Anomala vibrazione cofano con forte vento laterale
enzo1971
Re: Cofano che balla
Messaggio da enzo1971 »
Gian ha scritto:
Gian80 ha scritto:Su fb un utente ha applicato della gomma ad alta densità nella zona immediatamente sopra i fari (dall'interno del cofano) con spessore di circa 1 cm: sostiene che le piccole vibrazioni che rilevava siano completamente sparite.
In effetti pare, io l'auto ancora non l'ho, che il problema sia l'aria che si inserisce tra fanali e cofano: probabilmente se il cofano fosse montato perfettamente le vibrazioni conseguenti tendono ad annullarsi, mentre se è montato con un pò di disallineamento sono accentuate.
Tra i miei fanali e il cofano non ci passa neppure un mignolo. E ho le dita piccole
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
Certo parliamo di fessure, paradossalmente, scusa parlo da profano in fisica, ma se più piccola dovrebbe aumentare la velocità di ingresso dell'aria e quindi dell'effetto sotto il cofano. Scusatemi nel caso avessi sparato una stupidata. :drunken:
Sbagliato. Se la velocità aumenta se all'interno della fessura vorrebbe dire che nel cofano ci sarebbe aria più veloce che sopra il cofano. In tale situazione la pressione all'interno del cofano sarebbe minore di quella esterna perciò il cofano verrebbe schiacciato verso il basso e non sollevato. In pratica funzionerebbe come l'ala di un aereo al contrario. Semplice applicazione del principio di Bernoulli
Come non detto, comunque se non ci fossero spazi credo sarebbe meglio.
Gli spazi è giusto che ci siano, purché minimi e nel qual caso meglio se sigillati perché uno spazio anche se di pochi mm per esempio a 130 km/h sarebbe di per se sufficiente per innescare un sibilo, fischio o un fruscio che darebbe fastidio agli occupanti.
Alla fine è anche un discorso di comfort.
Per questo motivo molti costruttori inclusa Peugeot preferisce (peccato solo su alcuni modelli) chiudere quegli spazi affinché sia garantito il massimo comfort.
Per quanto riguarda l'aria che entra sotto e quella che lo attraversa sopra al cofano,
possiamo dire che è un gioco di pressioni dove quella che gli fluisce sopra dovrebbe sempre avere la meglio su quella che entra sotto.
In termini pratici se quella che si infila sotto al cofano esercitasse maggior pressione si avrebbe lo stesso effetto dell'ala di un aereo durante la fase di decollo. Nel caso del nostro cofano finirebbe per aprirsi come per volare via.
Al contrario qualora fosse l'aria che fluisce sopra al cofano ad avere maggior pressione com'è giusto che sia, si avrebbe una sorta di effetto alettone di F1 dove la pressione dell'aria viene utilizzata per schiacciare a terra il veicolo al contrario dell'aereo il quale viene sollevato dal suolo. In tal caso il nostro cofano verrebbe schiacciato come volersi chiudere ancor più.
Tecnicamente queste due situazioni si chiamano portanza corrispondente alla forza che l'aria esercita verso l'alto = aereo al decollo
Deportanza = corrispondente alla forza che l'aria esercita verso il basso = alettone di un'auto di F1
Nel primo caso il cofano tenderebbe ad aprirsi. Nel secondo a chiudersi ancor più.
Sperando essere stato chiaro
Perchè aereo al decollo? In crociera le ali non portano più?
Ahi ahi ahi...
Il decollo è come ben sai il momento in cui inizia la fase si portanza e termina all'atterraggio.
Così va meglio ?
:scratch:
Un pochino meglio, sì
3008 SUV GTline HDi 120cv EAT6 Bianco Madreperla :: pack city plus :: barre al tetto :: radio DAB :: ricarica wireless :: presa 220V :: antifurto :: Advanced Grip Control :: keyless system :: Febbraio 2017
enzo1971
Spostati ha scritto:
Giorgio1965 ha scritto:Dopo un paio di giorni di "stacco" volontario, volevo aggiornarvi sul mio ultimo passaggio al service Peugeot. Purtroppo non ho potuto parlare con il capo officina, però ho chiesto se sulla mia auto esistesse un richiamo ufficiale per la vibrazione del cofano, visto quello che aveva scritto l'amico Zoodany e visto che in pratica le nostre erano state prodotte nello stesso giorno ebbene mi ha fatto vedere la schermata.............sulla mia non c'è nulla. Comunque ho fissato un appuntamento per il 09/05 per fare questo intervento che dura circa un'ora e vedremo il risultato.
Ciao non ho capito bene, se sulla tua non c'è alcun richiamo che intervento ti faranno?
Non avendo potuto parlare con il capo officina non conosco i dettagli, ma immagino non sia nulla della quale essere preoccupato, visto che in un ora me la fa, tale da avere problemi di garanzia. Come scrissi un po' di tempo fa pare che ad Irongr abbia risolto il problema. Vediamo e poi vi dirò.
Buonasera ragazzi scusate il ritardo in questi giorni sono stato assente.
Ho letto un pò i vostri commenti e come vi avevo postato alcuni messaggi fa avevano risolto applicando degli spessori (avevo postato anche le foto) sui colonnini per intenderci quelli di plastica avendo già la mia il rinforzo sull'attacco superiore quelli vicino al parabrezza(ho visto che qualcuno aveva postato le foto della modifica). Oggi sono andato a fare un giro a Cortona e con mio grande stupore sull'autostrada, c'era un po di vento, ho visto una leggero... ma leggero movimento di poco vicino alle finte prese laterali del cofano, viaggiavo a 130 km circa penso sia il vento che si infilava proprio li perché non sempre lo faceva. Che dire Giorgio facci sapere a sto punto che modifica ti propongono.
:scratch: :scratch:
Ciao, a questo punto visto mi aveva proposto la stessa cosa che ha fatto a te e visto che la mia vibrazione è leggera, reputo inutile fare questo intervento e quindi è probabile che annullerò l'appuntamento :scratch:
Se può essere di aiuto ho notato che lavando la macchina al fai da te con la lancia trovo sempre dell' acqua che ristagna
sotto il cofano sulla plastica nera per intenderci verso il muso questo vuol dire che come entra l'acqua entra anche l'aria.
Avete notato anche voi questa cosa?
Beh ma l'acqua nel motore la si trova anche nella Panda del 1982, non è stagno.
Gian80
Messaggio da Gian80 »
Gian80 ha scritto:Enzo1971 non ho capito: tu il problema delle vibrazioni l'hai notato?
Quasi nulle a 120km/h con molto vento
Ok, e hai affermato di avere degli "spazi" fanali-cofano molto ridotti: la cosa tornerebbe...
PEUGEOT 3008 GTLine HDI, 2.0 l 150 CV, manuale, nero perla, Pack City Plus, Portellone Handsfree, Advanced Grip Control, Antifurto Volumetrico e Perimetrale, Radio DAB, Barre al Tetto
enzo1971
Come del resto nelle altre 3008 che ho avuto modo di vedere
Isp.Colombo
Messaggio da Isp.Colombo »
Ragazzi io ho ritirato l'auto venerdì e fatto percorrenze a 130 km/h in autostrada senza notare il problema. Chiaramente il vero test sarà in condizioni di vento trasversale.
Il mio cofano sembra ben saldo ma vi chiedo se qualcuno di voi sappia indicarmi un sito internet dove potere decodificare il VIN code di modo tale da potervi dire in che data è stata prodotta.
Felice Proprietario di:
3008 GT line 1.6 hdi 120 EAT6 Bianco Madreperla - Advanced Grip Control - Advance Cruise Control con funzione Stop - Portellone "Hand Free" con Keyless System - Pack City Plus - 3D Connected Nav. Peug. Connect Radio DAB - Wireless Smartphone charging + 230V - Tetto Panoramico Apribile - Electric Pack
Gian80
Isp.Colombo ha scritto: Il mio cofano sembra ben saldo ma vi chiedo se qualcuno di voi sappia indicarmi un sito internet dove potere decodificare il VIN code di modo tale da potervi dire in che data è stata prodotta.
http://www.club1007.net/forum/dam.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Vix
Messaggio da Vix »
Isp.Colombo ha scritto:Ragazzi io ho ritirato l'auto venerdì e fatto percorrenze a 130 km/h in autostrada senza notare il problema. Chiaramente il vero test sarà in condizioni di vento trasversale.
Da qui
Felice possessore di 3008 GT
Goldman
Messaggio da Goldman »
Isp.Colombo dicono su FB che da aprile le auto prodotte dovrebbero avere gia la seconda modifica.
Sperem....
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Contratto firmato il 17/01/17
3008 GT line 1.6 hdi 120 EAT6 Bianco Madreperla - Cerchi 19 Washington con ruotino - Visio 180 - Keyless system - Wireless smartphone charging +230V - Barre al tetto - Antifurto Volumetrico e Perimetrale - Radio DAB - 30.400 Euro
Spostati
Re:
Messaggio da Spostati »
Goldman ha scritto:Isp.Colombo dicono su FB che da aprile le auto prodotte dovrebbero avere gia la seconda modifica.
Sperem....
Ciao, per seconda modifica si intendono i coni di appoggio cofano, anteriori, di altezza maggiore?
Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 120 EAT6 GT Line Grigio Platinium+ Advanced Grip Control + Antifurto + Portellone Hands Free + Keyless + VisioPark 180° + Barre al tetto + + radio DAB
Goldman
Re: Re:
Sperem....
No, quelli sono la prima mod. mi sembra di aver capito.
Non ho idea di cosa sarà qst seconda mod.
Spostati
Le modifiche fatte sinora sono due. I fermi fissati col mastice sotto le cerniere e l'innalzamento - di pochi mm - dei coni, che io sappia.
Spostati ha scritto:Le modifiche fatte sinora sono due. I fermi fissati col mastice sotto le cerniere e l'innalzamento - di pochi mm - dei coni, che io sappia.
Ciao Spostati
Che tu sai nessuna delle 2 modifiche ha risolto definitivamente il problema ??
:scratch:
Spostati
Io i fermi li avevo già e gli spessori che mi hanno messo sui coni, per alzarli, hanno - forse - attenuato il problema, ma c'è ancora. Sono in attesa di chiamata da Peugeot, in settimana, ma dubito abbiano news di rilievo.
Spostati ha scritto:Io i fermi li avevo già e gli spessori che mi hanno messo sui coni, per alzarli, hanno - forse - attenuato il problema, ma c'è ancora. Sono in attesa di chiamata da Peugeot, in settimana, ma dubito abbiano news di rilievo.
Grazie per la risposta
Rimango aggiornato per ulteriori sviluppi, sperando che al più presto trovino la soluzione definitiva e non posticcia.
Spostati
posticci sono già i fermi, purtroppo...quindi c'è un errore di progetto iniziale
