Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
Re: Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
L'errore P0087 si riferisce alla bassa pressione carburante,e mi viene da pensare si riferisca dalla pompa di bassa pressione,lato serbatoio.....
L'errore P0093 puo' riferirsi ad una perdita di carburante...
Tieni conto che le diagnosi non indicano assolutamente il pezzo da sostituire,ma servono come indicazione al meccanico per capire dove Iniziare a cercare il problema...
OdinEidolon
Uhm... succede in particolar modo dopo accelerate corpose?
la mia ad esempio mentre accellero(in modo normale)sembra che anziché prendere i giri,non arrivi abbastanza carburante.
km 163.000km mai effettuato pulizia inniettori,serbatoio,o circuito di alimentazione carburante...
OdinEidolon
bistefo, direi che la prima cosa da fare sarebbe controllare le correzioni agli iniettori con PP2000.
dici che si tratta solo di correzioni?OdinEidolon ha scritto:bistefo, direi che la prima cosa da fare sarebbe controllare le correzioni agli iniettori con PP2000.
ero in procinto di acquistare il PP2000 quello in commercio ma leggo che non supporta la 307 restyling full can.
OdinEidolon
Con pp2000 o DiagBox dovresti riuscire...bistefo70 ha scritto:dici che si tratta solo di correzioni?OdinEidolon ha scritto:bistefo, direi che la prima cosa da fare sarebbe controllare le correzioni agli iniettori con PP2000.
Le correzioni agli iniettori sono calcolate dalla centralina in base a vari fattori. Sono correzioni alla quantità di gasolio iniettato, devono essere piccole, se sono grandi (>2 o 3) significa che gli iniettori sono in cattivo stato e necessiteranno di una pulita.
Tempo fa un utente,ha installato e disinstallato circa 4 versioni del diagbox,ma nessuna di queste supportava il FULL CAN,e cioe' il software era configurato come VAN-CAN.
IL problema e' che girando in rete,per l'acquisto del lexia 3 i venditori dichiarano" ATTENZIONE!
Questo oggetto non può operare su modelli: nuova C5 e con la Peugeot 307 dopo il 2004E siccome la mia e' del 2006 restyling,dici vale la pena rischiare di spendere un centinaio d'euro?
a meno che tu non l'hai provata su una 307 del 2006 in poi allora posso tentare...
OdinEidolon
Io non ho mai avuto problemi, purtroppo non l'ho mai provato su 307 post-2004. Sapevo che poteva dare problemi, ma immagino che in qualche modo si potrà risolvere.bistefo70 ha scritto:Tempo fa un utente,ha installato e disinstallato circa 4 versioni del diagbox,ma nessuna di queste supportava il FULL CAN,e cioe' il software era configurato come VAN-CAN.
aggiornamento
ieri sera sono ripassato dal meccanico per rifare il controllo con un nuovo tester , questa volta i codice sono diversi
P1445, P1446, P1442. Questi a detta sua sono più attendibili rispetto a P0083 P0097 (errori generici).
Da premette circa 5000 km fà ho fatto il rabbocco della cerina ed sempre rimasto fuori il messaggio sul cdb "Additivo Gasolio Liv Min" sempre da parte del meccanico , all inizio dovevo fare un pò di kilometri poi a cercato di resettarlo alla fine mi ha detto quando vuoi passa in concessionario a fartelo togliere tanto se solo un allarme che parte quando accnedi la macchina. A questo punto non vorrei che c'entra qualcosa....
Scusa ma il meccanico ti ha fatto la diagnosi e non ti puo' resettare il problema?
ciao
si ha resettato l'errore tutte due le volte ma basta poco è si ripresenta il problema. Attualmente la macchina è ferma devo portarla lunedi in concessionario per un terzo controllo,i due meccanici mi danno due soluzioni opposte
1 - iniziare a cambiare il filtro gasolio
2 - pulire il debimetro e valvola egr
mi sembrano dei tentativi....
OdinEidolon
Questo è il problema alla base di tutto.rua ha scritto:Da premette circa 5000 km fà ho fatto il rabbocco della cerina ed sempre rimasto fuori il messaggio sul cdb "Additivo Gasolio Liv Min" sempre da parte del meccanico
aggiornamento..
portata la macchina in concessionario e mi dicono che l'errore P1445 e dovuto al filtro gasolio intasato. cambiato il filtro tutto a posto. Adesso però rimane il FAP secondo il telaio della macchina era da cambiare a 120k km mi hanno fatto un preventivo quasi quasi ci rimanevo 1.200 euro....
Adesso la macchina non ha più i problemi di prima a parte la scritta additivo gasolio in concessionario non lo azzerano perchè non si prendono la responsabilità se il FAP prende fuoco va sostiuito e basta!!!
OdinEidolon
Prende fuoco?
Dovrebbero essere in grado di dirti il grado di carico del FAP, se èeccessivo va sostituito o rimosso, sennò no.
- dinamyte
- Peugeottista novello
Ragazzi...sono depresso! Fap completamente intasato e centralina sid 803...vorrei toglierlo ma nessuno sembra in grado...qualcuno sa indirizzarmi verso un preparatore in grado di togliere fap ed egr da banco?
-307 speed'up 136cv anno 2004
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-carpc inside:phonocar 2din vm036
-ampli:htg 434
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-ampli:htg 434
