Sintoflon: Come si usa e quanto costa
Re: Sintoflon: Come si usa e quanto costa
Fatto ieri il trattamento con Sintoflon ET.
Messo dentro a motore caldo e girato per un'oretta e mezza.
All'inizio non si sentiva nessuna differenza... ma oggi il motore è più silenzioso al minimo, più fluido in accelerazione e riprende meglio anche con marce alte.
Devo dire che per ora sono soddisfatto.
Lo tengo un mesetto (circa 1000 km) e poi al tagliando ci metto il Protector.
Domandina: se una confezione da 125ml sono consigliati per 1000cc di cilindrata, io che ho il 1.4 ne metto 1 confezione e mezza oppure posso metterne direttamente 2 confezioni?
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
- lupus.c
Puoi metterne anche 2
- kri-11
concordo con lupus,
ps senno metterne una e mezza e tenerne meta al prossimo tagliando cosi da rabbocare il tutto ? o sarebbe piu o meno la stessa cosa che metterne 2 subito?
Fatto tagliando e introdotto il Protector nelle viscere del motore
Confermo la riduzione dei consumi (anche se, ovviamente, parlo di decimali) e una certa qual "moderazione" della sonorità del motore. Tutto ciò non può altro che farmi piacere
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
Ho effettuato stamattina il tagliando alla mia 207, con sostituzione olio, filtro olio, filtro aria e filtro antipolline.
Un mesetto fa avevo messo il Sintoflon ET.
Questa mattina però ho dimenticato di mettere il Sintoflon Protector... l'avevo nel baule... quindi ho riempito la coppa dell'olio con i soliti 3,25 litri e l'olio sta al massimo. Mi sono proprio dimenticato di mettere le 2 bocciette di Sintoflon Protector!!!!!
Domanda: posso aggiungerlo lo stesso (sono 250 ml) oppure aspetto che l'olio cali un pò e lo aggiungo al primo rabbocco?
Tenete presente che la mia macchina consuma sempre un pò di olio, quindi prevedo che tra un mesetto dovrò rabboccare di un paio di etti.
Cosa faccio?
Cosa faccio?
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
- lupus.c
Vai tranquillo ed aggiungilo pure
Io ho fatto la stessa cosa lunedì scorso dopo il tagliando completo
Anch'io l'ho aggiunto con livello olio "a regime"
ovvero
ovvero
Sicuro?
Non è che dopo mi ritrovo con troppo olio nel motore???
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
- kri-11
concordo pure io...
e se proprio non ti fidi chiedi ad un meccanico e ascolta la tua coscenza
Eh???? Non ho capito....kri-11 ha scritto:concordo pure io...e se proprio non ti fidi chiedi ad un meccanico e ascolta la tua coscenza
Aggiungo o no?
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
- kri-11
secondo me si, son dello stesso parere di lupus e gli altri...
ma ovviamente son pareri di come faremo o abbiamo fatto noi sulle nostre...te, sulla tua ovviamente fai come crede la tua coscenza, se non sei convinto adaggiungere e ti senti piu tranqui a non aggiungere fin che non si sia consumato un po l'olio fai cosi...se invece fai come noi fai pure
- lupus.c
Merito del Sintoflon o no,ho appena percorso 5.000km(Salerno-Colonia-Essen-Salerno-Lecce-Salerno) in 10 giorni con auto completamente carica e baule montato sul tetto ed ho avuto una media di 18 km/lt!!!!
In Germania,la velocità max che sono riuscito ad avere con il baule,è stata di 150km/h per paura di perderlo per strada
Devo dire che il trattamento completo,ha fatto diminuire la rumorosità del motore con partenze e spegnimento motore molto più fluidi e silenziosi
W il protector
PS: il prodotto può essere aggiunto anche ad olio pieno, infatti dopo che ha fatto il suo sporco lavoro (girare veloce col motore caldo) il volume tende leggermente a diminuire tornando quasi a valori normali
tenete anche conto che si sta parlando sempre di piccole quantità.. ovvio che se uno vuole mettere per assurdo 5 boccettini allora deve per forza di cose svuotare un po' di olio..
ma sopra le percentuali suggerite la stessa sintoflon dice che le migliorie non valgono la spesa essendo sempre più piccole
ciaooooo
Quante ne sa, quest'uomo...
ovvero
ovvero
- kri-11
