La 307 SW-RC di Lupus.c
Re: La 307 SW-RC di Lupus.c
Dai che pian pianino si fa tutto
Tamarro Inside
- lupus.c
Eh si,però ultimamente troppo in rilento
A chi lo dici
Tamarro Inside
- mad max 206
il Sapientone dice:LA CALMA E' LA VIRTU' DEI FORTI!!!!!
Tessera socio n°442 - 206 1.6 Hdi 16v ex110cv ora 125cv 3 porte Rouge&Noir colore Nero Ossidiana[/b][/color],,modifiche[/color]:cerchi GMP ITALY mod.Buran 7X16 - Filtro aria BMC - centralina rimappata +15cv - Hankook Ventus V12 Evo 205/45/16 - assetto ghiera regolabile WEITECH -3.5 con molle Eibach Pro Kit - scarico Supersprint Magnum 102mm - Dayline ant. e a led post. - kit Xeno 6000 °K - specchietti mod. M3 - paraurti ant. e post. Lester - alettone Carzone - minigonne WRC - luce 3°stop - tappo benzina in alluminio originale Peugeot - dischi anteriori baffati Tar-Ox - oscuramento vetri - pedaliera 206 RC originale Peugeot
da poco possessore di 208 GTI S&S 208CV
[/size][/color][/color]22°Raduno Nazionale Autodromo di Imola Gti Experience 2013
23°Raduno Nazionale Recanati/Loreto 2014
Tamarro Inside
- mad max 206
questa mia "massima" non ha bisogno di essere tradotta.........................ci potete arrivare anche voi "mortali" a capire il significato.............
- Laura206+
Peugeot 206 plus 1.1 benzina nero perla, versione X-line, Work in Progress
spoiler, griglia anteriore color alluminio, tappo serbatoio in alluminio, terminale di scarico e pomello del cambio cromato, volante in pelle, pedaliera e poggiapiede in alluminio, cornice cambio, sorgente Kenwood KDC-M4524G, Tweeter + Woofer anteriori: JVC CS-V627, coassali posteriori: Sony Xplod, profili interni di colore rosso, strisce a led sotto i fari anteriori e sotto il cruscotto lato guida e passeggero, luci di posizione targa plafoniera e bagagliaio a led, kit Xeno 8000°K, frecce anteriori cromate, palpebre anteriori, vetri posteriori e lunotto oscurati, oscuramento fari posteriori con "metodo calze" Eccola
- lupus.c
Dopo un pò di anni,la settimana scorsa mi hanno abbandonato i trasformatori di segnale da normale in RCA,causandomi alcuni problemi di ascolto alll'impianto ( http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... o&start=15" onclick="window.open(this.href);return false; ) e,ho tolto i 2 vecchi Phonocar e li ho sostituiti con un TEC unico a 4 canali che,ha anche migliorato la qualità e la potenza del suono
Quando parte per bene il mio sub,mi vibra di tutto in macchina
- mad max 206
bella l' idea del leone wrappato
mi sarà rimasta un pò di pellicola
ma quasi quasi lo vesto di arancio
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
- lupus.c
A breve,news sulla nuova frizione monomassa appena montata!
- lupus.c
Come vi ho annunciato in precedenza,avendo dei problemi di slittamento della frizione dopo "soli" 45.000 km ed 14 mesi dal montaggio(
giusto 2 mesi dopo che la garanzia è scaduta
),ho deciso di cambiare la frizione e sostituire l'intero kit con quello monomassa VALEO con codice 835068
Dopo circa 2000km posso dire che mi stò trovando davvero molto molto bene,la frizione è più morbida,stacca molto meglio,si viaggia a bassi giri con una maggiore dolcezza e,con grandissima sorpresa
,riprende molto meglio salendo di giri in modo più rapido e pulito guadagnando molto in accelerazione essendo il volano monomassa più leggero di quello bimassa
L'unico problemino,sicuramente causato dalla mappa molto spinta e con molta coppia ai bassi giri
è che con la 5^ marcia,se accelero decisamente dai bassi giri,tende a slittare leggermente per la forte coppia e quindi,mi toccherà far abbassare un pò la coppia nei bassi/medi giri
L'unica cosa differente dal bimassa è che nel solo momento dell'avvio del motore,c'è una piccola vibrazione ma,a parte il personale inconveniente dovuto alla mappa,posso tranquillamente promuovere a pieni voti questa modifica
- lupus.c
Siccome i problemi non vengono mai da soli,ho avuto un problema di perdita olio dall'idroguida
Per fare circa 30 km,consumava sui 250 gr di olio guida al modico costo di 12€ scontato al litro
Per fortuna il mio meccanico del paesino a Lecce mi ha consigliato di provare un prodotto prima di sostituire la scatola guida(intorno ai 500€
) e,come per magia,la perdita olio sembra sparita
Quindi,si avete un problema di perdita olio,provate il Wynn's power stearing http://www.wynns.it/index/index.php?opt ... Itemid=124" onclick="window.open(this.href);return false; e risolverete sicuramente il problema con una spesa sui 20€ invece dei 500€ circa
- lupus.c
Oggi giornata di
- lupus.c
Dopo un giro in montagna con macchina carica,ho sentito uno strano stridio proveniente dalle ruote e, un po preoccupato dal rumore, il giorno dopo sono andato da un meccanico per un controllo e.......il responso è stato che avevo due razze di due cerchi rotte!
