....poi la valvola EGR che può provocare strappi al motore e un'andatura a singhiozzo......
....poi altri problemini minori .....
ok grazie xo nn e detto che ne siano soggette tutte
almeno spero il vecchio proprietario che l'ha tenuto a dir poco con cura maniacale oltre a quello che gia vi ho detto non ha avuto nessun problema a proposito le lampade abbaglianti sono h7? e le abbaglianti h1?grazie
La frizione dipende dalla fortuna....i perni delle palette del condizionatore che si rompono e' invece matematico....appena invecchia la plastica e cala la lubrificazione del perno saltano....tanto che e' un intervento in garanzia e un problema noto....peccato si rompano normalmente fuori garanzia....ciao...buona fortuna
forse al clima ci posso pensare per tempo anche perchè fo fatto installatore di impianti hi-fi x 15 anni quindi a smonta e rimonta diciamo che sono abbastanza preparato
comunque gli xeno installati sono canbus con relativo condensatore stabilizzatore, installazione e stata fatta in modo perfetto danno problemi anche quelli ? avete qualche riscontro?
C'è una sezione dove l'argomento è stato ampiamente trattato da un collega 407 ista che si è "splanciato" completamente l'intero cruscotto come per altro previsto dalla casa.vlady25 ha scritto:forse al clima ci posso pensare per tempo anche perchè fo fatto installatore di impianti hi-fi x 15 anni quindi a smonta e rimonta diciamo che sono abbastanza preparato![]()
Questo il motivo dell'enorme costo per la riparazione.
Forse potresti pensare a creare appositi passaggi atti alla lubrificazione spray prima che si rompa. Se solo riuscirai ad evitare per sempre quel lavoro, il gioco sarà valso la candela come si dice.
Per gli xenon non saprei ma ai tempi quando scoppio la xenon mania sulla 407 Peugeot Italia diramò un comunicato che qualunque guasto riguardante una qualsiasi parte elettrica e/o elettronica di una 407 con montati gli xenon aftermarket avrebbero fatto decadere la garanzia poiché c'era stata manomissione dell'impianto elettrico con componenti che loro non avevano testato e collaudato.
Magari quelli che hai montato li hanno modificati e vanno bene anche se ti esorto a non sfidare al fortuna....
Quando capitano i danni sono molto ingenti e oltrepassare il valore residuo di una 407 oggi giorno ci vuol poco.
Per esempio 2 motorini tergi e relative centralina
ok seguo il consiglio in settimana arrivano le lampade h7 classiche philips bianche
meglio evitare danni inutili per via di alcune lampade xeno del cavolo
sera a tutti ok acquistate Lampade Philips H7 X-TREME Vision +130% LUCE Bianca Ghiaccio in sostituzione degli xeno fine settimana vi aggiorno
Ciao e buona visione oltre e buon lavorovlady25 ha scritto:forse al clima ci posso pensare per tempo anche perchè fo fatto installatore di impianti hi-fi x 15 anni quindi a smonta e rimonta diciamo che sono abbastanza preparato![]()
https://www.youtube.com/watch?v=TC5GkrOrk28[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=x5Z81Tq3WnY[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=nSyHXAzQFM8[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=swXZjM1lrz8[/video]
Buonasera allora ho tolto le lampade xeno solo che ho trovato una brutta sorpresa il farò dx la parte interna se ne va a spasso e il farò sx manca un tappo e rotto la molletta di tenuta della lampada abbagliante chi può aiutarmi qualcuno dii voi sa indicarmi qualcuno x qualche ricambio in modo da cambiare questi fari?
Ciaovlady25 ha scritto:Buonasera allora ho tolto le lampade xeno solo che ho trovato una brutta sorpresa il farò dx la parte interna se ne va a spasso e il farò sx manca un tappo e rotto la molletta di tenuta della lampada abbagliante chi può aiutarmi qualcuno dii voi sa indicarmi qualcuno x qualche ricambio in modo da cambiare questi fari?
Cerca presso qualche sfascio o in Francia
Nel caso chiedi anche presso qualche ricambista nel caso volessi un prezzo di riferimento con l'originale, non ti resta che chiedere in Peugeot
On line per esempio si trovano spesso foto di auto cedute anche a pezzi.
Devo guardare qualche codice in particolare? Grazie x il consiglio comunque
