sostituzione pastiglie freni
Ruggio
Re: sostituzione pastiglie freni
Messaggio da Ruggio »
brembo quali? e le pastiglie quali hai preso?
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
Ruggio
Ragazzi per smontare i dischi ant. e post. è necessario svitare i dadi del mozzo? Sapete di che misura deve essere la bussola esagonale?
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Io tra poco dovrò sostituire le pasticche però ho i dischi con lo scalino... Il meccanico mi ha detto che, siccome il disco ha ancora lo spessore idoneo per garantire la frenata, anzichè sostituire i dischi li fa rettificare. Con 20€ circa me li sistemano e cosi continuo ad usarli finche non diventano sottili e risparmio qualcosa... Farò sostituire anche l'olio dei freni, cosi avrò ulteriori benefici.
Dani67
Messaggio da Dani67 »
Superato 50.000km con le brembo ( dischi e piastre ). Stanno al 70% di usura ( solo autostrada ).
Anche se è ancora "presto", ed è presente ancora oltre mezzo centimetro, penso che a dicembre le cambio, ho già comprato il ricambio, perchè sento che il pedale inizia ad affondare un po troppo. Si inizia a sentire l'usura.
Devo verificare le condizioni dei dischi, ma ad "occhio" non mi sembrano ne scalinati e ne crepati.
Io direi di iniziare a parlare di come sostituire i tamburi e di come mollare il dadone posteriore ( ho già un cricketto di 80cm pronto =P~ )
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Occhio che i dischi hanno uno spessore minimo, scritto sul bordo della flangia in mm come "min th", valore sotto al quale NON è mai consigliato arrivare.
Misurate lo spessore con apposito calibro a corsoio, e fate verificare da un frenista specializzato eventuali svergolamenti se sentite fastidiose vibrazioni in frenata (eccetto azionamento abs).
Inoltre con i dischi evitate il fai da te, se non siete esperti, perché una volta staccato il vecchio disco andrebbe molata l'inevitabile ruggine sul mozzo, e portata a zero per evitare proprio pericolosi fuori asse. Inoltre molti professionisti usano la pasta di rame per fare meglio aderire il disco al mozzo. Per fare un lavoro fatto bene, niente avvitatore pneumatico, ma chiavi dinamometriche con appositi valori di serraggio per i bulloni sia del disco che della pinza freni.
È un lavoro che di per sé è molto semplice, ma va fatto con un certo criterio, perché inutile dire che i freni (come le sospensioni) sono una cosa importantissima per la sicurezza
Torna a “207 - Fai da te”
