[Prime impressioni] Nuova 308 1.2 PureTech Turbo 110-130 cv
MicheleGti
Re: [prime impressioni] 1.2 e-THP/PureTech Turbo 110-130 cv
Messaggio da MicheleGti »
da computer di bordo li segna sopra 20kmL come media anche su lunga percorrenza se vai a 100 max 110 in 6a. se vai piano consuma davvero poco.
Le candele sono sicuro che appena ngk farà la candela di ricambio non avremo problemi. io solo su bosch ho visto staccarsi l'isolante ceramico. scandaloso! mai visto su nessuna ngk. per ora mi diceva un collega che in pug usano le NGK PLZKBR7B8DG al posto delle bosch per evitare il problema.
Peugeot 106 GTi 1.6 16V - Giallo Blaze, interni pelle
Yaris Hybrid
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
A proposito di consumi..... questo è un tragitto che parte da centro città con semafori e rotonde e arriva su in appennino.
Stile di guida attento ma non da lumaca, con anche qualche sorpasso.
E questo è il corrispondente percorso opposto (più o meno):
Direi che non ci si può lamentare :D :D
scotty
Messaggio da scotty »
MicheleGti ha scritto:da computer di bordo li segna sopra 20kmL come media anche su lunga percorrenza se vai a 100 max 110 in 6a. se vai piano consuma davvero poco.
Scusami, dici che in Peugeot mettono le NKG al posto delle bosch perchè sanno che sono quelle il problema ?
MicheleGti
si, mi è stato riferito proprio cosi ma non è nulla di ufficiale sia chiaro :)
anche io appena avrò modo le sostituirò con le ngk. che per ora ricordo non mi risulta un codice equivalente però!
per il resto, più passa il tempo e piu sono convinto che questo 1.2 sia il migliore sulla piazza per quanto riguarda i piccoli "frullini"
provando spesso anche altro in officina della stessa categoria. chiunque salga sulla ds4 puretech ci rimane male per la coppia e nessuno crede sia un 1.2 benzina :D :D va pure piu della mia coupe 2.0 :? tranne che in allungo
Yaris Hybrid
scotty
Comunque analizzando le varie cose successe a me e come succedono e quando io non darei la colpa alle candele, non ti so dire a cosa , ma il fatto che si danneggino secondo me è una conseguenza finale non una causa del problema; poi sarei felice di essere smentito.
turtuv
Messaggio da turtuv »
Alle2381 ha scritto:A proposito di consumi..... questo è un tragitto che parte da centro città con semafori e rotonde e arriva su in appennino.
Alle non so come fate a ottenere questi consumi, ma per me il massimo è stato poco più di 16km/l! :mad: :cry:
baresedoc85
Messaggio da baresedoc85 »
ma al ritorno come fai a consumare un terzo dell'andata? 38 km/l neanche con l'ibrido li fai
Alle2381
Beh, il ritorno era per la maggior parte in discesa, e il tratto cittadino era poco trafficato.
Comunque il segreto è sempre quello..... cercare di prevedere il traffico e la strada in modo da frenare il meno possibile. Poi ovvio che la discesa aiuta, sul pari non sono mai andato oltre i 22 - 23 😊😜
baresedoc85
so benissimo come si può fare per risparmiare carburante, ma ritengo 38 al litro un dato non veritiero da parte dell'app, 38 al litro neanche sui rulli a velocità costante si riuscirebbero a fare
scotty
baresedoc85 ha scritto:so benissimo come si può fare per risparmiare carburante, ma ritengo 38 al litro un dato non veritiero da parte dell'app, 38 al litro neanche sui rulli a velocità costante si riuscirebbero a fare
Si fanno non ti preoccupare, li ho provati a fare anche io, se sei in montagna e scendi a valle e poi hai un percorso in falsopiano verso la tua destinazione li puoi fare. Ovvio che poi se sei onesto devi calcolare anche quello che fai tornando indietro che sara` intorno ai 14 al litro, per cui poi fai la media.
Alle2381
Esatto!
E siccome io sono onesto 😊😊 ho postato anche il consumo del percorso opposto, in cui ho fatto i 15 km/l. Media totale 26,5 km/l
baresedoc85
mica sto dicendo che non sei onesto, dico che per me quelli non sono consumi reali
Alle2381
Nessun problema 😊 citavo solo le parole di scotty.
Eppure l'app non si inventa nulla.... i dati dei consumi arrivano dal CDB dell'auto, che abbiamo visto un po' tutti essere piuttosto preciso. Al massimo massimo arriva a sbagliare di 0,8 - 1 km/l non di più.
scotty
Ho controllato sul sito bosch e NGK, per la bosch per il motore sia da 110cv che da 130cv da oltre alla ZR5SPP3320 anche la ZR6SPP3320 che ha grado termico diverso; mentre per le NGK danno la LZKR6AI-10 che ha elettrodi all'iridio al posto che platino della bosch, ma sopratutto ha gap fra gli elettrodi di 1mm al posto che 0.75mm della bosch...
baresedoc85
Re:
Alle2381 ha scritto:Nessun problema 😊 citavo solo le parole di scotty.
i dati del cdb possono essere considerati attendibili su un intero pieno, su 1000-200 km ma su tratte così brevi no
