distanza tra i veicoli
andreaITALY1975
Io non ho il 1.2, ma ho il dap ed il 5.2ar9. Seguendo la tua procedura, dopo vedo solo questo[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03 ... e4d24f.jpg[/img]
Nuova Peugeot 308 sw 2.0 150cv allure, nero perla, cerchi da 17, driver assistance pack, interni misto tep-alcantara, tetto ciel, lettore cd.
Re: distanza tra i veicoli
Quindi confermi che l'adattivo è selezionato, anche se hai la rotella su 0. Allora è evidente che è un problema mio, anche se da manuale dice che con l'adattivo attivato la distanza non si vede. Scorrendo tra le schermate dopo la bussola hai sempre la distanza tra veicoli (quindi il disegno della strada a prescindere dal messaggio)?Morouno ha scritto:Io ho provato ad adesso mentre tornavo dal lavoro e se la posizione della rotellina è su 0 con adattivo abilitato o no mi appare sempre la distanza tra i veicoli (se sono oltre i 70km/h), altrimenti "sevizio non attivo"o giù di li.
Se è un problema mio non so se è software o hardware..e nemmeno come potrei risolvere. Magari con un reset dello SMEG.
Se fai scorrere di nuovo le schermate la vedi sempre? Avete fatto la prova a motore acceso o spento (e quindi a contatto inserito)?andreaITALY1975 ha scritto:Io non ho il 1.2, ma ho il dap ed il 5.2ar9. Seguendo la tua procedura, dopo vedo solo questo[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03 ... e4d24f.jpg[/img]
andreaITALY1975
Allora, ho appena finito la prova con:
Dallo smeg seleziono regolatore velocità intelligente su on
Dal regolatore al cambio metto rotellina su 0
A motore acceso ed al minimo e fino a 70 km/h è comw nella foti postata prima sopra i 70 km h invece ho il disegno della strada, e quando incontro un veicolo la distanza da esso espressa in secondi.A partire da 3 secondi, poi segnale d allerta con suono d allarme quando son troppo vicino.
Prox prova con il regolatore velocità disinserito.
È appurato che è un mio problema questo. Anche se togli il cruise attivo, a maggior ragione la distanza tra veicoli funziona. Domani proverò a resettare lo SMEG, se non risolvo vuol dire che c'è un problema a livello di componenti.
Per chi ha fatto le prove (Morouno, vangogh, ecc) le avete fatte a motore acceso? Anche se comunque vi dovrebbe funzionare anche a motore spento.
Pavelvasco
Ma ragazzi non ho capito se il cruise adattivo + distanza fra veicoli vale solo per chi ha il DAP o no.. Io non ho queste opzioni o forse non le trovo
Nuova 308 -GT Line - 1.6 e-Hdi - Bianco Madreperla - Cerchi 18" - Tetto panoramico
Ordinata il 20/12/14 -> consegnata il 19/02/15
Re:
Io le ho fatte mentre andavo!turtuv ha scritto:Per chi ha fatto le prove (Morouno, vangogh, ecc) le avete fatte a motore acceso? Anche se comunque vi dovrebbe funzionare anche a motore spento.
Nuova 308 SW 1.2 allure -Bianco banchisa DAP Park assist+ retro camera interno Tep Alcantara Tetto Ciel cerchi 17" rubis ordinata 29/11/2014 consegnafa 11/02/2015
108 1.2 VTI Active prugna.
Anche io mentre ero in movimento.
andreaITALY1975
Anche io in movimento, del resto da fermo non hai il problema della distanza di sicurezza. Stasera ho provato, ed anche con cruise non adattativo, se metto la rotella su 0 vedi sempre la distanza tra veicoli ho notato che si attiva sopra i 70, ma se decelero ho visto che segna anche a 60 all ora... ma ho avuto modo di provare solo x pochissimo... domani provo meglio!
Si, in decelerazione funziona fino a 45km/h. Che dire, è un difetto della mia auto. Ora dovrei capire se è software o hardware.
Re:
Morouno ha scritto:Io le ho fatte mentre andavo!turtuv ha scritto:Per chi ha fatto le prove (Morouno, vangogh, ecc) le avete fatte a motore acceso? Anche se comunque vi dovrebbe funzionare anche a motore spento.
vangogh74 ha scritto:Anche io mentre ero in movimento.
Se invece provate a farlo a motore acceso, ma da fermi? Sempre seguendo la procedura che avevo scritto.andreaITALY1975 ha scritto:Anche io in movimento, del resto da fermo non hai il problema della distanza di sicurezza. Stasera ho provato, ed anche con cruise non adattativo, se metto la rotella su 0 vedi sempre la distanza tra veicoli ho notato che si attiva sopra i 70, ma se decelero ho visto che segna anche a 60 all ora... ma ho avuto modo di provare solo x pochissimo... domani provo meglio!
Io ora ho fatto un'altra prova perché mi è venuto il flash di provare con la macchina in movimento. Stessa procedura: a macchina ferma vedevo il tachimetro dopo la bussola, a macchina in movimento vedevo la strada con la scritta "Sistema non attivo...velocità non adatta"! Forse facevo la prova in modo errato? Non capisco allora perché il manuale dice chiaramente che la distanza tra veicoli non funziona con il cruise adattativo in funzione.
A me a motore acceso,da fermo,vedo l'immagine della strada con la scritta sistema nn attivo......
Con il quadro acceso a motore spento vedo solo la strada.
andreaITALY1975
Provato bene oggi, avere il cruise adattivo o meno non cambia niente, quando la rotellina è sullo 0, mi segna sempre la strada e de davanti ho un veicolo, a partire da 3 secondi in giù me lo indica.Invece ho provato in tutti i modi a settare il tempo, non mi compatte mai un indicazione di qursto settaggio, ne fa smeg, ne dal display centrale, né usando la leva del cruise.Invece dalllo smeg posso settare la distanza in vicino normale e lontano.
Altra cosa, ho provato a testare la frenata di emergenza, che è attivata sullo smeg.Ragazzi, io sono arrivato quasi a tamponare quelli davanti, secondo me avevo anche 80km/h du differenza con quello davanti, in piena accelerazione tra l'altro. ..ma niente io il freno automatico non lho sentito. ..e sinceramente quando sono a 2 metri dal culo di una macchina non sto li ad aspettare e sperare che si attivi!
Re:
Ora va anche a meMorouno ha scritto:A me a motore acceso,da fermo,vedo l'immagine della strada con la scritta sistema nn attivo......
andreaITALY1975 ha scritto:Provato bene oggi, avere il cruise adattivo o meno non cambia niente, quando la rotellina è sullo 0, mi segna sempre la strada e de davanti ho un veicolo, a partire da 3 secondi in giù me lo indica.Invece ho provato in tutti i modi a settare il tempo, non mi compatte mai un indicazione di qursto settaggio, ne fa smeg, ne dal display centrale, né usando la leva del cruise.Invece dalllo smeg posso settare la distanza in vicino normale e lontano.
La distanza la regoli a cruise adattivo attivato premendo su uno dei due tasti fisici "MEM". Apparirà la schermata con i segnali stradali nello SMEG e li puoi regolare la distanza in secondi.
Sulla frenata automatica di emergenza c'è un topic completo. Funziona in base alla differenza di velocità tra i due veicoli e ad altri fattori. Almeno il segnale visivo di avviso veicolo vicino dovrebbe comunque dartelo.
