Tessuto sedili 207 fragili!!!
Re: Tessuto sedili 207 fragili!!!
E vai a tarallucci e vinu
Flea ha scritto: Solda mi hai fatto arrabbiare solo xkè hai detto " a me nn va!!"...![]()
tutto ok comunque
Alfa GT Collezione
un consiglio! quando la concessionaria ti chiama per avvisarti che l'auto è arrivata, digli di lasciarti il celophan sui sedili perchè quando andrai a ritirarla avrai appena finito di lavorare e non vorresti sporcarla...tanto loro mica lo sanno che lavori in ufficio! se ti chiedono digli che fai l'idraulico o il muratoreSoldatino ha scritto:
io chiedo solo informazioni a chi ne sa più di me ............ e non è colpa mia se sono sempre in ufficio e se con l'unico conc. vicino casa c'ho litigato e non ci voglio andare ......... appena avrò tempo mi muoverò di persona ma scusa se oramai non dormo più la notte per una macchina da 24 mila euro che ho ordinato nella notte dei tempi e vengo solo a scoprire ora che potrebbe avere dei seidili che si rovinano alla velocità della luce![]()
allora ieri sono stato in uno concessionario ma aveva solo 207 berline in varie versioni (energie e XT o XS bo) .....
sono stato molto a guardare e scrutare è questo è il responso:
1. Il tessuto non mi sembra malaccio e mi sembra inoltre di buona quaità e robustezza
2. Sono molto belle le pieghe e le anse che fa il tessuto (dove è infilato nella gamma piuma)
3. Però in un sedile di una delle 2 il tessuto nella parte della seduta laterate (dove parte il pezzo di gomma che serve per il contenimento delle gambe) non rientrava nella gomma facendo la caratteristica ansa ma rimaneva sollevato (come quando si mette una foderina che non aderische a tutte le pieghe del sedile) ..... e li penso sia più facile inpigliarsi
ma quello è una falla perchè non dovrebbe essere cosi
So che i materiali sono molto diversi dalla mia feline CC e appena posso vado dove ho preso la macchina e sento con mano questa differenza
Ps: c'era una 206cc del 2002 e mentre le plastiche erano decisamente più scadenti alla 207 (berlina) così come la qualità generale ho notato, però, che il tessuto dei sedili sembrava migliore e meglio fatto (sembrava nuovo)
Alfa GT Collezione
Si, ti posso assicurare che i sedili della 206 sono eccellenti, direi indistruttibili. Per quanto riguarda la piega posso assicurarti che sarà stato un difetto, perchè alla mia la fodera avvolge bene la gommapiuma sotto fino a rientrare al di sotto del sedile.
ciao! ho notato anche io che tendono a consumarsi, anche sui bordi, creando quelle specie di sfilacciature sottili come fosse fregato di continuo. cmq oltre ai sedili (che cmq dei miei non mi posso lamentare, dopo 20000km) anche la tappezzeria di rivestimento del pavimento non è che sia il max. Dalla parte del passeggero antieriore, sotto il tappetino, sembra rigonfiarsi e lo stesso discorso vale sempre per la parte destra posteriore, appena sotto la bordatura di plastica della porta. boh??? interni un po' delicati, peccato.
paolino81
207 XS 5p 1.6 Hdi 90cv - cerchi 16" 7 razze, blu recife - clima auto e radio cd 6 casse... e tanto miciona!
la xs monta sempre lo zindal? ma ha anche i sedili di tipo sportivo o no?paolino81 ha scritto:ciao! ho notato anche io che tendono a consumarsi, anche sui bordi, creando quelle specie di sfilacciature sottili come fosse fregato di continuo. cmq oltre ai sedili (che cmq dei miei non mi posso lamentare, dopo 20000km) anche la tappezzeria di rivestimento del pavimento non è che sia il max. Dalla parte del passeggero antieriore, sotto il tappetino, sembra rigonfiarsi e lo stesso discorso vale sempre per la parte destra posteriore, appena sotto la bordatura di plastica della porta. boh??? interni un po' delicati, peccato.
Alfa GT Collezione
- Flea
i miei sedili di tipo sportivo...sono retinati...quindi si...Soldatino ha scritto:la xs monta sempre lo zindal? ma ha anche i sedili di tipo sportivo o no?paolino81 ha scritto:ciao! ho notato anche io che tendono a consumarsi, anche sui bordi, creando quelle specie di sfilacciature sottili come fosse fregato di continuo. cmq oltre ai sedili (che cmq dei miei non mi posso lamentare, dopo 20000km) anche la tappezzeria di rivestimento del pavimento non è che sia il max. Dalla parte del passeggero antieriore, sotto il tappetino, sembra rigonfiarsi e lo stesso discorso vale sempre per la parte destra posteriore, appena sotto la bordatura di plastica della porta. boh??? interni un po' delicati, peccato.
si, monta sedili di tipo sportivo con il tessuto a rete. nero su nero, con filamenti di grigio chiaro per la xs. devo dire che la parte della seduta e dello schienale sono a posto. solo per chi è pignolo vede che il tessuto sui bordi del sedile, per intenderci le sporgenze che contengono e che, nel salire e scendere, si sfregano di più, sembrano esser consumate. un po' come i tappetini che al prox tagliando mi faccio cambiare.Soldatino ha scritto:la xs monta sempre lo zindal? ma ha anche i sedili di tipo sportivo o no?paolino81 ha scritto:ciao! ho notato anche io che tendono a consumarsi, anche sui bordi, creando quelle specie di sfilacciature sottili come fosse fregato di continuo. cmq oltre ai sedili (che cmq dei miei non mi posso lamentare, dopo 20000km) anche la tappezzeria di rivestimento del pavimento non è che sia il max. Dalla parte del passeggero antieriore, sotto il tappetino, sembra rigonfiarsi e lo stesso discorso vale sempre per la parte destra posteriore, appena sotto la bordatura di plastica della porta. boh??? interni un po' delicati, peccato.
paolino81
paolino81 ha scritto:si, monta sedili di tipo sportivo con il tessuto a rete. nero su nero, con filamenti di grigio chiaro per la xs. devo dire che la parte della seduta e dello schienale sono a posto. solo per chi è pignolo vede che il tessuto sui bordi del sedile, per intenderci le sporgenze che contengono e che, nel salire e scendere, si sfregano di più, sembrano esser consumate. un po' come i tappetini che al prox tagliando mi faccio cambiare.Soldatino ha scritto:la xs monta sempre lo zindal? ma ha anche i sedili di tipo sportivo o no?paolino81 ha scritto:ciao! ho notato anche io che tendono a consumarsi, anche sui bordi, creando quelle specie di sfilacciature sottili come fosse fregato di continuo. cmq oltre ai sedili (che cmq dei miei non mi posso lamentare, dopo 20000km) anche la tappezzeria di rivestimento del pavimento non è che sia il max. Dalla parte del passeggero antieriore, sotto il tappetino, sembra rigonfiarsi e lo stesso discorso vale sempre per la parte destra posteriore, appena sotto la bordatura di plastica della porta. boh??? interni un po' delicati, peccato.
ai lati dove dici tu c'è sempre il tessuto retinato o no?
Alfa GT Collezione
- Flea
No di lato è tessuto nn retinato...Soldatino ha scritto:paolino81 ha scritto:si, monta sedili di tipo sportivo con il tessuto a rete. nero su nero, con filamenti di grigio chiaro per la xs. devo dire che la parte della seduta e dello schienale sono a posto. solo per chi è pignolo vede che il tessuto sui bordi del sedile, per intenderci le sporgenze che contengono e che, nel salire e scendere, si sfregano di più, sembrano esser consumate. un po' come i tappetini che al prox tagliando mi faccio cambiare.Soldatino ha scritto:la xs monta sempre lo zindal? ma ha anche i sedili di tipo sportivo o no?paolino81 ha scritto:ciao! ho notato anche io che tendono a consumarsi, anche sui bordi, creando quelle specie di sfilacciature sottili come fosse fregato di continuo. cmq oltre ai sedili (che cmq dei miei non mi posso lamentare, dopo 20000km) anche la tappezzeria di rivestimento del pavimento non è che sia il max. Dalla parte del passeggero antieriore, sotto il tappetino, sembra rigonfiarsi e lo stesso discorso vale sempre per la parte destra posteriore, appena sotto la bordatura di plastica della porta. boh??? interni un po' delicati, peccato.
fscendoci caso i sedili sportivi tipo la 207 li montava la Gp Sport fino a poco tempo faFlea ha scritto:No di lato è tessuto nn retinato...Soldatino ha scritto:paolino81 ha scritto:si, monta sedili di tipo sportivo con il tessuto a rete. nero su nero, con filamenti di grigio chiaro per la xs. devo dire che la parte della seduta e dello schienale sono a posto. solo per chi è pignolo vede che il tessuto sui bordi del sedile, per intenderci le sporgenze che contengono e che, nel salire e scendere, si sfregano di più, sembrano esser consumate. un po' come i tappetini che al prox tagliando mi faccio cambiare.Soldatino ha scritto:la xs monta sempre lo zindal? ma ha anche i sedili di tipo sportivo o no?paolino81 ha scritto:ciao! ho notato anche io che tendono a consumarsi, anche sui bordi, creando quelle specie di sfilacciature sottili come fosse fregato di continuo. cmq oltre ai sedili (che cmq dei miei non mi posso lamentare, dopo 20000km) anche la tappezzeria di rivestimento del pavimento non è che sia il max. Dalla parte del passeggero antieriore, sotto il tappetino, sembra rigonfiarsi e lo stesso discorso vale sempre per la parte destra posteriore, appena sotto la bordatura di plastica della porta. boh??? interni un po' delicati, peccato.
Erano retinati al centro e di un tessuto similalcantara sulle sporgenze della seduta e dello schienale ..... dopo un anno e 30mila km non mi sembravano molto usurati ..... oggi vado in un concessionario molto fornito e vedo tutto ........
Alfa GT Collezione
questa mattina ho fatto un altro giro in concessionaria ed ho confrontato una 207 energi contro una 207 CC
che dire ...... solo che non so perchè ma c'è una abisso tra la tappezzeria di una e l'altra
la CC è tutto un altro mondo e anche confrontandola con la XS dell'altro giorno vince a mani basse
Alfa GT Collezione
- Flea
e allora se ti fanno tanto schifo comprati gli interni in pelle...Soldatino ha scritto:questa mattina ho fatto un altro giro in concessionaria ed ho confrontato una 207 energi contro una 207 CC
che dire ...... solo che non so perchè ma c'è una abisso tra la tappezzeria di una e l'altra![]()
Sarò strano io, ma a me sti interni piacciono.. non ci vedo niente di particolare.. sono fragili come tutti i tesuti.. si possono sempre ricoprire con i fogli da imballaggi, quelli con i pallini pieni d'aria..
{ 207 Rosso Lucifero } 1.4 benzina 75cv & 5porte & x-line & pneumatici michelin & fendinebbia & ESP & Autoradio SONY mp3 con telecomando ingresso aux e usb & Navigatore VDO schermo da 3.5", lettore mp3 e riproduttore di img & antennino corto rosso lucifero
{Eccola}
