temperatura esterna e regolazione temperatura interna
Vorrei sapere se l'auto visualizza sul display cruscotto o touch la temperatura esterna ; a passo di 1 grado o mezzo grado ?;
e' vero che la temperatura interna non è regolabile col clima auto ma c'è solo una scala di valori per impostare il livello indicativo di temperatura ?
Re: temperatura esterna e regolazione temperatura interna
La temperatura esterna viene visualizzata solo sul display touch a passi di un grado.
Per la temperatura interna avendo il condizionatore manuale vado a piccoli passi finché non trovo quella ideale.
Peugeot 2008 1.6 e-Hdi ACTIVE S&S 92cv Robot. con Navigatore - Colore Bianco Banchisa - Interni Tokyo Nero Mistral
- MarioPeugeot2008
...e per il clima automatico si, i valori che sono scritti non equivalgono alla reale temperatura ma ad un "indice di benessere".
- Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
- Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
il fatto che il clima automatico non abbia la scala dei gradi centifgradi mi lascia presagire che non è molto affidabile come il sensore che non rileva il mezzo grado.. avevo una macchina che si trovava nelle stesse condizioni e mi faceva dannare... mettevo 22 e faceva caldo.. mettevo 21 e faceva fresco.... feci cambiare anche dei motorini delle serrande aria in garanzia ma non cambio' nulla !.
Questo non mi piace della 2008
- MarioPeugeot2008
Guarda io da 2 anni che lo uso e mi trovo benissimo...lo tengo in SOFT AUTO così spara l'aria in modo leggero ed è sempre perfetta come temperatura.
- Old Jaguar
Stai tranquillo la temperatura si regola bene e senza difficoltà.
Penso che Peugeot l'abbia chiamata "scala di valori" per pararsi la schiena da ventuali grane con utenti meticolosi e piantagrane.
Di fatto i numeri che compaiono e che rappresentano la temperatura corrispondono con buona approssimazione alla temperatura reale dell'abitacolo.
Tieni conto che d'estate con il climatizzatore acceso regolo la temperatura attorno ai 22 - 23 C° e d'inverno, senza l climatizzatore la tengo tra 20 e 21 C°.
Le stesse temperature che utilizzavo su Audi 100 e poi su Jaguar SType.
Quindi direi che il termostato e i relativi sensori montati da Peugeot sono precisi.
E' chiaro che in condizioni particolari di soleggiamento e alte temperature bisogna smanettare un po' come pure in pieno inverno con temperature di 10 -15 C°.
Ma questo mi succedeva anche sulle altre automobili.
Peugeot 2008, Allure, e-HDI 115 cv, 6m s&s, Bianco Banchisa, Cerchi Heridan Nero b. + Grip, Nav, Ruotino, Park Assist. Ritirata il 20.09.2013
due auto abbastanza moderne come tecnologia è ?!?1Old Jaguar ha scritto:Stai tranquillo la temperatura si regola bene e senza difficoltà.
- Old Jaguar
Beh, la somma degli anni delle due auto fa 22.gianry ha scritto:due auto abbastanza moderne come tecnologia è ?!?1Old Jaguar ha scritto:Stai tranquillo la temperatura si regola bene e senza difficoltà.
Io sono soppravvissuto ai loro climatizzatori automatici e con i miei quasi 56 anni sono ancora qui a guidare da due anni abbondanti la 2008.
Devi calcolare che buona parte della tecnologia che monta la 2008 costruita nel 2013 è quella che su auto premium di marche blasonate trovavi già 15/20 anni fa.
Per intenderci: gli utenti della 308 stanno discutendo del Cruise control adattivo come se fosse una grande novità ma Jaguar lo aveva già a disposizione alla fine degli anni '90.
Peccato costasse Lire 4.000.000 circa
Io avevo già su 206 e 207 il clima automatico sempre impostato a 21° estate/inverno e mi ci trovavo bene. Sulla 2008 va bene a 21 l'estate, mentre per l'inverno ho dovuto impostare la temperatura a 22/23 altrimenti non arriva l'aria calda.
2008 Allure BlueHDi 1.6 100 CV S&S grigio artense - luglio 2015
Modelli precedenti: 205 GL (1988), 106 1.1 open (1995), 206 1.4 XT (2003), 207 SW XS ciel 1.4 16V VTI 95CV (2010)
Io d'estate con 23 gradi e clima "auto" andavo benone mentre d'inverno lasciandolo a 22 e senza lanciare il clima sto già bene con ventola al minimo ma c'è da dire che fino ad ora non c'è ancora stato gran freddo!
2008 1.6 e-HDi 92 CV Allure FAP® S&S Manuale a 5 marce; Grigio Artense; Touchscreen 7" con Navi (NO CD); Cerchi in lega 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control®; Park Assist; Allarme; Vetri posteriori oscurati; Ruotino di scorta; Antennino corto; Battitacco originali acciaio inox; Tappeto moquette bagagliaio; Garanzia 2+2.
Ordinata il 19/08/2014 - Assemblata il 15/10/2014 - Arrivata il 19/11/2014.....finalmente immatricolata e ritirata il 14/01/2015!
Io per ora imposto sui 26....bel calduccio!
2008 1.6 100cv allure
nero perla
nero perla
ma la scala di valori qual'è ? (valore minimo e massimo ?
14 la minima e 30 la massima. Al di sotto della soglia minima ti scrive LO e raffredda velocemente, viceversa sopra i 30 ti segna Hi e riscalda più veloce che può.
Inviato dal mio GT-S7580 utilizzando Tapatalk
Felice possessore di Peugeot 2008 Allure 1600 e-HDI 92cv Bianco Banchisa. Con Park Assist, vetri oscurati, ruotino di scorta, cerchi in lega da 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control e Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione. Interni misto tessuto/Tep Oxford Nero Mistral. Ordinata il 25/01/14-arrivata il 02/04/14 e ritirata il 05/04/2014.
assolutamente d'accordo... basta il soft auto , mantenendo fra i 20 e 22 gradi e va benissimo sia d'estate che d'invernoMarioPeugeot2008 ha scritto:Guarda io da 2 anni che lo uso e mi trovo benissimo...lo tengo in SOFT AUTO così spara l'aria in modo leggero ed è sempre perfetta come temperatura.
Anzi, direi uno dei migliori climatizzatori mai provati, uno dei pregi della 2008
