dilemma assetto
- kri-11
Re: dilemma assetto
strano per le molle, veramente strano...e non credo ci sia tanta differenza fra le molle di un benza e di un diesel, se vuoi levarti lo sfizio prova a vedere se ha dei codici stampati sopra cosi da veder se son di diesel o benza...senno mal che vada cambiale
prima di cambiare ammo, anche se gli ammo son da cambiare per avere un ottima resa...cmq strano che siano piu molli delle originali
Re: dilemma assetto
già,purtroppo è cosi..kri-11 ha scritto:strano per le molle, veramente strano...e non credo ci sia tanta differenza fra le molle di un benza e di un diesel, se vuoi levarti lo sfizio prova a vedere se ha dei codici stampati sopra cosi da veder se son di diesel o benza...senno mal che vada cambialeprima di cambiare ammo, anche se gli ammo son da cambiare per avere un ottima resa...cmq strano che siano piu molli delle originali
credimi appena ho preso la macchina ho voluto subito sentire se la macchina era morbida di ammortizzatori o rigida!
io vengo dal vecchio stile peugeot dove le sospensioni erano morbide,appoggiavi la mano sul muso della macchina lei era morbida e confortevole.
mentre la 207 era rigidissima, in fatti ho esclamato STI...CASSI
ora la senti che affonda e molleggia.
adesso prenderò le molle prokit e x gl'ammortizzatori o farò ritarare i miei accorciandoli,o valuterò qualcosa di nuovo senza spendere esagerato!
altrimenti aspetto un pò e poi molle prokit e ammo bilsten b8! che x ora gli ho trovati a 700€ e il montaggio lo faccio io in offi da un mio amico.
207 HDI 1600 110CV fine08 110cv(x modo di dire
) 5 porte blu met cerchi da 17 205\45R17 ,defappata
,radio sony 2din con retrocamera e impianto audio assetto e molle H&R da 3,5 lampadine momo posizione a led, selleria su misura con loghi 207 sull'appoggiatesta, freni rossi e frizione rinforzata
By Naruto(Fabio)
By Naruto(Fabio)
Re: dilemma assetto
Aspetta un po e vai di Bilstein /Eibach,non fare la cazzata di accorciare i suoi!!!
- kri-11
Re: dilemma assetto
Mav ha scritto:Aspetta un po e vai di Bilstein /Eibach,non fare la cazzata di accorciare i suoi!!!
babyblackmamba
Re: dilemma assetto
Oppure di un bel ghiera filettata che è ancora meglio
- kri-11
Re: dilemma assetto
anche questa opzione non e malaccio...la sto valutando pure io, anche se non sara prima della primavera 2010 percio di tempo c'è ne ancorababyblackmamba ha scritto:Mav ha scritto:Aspetta un po e vai di Bilstein /Eibach,non fare la cazzata di accorciare i suoi!!!
@baby, tutto ok con gli xeno
babyblackmamba
Re: dilemma assetto
kri-11 ha scritto:anche questa opzione non e malaccio...la sto valutando pure io, anche se non sara prima della primavera 2010 percio di tempo c'è ne ancorababyblackmamba ha scritto:Mav ha scritto:Aspetta un po e vai di Bilstein /Eibach,non fare la cazzata di accorciare i suoi!!!
Oppure di un bel ghiera filettata che è ancora meglio![]()
@baby, tutto ok con gli xeno![]()
Alleluja
Allora forse era la ballast difettata
- kri-11
Re: dilemma assetto
puo essere....dato che ora uso sovente la car e nessun problema sinora, cmq ora torniamo IN TOPIC senno ci [-X
babyblackmamba
Re: dilemma assetto
Esattokri-11 ha scritto:puo essere....dato che ora uso sovente la car e nessun problema sinora, cmq ora torniamo IN TOPIC senno ci [-X
Re: dilemma assetto
e devo dire che rispetto alle molle originali lei tiene decisamente di più e ora che gli ho messo anche le toyo lei è incollata perterra, il punto è che la prima spira è per il confort ma quando entri in curva lei va in appoggio lei sta li
sicuramente i bilstein li prenderò ma non più con questa urgenza.
By Naruto(Fabio)
By Naruto(Fabio)
