Aggiornamento firmware touch screen (4_084_191E027.6)
RobyBC89
Re: Aggiornamento firmware touch screen (4_084_191E027.6)
Messaggio da RobyBC89 »
rtorrone ha scritto: ↑
17/02/2021, 9:34
Stamattina ho installato il 42.03.31.32_NAC-r0 (ci ha impiegato 25 minuti) e ho fatto un breve giretto.
Non so se possa essere di buon auspicio a chi deve ancora ricevere la macchina, ma a me non ha MAI dato nessuno dei problemi citati in precedenza (né col firmware con cui me l'hanno consegnata, né con questo)
Il colore dei LED rimane come da mia impostazione, il clima non parte da LO, il Keyless funziona bene, ecc..
Non ho ancora avuto modo di provare gli abbaglianti automatici, su quello non saprei dire.
Ma per il resto direi che funziona tutto bene. Sinceramente il sistema mi sembra anche veloce, rispetto a quanto di solito si dice in giro. Ok, ce ne sono certi più veloci/completi, ma secondo me non ci si può lamentare, mi sembra un bel passo avanti rispetto ai sistemi Peugeot/Citroen degli anni scorsi!
Confermo quanto dici anche io secondo la mia esperienza di questi primi giorni... Aggiungendo che io ancora non ho neppure fatto l'aggiornamento! Alcuni problemi tipo il condizionatore in low mi è capitato solo alla prima accensione, poi ho provveduto a spegnere l'a/c e disattivare il clima auto e non lo ha mai più fatto...l'unica cosa che ho notato è che non mantiene l'ultima modalità di guida scelta tra eco/normale e sport una volta spenta (ma io credo possa essere una scelta peugeot dove normal è ovviamente l'impostazione di base e le altre sono opzionali, quindi ritorna sulla "principale" ad ogni spegnimento) ed anche la disattivazione dello s&s, che si riattiva dopo ogni spegnimento del motore
Consegnata 13/2/21 : Thumbup : : Peugeot 2008 1.5 BlueHdi 110 :thumbleft: GT my 2021 :-w) , Colore Nero Onyx 8) , Drive Assist :shock: , Tettuccio Panoramico =P~, Sedili Anteriori Riscaldabili :-&
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
RobyBC89 ha scritto: ↑
17/02/2021, 12:31
Corretto: tornano entrambe in modalità default. Ad esempio avessi anche il Grip Control, se la modalità di marcia normale cambia, alla successiva riaccensione torna alla modalità di marcia normale. Ma come anche altre cosucce....sono scelte progettuali e penso ponderate
RobyBC89
Ad ogni modo, una settimana che ho l'auto... Ancora la app my peugeot non ha funzionato una volta.. Così come non riesco a connettere android auto... Sono disperato non so che cosa fare! Potrebbe essere un problema di firmware?? Ho appena aggiornato all'ultima versione sperando di risolvere il problema ma non ha funzionato
Jenson
Messaggio da Jenson »
21/02/2021, 0:07
Ciao Roby... a me fortunatamente funziona sia la APP (accoppiata tramite bluetooth all'auto) sia Android Auto (che però non uso praticamente mai).
Ricordati solo che Android Auto funziona unicamente col cavo usb collegato...
Buona Domenica :-)
Jenson
____________________________________________________
Peugeot 2008 S&S GT-Line - PureTech 130 EAT8 benzina
RobyBC89
Jenson ha scritto: ↑
21/02/2021, 12:26
21/02/2021, 0:07
Buona Domenica :-)
Jenson
Non riesco in nessun modo.. Sono disperato... La app non rileva nulla, neppure la posizione dell'auto.. Android auto quando connetto il telefono con usb non parte e non replica nulla sullo schermo dell'auto.. Non capisco cosa sbaglio.. Il telefono è correttamente accoppiato
pmazzo
Messaggio da pmazzo »
21/02/2021, 16:42
21/02/2021, 12:26
21/02/2021, 0:07
Buona Domenica :-)
Jenson
Hai provato con un altro smartphone?
RobyBC89
No non ho provato con un altro smartphone.. Per android auto sono riuscito poco fa a risolvere sostituendo il cavo usb di collegamento... Per la app my peugeot niente da fare
Maranza
Messaggio da Maranza »
16/02/2021, 8:03
Maranza ha scritto: ↑
15/02/2021, 22:54
Ho fatto l'aggiornamento la scorsa settima,non quello del topic ma il 42.03.31.32_NAC-r0, perchè speravo risolvesse il problema del condizionatore che parte su "LO"....risultato prima partiva sempre su "LO", adesso dipende da come gli gira... :roll: ...spero nel prossimo aggioranmente quando ci sarà :scratch:
Prova a disattivare "auto" ed "ac" prima di spegnere il veicolo.. A me non lo ha più fatto
eccomi, ho aspettato a risponderti per esserne sicuro ma adesso posso confermare che tenendo disattivato "auto" ed "ac" come hai suggerito, tiene la temperatura impostata [-o< Il perchè di questo funzionamento non è di mia comprensione (con le altre automobili se metto auto riparte in auto con la temperatura impostata in precendenza), comunque ne farò l'abitudine :occasion5:
Un'altra cosa più fastidiosa che non comprendo è perchè se disattivo la ventilazione (tasto fisico o touch)si disattivi anche la temperatura, così facendo l'aria che entra per inerzia è fredda :-& , alla fine anche questo caso ho capito che devo tenere la ventilazione a una tacchetta, però vai a capire sti francesi come ragionano :dontknow:
Peugeot 2008 BlueHDi 102CV Allure Navi Pack Bianco Madreperla
optional: Cerchi 17, Sensori anteriori, vetri oscurati, Wireless charging
Robin81
Messaggio da Robin81 »
angelos1957 ha scritto: ↑
03/12/2020, 13:55
29/11/2020, 11:28
CapoGGio ha scritto: ↑
29/11/2020, 11:20
Nuovo aggiornamento del touch screen, controllate su peugeot update e scaricate!!
• Software del touch screen (42.03.31.32_NAC-r0)
Fatto. Ma per capire cosa avrà mai "combinato" bisognerà aspettare di...usare la macchina
Dunque, dopo un tempo minimo ma ragionevole ( visto che prima le disgrazie si evidenziavano subito ) posso dire che l'ultimo aggiornamento mi ha eliminato:
- Il reset su luce verde delle bande multicolori interne
- Il condizionatore non parte più su "LO"
- la luminosità dello schermo non si sballa
- disattivazione abbaglianti automatici ( magari questa che capitava di meno la terrò ancora sotto controllo )
- Disattivazione ...anomala angoli ciechi...risolta
L'unica è lo Star e Stop ma credo che questa non c'entri nulla con l'aggiornamento. Più facile che sia una batteria sfigata oppure un problema di centralina.
Sperando di esservi stato d'aiuto...saluti
A me il bug del Reset su luce verde delle barre multicolore quando spengo il motore rimane anche dopo aver aggiornato il firmware touchscreen, fortunatamente a motore acceso recupera il colore impostato correttamente. PEr tutti gli altri problemi, compreso gli angoli ciechi ho risolto.
hotaku62
Messaggio da hotaku62 »
RogerAL ha scritto: ↑
15/02/2021, 12:17
In genere una mezzoretta per il firmware....per le mappe dai 40 ai 60 min, dipende dalle nazioni che andrai ad installare. Consiglio sempre di aggiornare una cosa alla volta.
confermo. 30 minuti per il aggiornare il touch e un'ora scarsa per la cartografia di tutta Europa (13 gb circa). installati consecutivamente. prima il touch e poi le mappe.
Peugeot 2008 Allure Puretech 130 Eat08 Grigio Platinium
Jenson
Robin81 ha scritto: ↑
24/02/2021, 14:08
Idem... anche a me stessa cosa... striscia led sempre verde lime quando salgo o scendo ad auto spenta.
Domanda: ma a Febbraio non avrebbero dovuto rilasciare l'ennesimo aggiornamento (forse solo cartografico)?
Saluts
Jenson
RobyBC89
Jenson a me sinceramente non dà questo problema con il LED.. Mai avuto credo.. Certo, ho aggiornato il firmware praticamente la mattina dopo averla ritirata, quindi il ricordo "pre-aggiornamento" potrebbe essere impreciso.. Ma ora di sicuro va correttamente..
rtorrone
Messaggio da rtorrone »
Io, come Roby, non ho mai avuto quel problema, ne col firmware "originale" ne con l'ultimo.
Provo a dire una cavolata: non è che i led sono in qualche modo legati ai "Profili"?
Non ho mai impostato un profilo, semplicemente modifico il colore del LED dalla sua relativa voce, e stop. E lo tiene ogni volta.
Peugeot 2008 1.2 Puretech 130cv EAT8 GT Pack, Bianco madreperla, Wireless Smartphone Charging \:D/
Jenson
Può essere... io ho configurato 3 profili ed attualmente uso quello blu.
Ma con nessuno dei 3, a motore spento, l'auto resta del colore settato.
Cmq non è un grosso problema... anzi mi aiuta a capire quando è veramente spenta :-D
Jenson
Die85
Messaggio da Die85 »
Ma io che ho ritirato la macchina a febbraio devo fare qualche aggiornamento???
2008 Gt Pack 1.2 130 cv manuale rosso elixir tetto nero Bund ‘18 :wooow:
Torna a “2008 II ('19->) - Generale”
