Rimozione fap
Rimozione fap
Ciao a tutti.
Ovviamente non trovo un post simile anche se sicuramente è un argomento già trattato.
Come parole chiave ho provato le seguenti :
Rimozione fap
Togliere fap
Elimina fap
Quindi. Qualcuno ha esperienza in merito e mi sa aiutare?
Rimozione fap
Togliere fap
Elimina fap
208 hdi 1.4 68cv 5 porte 2015 pre-restyling
- massi.drago
Re: Rimozione fap
Non hai trovato niente perchè purtroppo al momento la funzione di ricerca non funziona a seguito del cambio server che abbiamo fatto 1 mesetto fa
se comincia sfogliare le varie pagine del forum comunque troverai di tutto e di più su questo argomento
Simone.87
Re: Rimozione fap
Ciao, prova a dare uno sguardo qui....magari trovi qualcosa di interessante
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... =8&t=85396" onclick="window.open(this.href);return false;
(dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
(dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey-
MapoRulez91
- Peugeottista novello
Re: Rimozione fap
Ma mi stavo chiedendo...ancora nessuno qua dentro con la 208 ehdi ha messo un cat 200 celle??
Re: Rimozione fap
io ci penserò quando dovrò cambiare l'originale.....
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
MapoRulez91
Re: Rimozione fap
Ne hai di cose da fare vittauroo!! Ora che le fai tutte mi sa che ho gia' cambiato due auto!!
No dai, qualcuno che e ha gia' fatto che possa dare consigli?? Come la tua guida per i dischi dei freni, a dir poco perfetta direi
Re: Rimozione fap
hai dimenticato il volante, i fanali gti, i sedili della 3 porte sulla 5 ,pomello del cambio...scarico gti, cerchi da 17 con et 16.....tutte sperimentazioni fatte, documentate e ottimamente funzionanti..
ecc ecc...
dubito che qui qualcuno ti potrà dire qualcosa..
magari troverai qualcosa sempre qui dentro ma sul forum di auto più grosse tipo la 308 o la 5008.....
se poi qualcuno c'è, beh tanto meglio.....
ecc ecc...
208 1.6 allure
Re: Rimozione fap
Io ho rimappato la mia 1.6 e hdi 92 cv questa estate. Come primo step ho smontato il contenitore del fap, l'ho aperto, e ho sfilato dalla sua sede il fap, poi richiuso con la sua flangia di chiusura e rimontato. (volendo potrei rimontarlo in qualsiasi momento.) Mentre facevo ciò il tecnico ha smontato la centralina, l'ha aperta, e ha saldato i fili per connetterla al pc ( non ha usato la presa obd in quanto ha voluto prima leggere e salvare la mappatura originale per poterla modificare manualmente o eventualmente risrivere l'originale in qualsiasi momento), ha lavorato sulle curve di erogazione della potenza, sulle curve di coppia e ha aumentato leggermente la pressione della turbina. Una volta definita la nuova mappatura è andato a scriverla sulla centralina, provvedendo a escludere la rigenerazione del fap e a disattivare la valvola egr. Ormai ho percorso circa 20000 km da quando ho rimappato la centralina, e posso dire che sono molto soddisfatto. La macchina è molto piu scattante, il motore è in coppia gia a 1600 giri circa, e guidando con accortezza si fanno tranquillamente i 22 km/l. Il prossimo step sarebbe l'installazione di un intercooler frontale, un down pipe, turbina a geometria variabile del 115cv, e aggiornamento della centralina. Vedremo se in futuro porterò a termine questo secondo step...
BiciMotard
Re: Rimozione fap
Ma svuotando il fap non fuma come una ciminiera? Potevi almeno mettere un filtro tipo euro-3 o euro-4 che non avesse bisogno della rigenerazione, se quello era il problema...
Re: Rimozione fap
Fammi capire una cosa, se smonto il contenitore del fap si può aprire e toglierlo senza rompere niente?208 1.6 allure ha scritto:Io ho rimappato la mia 1.6 e hdi 92 cv questa estate. Come primo step ho smontato il contenitore del fap, l'ho aperto, e ho sfilato dalla sua sede il fap, poi richiuso con la sua flangia di chiusura e rimontato. (volendo potrei rimontarlo in qualsiasi momento.)...
È quel tubo in verticale davanti al motore giusto?
Quello che sembra un tubo di camino
Simone.87
Re: Rimozione fap
Si il fap è quello!!Utenteno1 ha scritto:Fammi capire una cosa, se smonto il contenitore del fap si può aprire e toglierlo senza rompere niente?208 1.6 allure ha scritto:Io ho rimappato la mia 1.6 e hdi 92 cv questa estate. Come primo step ho smontato il contenitore del fap, l'ho aperto, e ho sfilato dalla sua sede il fap, poi richiuso con la sua flangia di chiusura e rimontato. (volendo potrei rimontarlo in qualsiasi momento.)...
Anche io sarei curioso di sapere i valori in sede di revisione!!BiciMotard ha scritto:Ma svuotando il fap non fuma come una ciminiera? Potevi almeno mettere un filtro tipo euro-3 o euro-4 che non avesse bisogno della rigenerazione, se quello era il problema...
208 1.6 allure
Re: Rimozione fap
Ma io non ho tolto il catalizzatore, quello è rimasto di serie. Ho eliminato soltanto il fap (elemento cilindrico in ceramica a nido d'ape)
ecco una foto per intenderci:
in alto, con il numero 10 è presente il catalizzatore, in basso, con il numero 11 il fap. Ho specificato che posso rimontarlo in qualsiasi momento, quindi volendo posso metterlo anche in fase di revisione. Ma dubito che ce ne sia bisogno... Con i limiti di tolleranza secondo me ci rientra anche senza... Ho lavorato due anni in un centro revisioni, e un minimo di esperienza me la sono fatta...
Simone.87
Re: Rimozione fap
Ah ok...vedi io pensavo che tutto il blocco (quindi 10+11) costituisse il fap...
MapoRulez91
Re: Rimozione fap
Dopo scendo in garage e do uno sguardo...ma quindi il catalizzatore nostro non e' saldato? Eviterei molti casini mettendone uno a 200 celle cosi mmmm...
Anche io ho mappato.. solo per curiosita', da originale e da mappata quanto ti segnava?
La mia originale segnava 97 cavalli, volevo vedere un po' le altre
Re: Rimozione fap
Io ho parlato con un tizio che ha un centro revisioni, mi ha spiegato che in sede di revisione l'unica cosa che viene verificata è appunto la fumosità non fanno analisi dei gas. Lui stesso sulla sua Golf ha tirato via il FAP e ha rimappato e non ci sono problemi basta che non fuma. Quindi dei Blocco FAP Sistina via semplicemente smontando quella serratura ad anello?
