3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Guniens
Re: 3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Messaggio da Guniens »
Buonasera ragazzi
Possiedo una 208 allure dotata di 3d connected navigation. Oggi ho deciso di aggiornare tutto, firmware del nac e cartografia; tutto nella norma ma ho una domanda.
Ho appena aggiornato la cartografia e dopo aver terminato mi è comparso il popup dicendo che l'aggiornamento è andato a buon fine e che era necessario un riavvio, ho riavviato e una volta riavviato ho tolto la usb e poco dopo mi è comparso un popup dicendo che l'aggiornamento non era andato a buon fine. Controllando però nelle info di sistema la cartografia e la data sono aggiornate.
Devo rifare l'aggiornamento oppure il popup è comparso perchè ho tardato a rimuovere la usb è stava partendo nuovamente l'aggiornamento?
Grazie in anticipo.
Crono
Messaggio da Crono »
Secondo me è andato a buon fine se funziona normalmente
Peugeot 2008 1.6 BlueHDI (120cv) Crossway Emerald Green
Guniens
Crono ha scritto:Secondo me è andato a buon fine se funziona normalmente
Grazie, pensavo anch'io così ma volevo essere sicuro.
È normale che l'app mypeugeot mi dica che la cartografia è di marzo 2019 ma nelle info di sistema del nac ci sia febbraio 2019? (La versione è la stesaa sia da app che da nac).
Grazie e buona giornata?
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
La data e' corretta, tranquillo.
Per il futuro, un consiglio: tu non riavviare proprio nulla (da come hai scritto sembra l'abbia fatto tu) ma lascia fare tutto al SO del NAC.....l'unica accortezza, e' togliere la key USB non appena il NAC si spegne per poi riavviarsi, in quanto la procedura di aggiornamento ripartirebbe ex-novo (poco male, al limite si clicca sul diniego e sarebbe cassata la procedura)
Guniens
RogerAL ha scritto:La data e' corretta, tranquillo.
Sisi ma è andata cos', cioè
il nac ha visualizzato il popup dicendo che l'aggiornamento delle mappe era finito con successo e che era necessario riavviare (dovevo proprio scegliere se riavviare o no) poi una volta riavviato ho tolto la usb. ma penso che il secondo popup (quello d'errore) sia stato dovuto alla rimozione non istantanea della usb.
La cosa strana è che l'aggiornamento del nac (fw del nac) ha riavviato da solo.
Comunque dall'app mypeugeot prima mi comparivano 2 aggiornamenti, nac e mappe. ora che ho aggiornato, il fw del nac è ok e nell'app non vedo nessun aggiornamento disponibile mentre per le mappe si ma sono quelle che ho installato..
gioloi
Messaggio da gioloi »
Io ho fatto come te e non ho avuto problemi.
Dopo che mi ha chiesto di riavviare ho confermato e ho tolto la chiavetta con tutta calma, anche perché il riavvio prende abbastanza tempo.
L'ho comunque estratta mentre lo schermo del NAC era nero.
Dal 27/11/2021: Tesla Model 3 full black, cerchi 18".
EX 3008 Allure PureTech 130 EAT8 S&S, Fari full led, Blu Magnetic, Active Grip Control, Portellone elettrico, Radio DAB, Wireless charging, ACC, Interni Claudia, Pack Electrique & Massage, Pack City 2 (Visiopark 360), Barre al tetto, Ruotino.
Ordinata il 27/08/2018. Arrivata il 28/12/2018. Consegnata il 03/01/2019. Data in permuta il 27/11/2021
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Anche a me una volta diede quell'errore dopo il riavvio e la rimozione della pennetta. Non ho capito da cosa dipenda ma le volte successive ho aspettato a rimuovere la pennetta, dopo il riavvio a un certo punto un popup rileva di nuovo che c'è una pennetta con un aggiornamento, gli dico di no e la rimuovo.
Guniens
gioloi ha scritto:Io ho fatto come te e non ho avuto problemi.
Si, io l ho tolta quando si era già acceso, anzi qualche secondo dopo pure quindi direi che il secondo popup è stato dovuto alla rimozione tardiva della usb.
ALX
Messaggio da ALX »
Salve, voi riuscite a sentire i messaggi audio di whatsapp sul Nac? Raramente ci riesco, ma non so come, perché se ci riprovo la maggior parte delle volte non li riproduce.
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
gioloi
Sì, ci riesco. Ho fatto una prova domenica scorsa e me lo ha fatto sentire. "Legge" anche le emoticons.
Devo però segnalare che:
- La comprensione del testo è penosa. Ho provato a dettare un messagio in uscita per quattro volte, scandendo bene le parole, e capiva sempre quel che voleva. In un caso voleva inviare il messaggio mentre stavo ancora dettando, senza motivo apparente.
- Quando ricevi un messaggio compare una notifica sullo schermo del NAC e per ascoltarlo devi cliccarci sopra, cosa che già non trovo comodissima quando si è in marcia. Se sbagli a cliccare, come mi è successo in passato, la notifica sparisce e non la recuperi più. Il Whatsapp di AA è solo audio, senza testo per ovvii motivi di sicurezza, ma l'impossibilità di un comando audio per leggere i messaggi lo limita moltissimo.
Ho anche Telegram e mi sembra segua la stessa filosofia.
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
Io lo uso correntemente, sia con Whatsapp che con Telegram, e capisce tutto bene. Non credo di aver dovuto mai ripetere una frase, forse una volta.
ALX
Messaggio da ALX »
Forse mi sono spiegato male, parlo di sentire il classico messaggio whatsapp audio registrato, tramite il nac.
Crono
Collegato tramite Bluetooth? Se si devi attivare la fonte Bluetooth altrimenti continui a sentire la radio
ALX
Messaggio da ALX »
Si è attiva, ho un IPhone
gioloi
Spinoza ha scritto:Io lo uso correntemente, sia con Whatsapp che con Telegram, e capisce tutto bene. Non credo di aver dovuto mai ripetere una frase, forse una volta.
Credo che in questo caso non dipenda (solo) dal NAC, ma anche dallo specifico telefono.
Probabilmente il mio è sfigato.
