Idea per gli interni!!!
matteo89
Re: Idea per gli interni!!!
Messaggio da matteo89 »
altra cosa, le plance delle peugeot sono "bombate", la radio ha il fontalino che sporge parecchio dal vano din :mad: , con una forma rotonda...
forse nessuno ci fa caso, ma per chi come me ha una radio aftermarket si sarà sicuramente accorto che montata, questa rimane dentro almeno mezzo cm rispetto al cassetto originale subito sotto e ai comandi del clima...
per risolvere io ho apposto dei distanziali alla radio, per farla sporgere quel che basta per arrivare a filo con il cassetto...
ora guardando le foto di kri il cassetto sembra perfetto, ha la bombatura come la radio nello sportellino, quindi non vedo perchè non dovrebbe stare a filo perfetto...
ripeto, secondo me lo hanno montato male e sforzando qua e la, facendo leva e prvandi hanno fatto danni...
rispondo a kri...le radio di 207,307,308,5008,3008,c2,c3,c8,807 SONO UGUALI, l'unica differenza è che nella 308 ha il frontalino color argento e non nero, LA BOMBATURA E' SEMPRE LA STESSA MEDESIMA, è una caratteristica PSA avere il frontalino molto pronunciato, e infatti se monti una radio after te ne accorgi, solo sulla nostra rimane oltre mezzo cm dentro...
Ultima modifica di matteo89 il 27/04/2010, 16:40, modificato 1 volta in totale.
kri-11
Messaggio da kri-11 »
no, il mio e a filo....perfetto punto e caspita lo su da mesi e son pure io pignolo...ad ogni modo anche se lo sforzi indentro basta smollare la molla da sotto e lo riesci a tirare via...poi tanto fai che vuoi, a te non piace e a altri si..punto ma non per questo devi arrivare qua ed insultare tutti a destra e a manca o ad inziare a dire che scriviamo e diciamo cavolate...solo perche a te non piace
kri-11
noto solo ora l'intervento del buon endtyme che condivido pienamente e che e riuscito ad esprimere al meglio anche cio che penso io con parole piu giuste... ;-) :applause:
kri-11
vabbe....no comment...e mi fermo che e meglio... 8)
cmq complimenti per la classe :applause:
Mi pare che parliamo due lingue diverse...cosa che potrebbe anche essere, visto come scrivi. :roll:
Il cassettino NON FUNZIONA SOLO A TE, lo vuoi capire o no?
Qua tutti quelli che lo montano ne sono soddisfatti, punto e basta.
Per smontarlo ti hanno distrutto mezza plancia? Bhè, mi dispiace, ma la colpa non è certo nostra.
Se perfino un incapace come me è riuscito a montarlo e smontarlo da solo, inizia a farti qualche domanda...
Forse il tuo cassettino è difettoso? Forse l'hai montato male? Forse sei incappato in qualche meccanico incompetente?
Potrebbe anche essere, chi lo sa, certo è che se avessi espresso i tuoi dubbi con CORTESIA, invece di gettare fango e insultare tutti, magari avresti anche risolto il problema.
Detto questo, ti saluto, ho altro da fare che perdere tempo con te.
kri-11
giusto perche ho fatto dei video su come si monta ecc, come faccio a postarli? perche su youtube me li carica ma non me li rende visibili come mai?eppure ho messo la condivisione con il mondo :? tanto durano poco in 13secondi lo monto con una mano e con l'altra filmo :oops: :-w)
ma come faccio a postarli? grazie e scustate l'OT
kri-11
ho se non riesci a legger non so che dirti, io nelle prime pagine l'ho detto chiaro e tondo che era di una C2 :mad: :mad: e ad ogni modo come ha detto precendetemente matteo son uguali le plancie..
cmq, ribadisco e mi associo al pensiero di endtyme...che saluto
sanshiro
Messaggio da sanshiro »
Come è già stato fatto notare i 2 cassettini anche a me sembrano decisamente due modelli diversi. Quello di kri-11 ha lo sportellino sottile ai lati (sui 2mm) e più spesso al centro (sui 5mm), con andamento curvo. Quello di CHIRIBAYA sembra avere spessore costante di 5mm, ma per capire meglio dovrebbe postare una foto dall'alto come quella fatta da kri-11.
Se fosse constatata definitivamente questa differenza dovreste concentrarvi nel capire se si tratta di prodotti con codice diverso o se si tratta di una nuova e vecchia versione dello stesso prodotto. Sarebbe importante per evitare ad altri utenti di comprare il cassettino di CHIRIBAYA.
EDIT: Mentre postavo vedo che vi siete già chiariti. kri-11 se puoi posta il codice prodotto del tuo cassettino.
Ultima modifica di sanshiro il 27/04/2010, 17:22, modificato 1 volta in totale.
207 SW 1.6 HDi FAP 110CV XS Ciel Blu Montebello
+ ESP + Pack Confort + Pack Urban + Allarme volumetrico e perimetrale + Alzacristalli posteriori elettrici
nata a Poissy il 15/01/2008
matteo89
io non ho caricato molto sul tubo ma so che devi essere registrato e da quando li carichi a quando sono visibili passa un pò di tempo...
chiribaya se a te il cassetto non piace come viene puoi dirlo, a me piace sia con il cassetto che come è da originale...
sul fatto "plancia con botte" che intendi???io ho smontato la radio, ne ho messa una nuova, l'ho tolta e rimessa per fare delle prove e non ho un segno sulla plancia, e non ho mai messo le fantomatiche "protezioni in gomma", in questi casi basta procedere con cautela, poi per estrarre la radio o un cassetto non serve nessuna protezione, basta infilare un paletto in un buco, mica fare leva o fare chissà che cosa...
Auro
Messaggio da Auro »
CHIRIBAYA ha scritto:.......e mo'chiudo definitivamente..adios'-.
ohhhhhh, finalmente, era ora..... #-o
kri-11
io per levar la radio ho messo la mano dietro e ho tirato leggemente verso di me e finito li...cmq era riferito al fatto che ho 2 piccole righine sulla plancia io...ma consideriamo anche il fatto che la mia vettura a praticamente 3 anni e 80.000km alle spalle bene o male anche se ci stai attento...e cmq, considerando i km che ha la mia e praticamente nuova in confrotno a come la tengon certi...e credo che le foto lo dimostrano palesemtente 8)
kri-11
parli poco Mauro ma quando parli pizzichi eh? :roll: :-w)
Auro
Messaggio da Auro »
dai, contestare anche l'evidenza, è a filo, non è a filo, cia i bolli, ma che vada a cagà........
mà fatto girare i sbesciu a leggere quel che affermava, chissa cosa ha combinato a quella plancia e mo viene a cercare i fantasmi sul forum...
C'è un detto tutto nostro che recita: si ha parlari pì spardare sputazza statti mutu ca è megliu, diciamo che questo detto lìho fatto mio.
Ultima modifica di Auro il 27/04/2010, 17:32, modificato 1 volta in totale.
kri-11
vabbe torniamo IT va...cio che mi disp e che si inquinano topic per nulla...vabbe non tutti i mali vengono per nuocere, cosi ora ci son tutte le foto di sto mondo del cassettino e di come resta bene (almeno sulla mia, poi sulle altre :roll: ) :mrgreen:
matteo89
comunque a conferma della mia tesi mi sono registrato sull'equivalente del service box dei cugini della citroen...
essendo dello stesso gruppo i due siti sono UGUALI UGUALI come impostazione, cambia solo il colore, invece di blu è rosso...ma tralasciamo i dettagli... :oops: :razz:
allora il cassetto per C2, C3, C3 pluriel ha CODICE 8214XK, cioè è solo uno e uguale per tutti i modelli proprio come sostenevo io, e il prezzo è esattamente 43,29+iva cioè 51,95 ivato...
se qualcuno non ci crede faccia la prova, io l'ho fatta (visto che comunque volevo iscrivermi comunque, sia mai che scopro che li alcuni pezzi compatibili costano pure meno...)
per chi volesse il link è questo http://service.citroen.com/" onclick="window.open(this.href);return false; 8)
Torna a “207 - Generale”
