ELM 327 Bluetooth per OBD2
- massi.drago
Re: ELM 327 Bluetooth per OBD2
Capito intendi il throttle. È uno strumento che non usavo, adesso lo aggiungo appena mi ricordo provo e ti faccio sapere
cell250287
Si proprio quello intendevo
grazie fammi sapere a me è bloccato all 80%
Ecco un idea su come far andare Elm sul wincom 3d. Premetto che è semplice ma richiede un pò di roba e il risultato finale lascia è da verificare.
Un samsung s3, s4 o s5 hanno sicuramente l'uscita video e android some so.
Il problema è che l'uscita video è in hdmi. Quindi serve un convertitore hdmi-rca per poterlo collegare al wincom nel cassettino.
Però il telefono deve essere sempre acceso, quindi deve essere sacrificabile e lasciato in macchina, sotto alimentazione che lo ricarica quando usiamo l'auto. Tenendolo senza sim o con le reti disattivate (insomma solo bt) dovrebbe restare acceso un pò, ma non troppo in quanto disattivando anche lo stand by si spegnerebbe il programma e il monitor.
Quindi la soluzione potrebbe essere far partire il programma in dashmode, così quando si riaccende da solo (dopo una scarica completa) riparte in automatico il programma, ma non si collegherà automaticamente all'elm in quanto l'elm sarà già acceso e salterà la connessione bt automatica.
Sempre da considerare anche il fatto che non si può controllare il sw dall' wincom, quindi il cell deve essere anche accessibile per intervenire sulle funzioni. Anche da considerare l'uscita video, che non so che risoluzione avrà e cosa si vedrà effettivamente sul monitor del navigatore.
Forse conviene più costruirsi un adattatore a incastro con un cell sempre attivo a mo di monitor, magari proprio davanti alla presa obd che tanto una volta occupata rende inutilizzabile il portaoggetti.
- massi.drago
Forse conviene comprarsi un 2 din Android ahahahah
- mirketto75
se riesco a finire il mio progetto massi...te lo faccio vedere io un 2 din androidmassi.drago ha scritto:Forse conviene comprarsi un 2 din Android ahahahah
- massi.drago
Ma che t'è preso Mirko, sei nel mese "smania di modifiche"??mirketto75 ha scritto:se riesco a finire il mio progetto massi...te lo faccio vedere io un 2 din androidmassi.drago ha scritto:Forse conviene comprarsi un 2 din Android ahahahah![]()
Prima di tutto grazie per l'interesse dimostrato volevo solo precisare che l'app viene distribuita da Google Play, ed essendo in Alpha non è visibile a tutti gli utenti ma solo alle persone che indico dalla console. Per cui per poter abilitare un tester ho bisogno di un email relativa ad un account Google Plus.massi.drago ha scritto:Interessante aspetterò la pubblicazione dell' app sullo store.Nickfly76 ha scritto:sono prossimo alla pubblicazione di una app Android ( 4.0.3 o superiori ) per adattatori ELM 327 compatibili. Trovate la descrizione all'URL https://plus.google.com/103595757385783012476/posts" onclick="window.open(this.href);return false; si chiamerà Smart Control.
Chi è interessato a scaricare in anteprima l'app può farlo mandandomi un messaggio privato con un account Google Plus in modo da aggiungerlo alla Comunity degli Alpha Tester.
Buona strada a tutti
Alcuni strumenti li devi aggiungere da quelli disponibili non li trovi direttamente preimpostati.... il mio elm oltre quelli nella schermata che ho pubblicato mi trasmette anche altri valori ma tutti gli strumenti in una sola schermata non ci stavano. Che intendi quando acceleri in percentuale? Cioè se non dò tutto il gas ma solo i parte? Se intendi questo i valori me li legge tutti, ovviamente cavalli e coppia in quel caso non daranno valori attendibili o addirittura rimarranno a zero se sfiori appena il gascell250287 ha scritto:massi non mi chiedere perchè ma ho come l' impressione che il tuo elm legga piu valori del mio mah... domanda a te i dati riferiti a quanto acceleri in percentuale te li legge? ci hai mai fatto caso? Io su android ho torque aggiornato all'ultima versione e funziona ancora...mah i misteri...
L'app è molto stabile la sto testando da molto tempo e l'ho provata con diversi ELM non richiede test per stabilizzare le funzionalità, in questa fase prima della pubblicazione mi farebbe comodo avere dei riscontri in particolare per i consumi da utenti che la utilizzino per un pò di tempo.
Possono indicare gli adattatori ELM che ho utilizzato:
- OBDLink MX BT: ottima velocità, compatto può essere lasciato in auto senza rischio di scaricare la batteria;
- Super Mini iCar2 BT: buona velocità, ottimo prezzo e si disattiva dopo 30 minuti può essere lasciato in auto senza rischi di scaricare la batteria ( ha un pulsante di accensione);
- MINI ELM327 BT: buona velocità, prezzo molto basso non ha meccanismi di stand by per cui meglio staccarlo
L'app è teoricamente compatibile con qualsiasi ELM bluetooth.
Buona strada
cell250287
Io purtroppo non posso esserti d aiuto in quanto lo attacco esclusivamente quando ne sento il bisogno e devo testare qualcosa. Inoltre faccio davvero pochi km con la macchina.
Ti ringrazio per l'interessamento comunque non ho bisogno di tester da 12 ore al giornocell250287 ha scritto:Io purtroppo non posso esserti d aiuto in quanto lo attacco esclusivamente quando ne sento il bisogno e devo testare qualcosa. Inoltre faccio davvero pochi km con la macchina.
Riferivo l'utilizzo degli ELM solo perche poteva essere utile a qualcuno; per 'utenti che la usa per un pò' intendo qualcuno che ci faccia qualche km nel senso non 3 -4 piu sono meglio è
Grazie ancora e buona strada a tutti
- massi.drago
Provato. No direi proprio che quella informazione non è compatibile con la nostra centralina. A me è andato a 87 semplicemente accedendo il quadro a motore ancora spentocell250287 ha scritto:Si proprio quello intendevograzie fammi sapere a me è bloccato all 80%
- lupus.c
Mi candido come disponibile al test!
La settimana prox dovrò anche fare qualche migliaio di km quindi,potrebbe essere un buon test!
Ottimo spero che Smart Control sia all'altezza delle aspettative! Dai qualcun altro segua il 'buon esempio' !lupus.c ha scritto:Mi candido come disponibile al test!
Vi aspetto numerosi.
Ricordo a chi interessato che Smart Control richiede un telefono con Android 4.0.3 o superiori e un display da almeno 800 x 480 pixel ( come ad esempio Nexus S o il Galaxy S ).
- lupus.c
Vediamo se anche Morenos con la sua RCZ vuole seguirmi su questa esperienza
- lupus.c
Direi di aprire un topic completamente dedicato a questa tua applicazione dove raccogliere tutte le info che ti potranno essere utili per il suo sviluppo.
Potrai deciderai tu quanti potranno essere tester e,manderai l'invito privatamente per poi,raggruppare tutte le info e consigli e renderle consultabili subito.
Cosa ne pensi Nickfly76?
