Stop & start presente su allure 100cv bluehdi?
fausto cat
Re: Stop & start presente su allure 100cv bluehdi?
Messaggio da fausto cat »
ale1685 ha scritto:Neanche sulla mia ritirata a fine marzo c'è....anche secondo me é inutile... Magari puo risultare utile a chi vive in citta ed è spesso in coda
Sì, ma secondo me è un disastro per le rigenerazioni del fap. Chissà quante ne stoppa a metà!!!!
]Peugeot 2008 Allure Blue HDI 100 cv - bianco madreperla - cerchi Heridan da 17" grigi - navigatore - lettore CD - antenna corta Simoni racing ASR 3 - pneumatici Michelin Cross Climate - lampadine anabbaglianti Philips Xtreme Vision - tappetini in gomma Lampaordinata il 13/2/2016 arrivata il 25/3/2016 consegnata il 5/4/2016
rambles79
Messaggio da rambles79 »
Lasciando perdere l'utilità del sistema, mi risulta che in fase di rigenerazione del FAP lo S&S non si attivi. quindi non dovrebbe interrompere nulla. E questo è un modo per capire che sta probabilmente rigenerando oltre all'attivazione della ventola di raffreddamento o sbrinamento specchietti. Chiaro che le cause della mancata attivazione dell'S&S posono essere anche altre, tipo alta temperatura esterna o aria condizionata accesa.
Ritirata il 5 agosto 2015!
fs21
Messaggio da fs21 »
Una cosa ha di bello però...il silenzio...shhhh...
2008 1.6 100cv allure
nero perla
fausto cat
Ah, meno male!
Adesso mi viene in mente di aver letto qualcosa di simile in un altro post.
Comunque non ne sento la mancanza.
christian77
Messaggio da christian77 »
salve a tutti io ho ordinato la 2008 active 75 cv a fine gennaio e da ordine risulta con il sistema ma quando e' arrivata ai primi di aprile il sistema non e' presente
PEUGEOT 2008 1.6 75 CV ACTIVE .ROSSO TOURMALINE
Lupolucio
Messaggio da Lupolucio »
Ciao, ritirata ieri 1200 110CV turbo; soddisfatto anche se 100 km sono pochi per giudicare, ma le sensazioni sono più che buone sia fuori che in città. Domanda: è possibile aumentare il tempo di spegnimento motore dell' stop&start? mi pare che dopo 20'' si accenda automaticamente anche se non premi la frizione, ma preferirei decidere io con un tempo di stop più lungo. Nelle istruzioni non ho trovato indicazioni in merito. Grazie
rambles79
Lupolucio ha scritto:Ciao, ritirata ieri 1200 110CV turbo; soddisfatto anche se 100 km sono pochi per giudicare, ma le sensazioni sono più che buone sia fuori che in città. Domanda: è possibile aumentare il tempo di spegnimento motore dell' stop&start? mi pare che dopo 20'' si accenda automaticamente anche se non premi la frizione, ma preferirei decidere io con un tempo di stop più lungo. Nelle istruzioni non ho trovato indicazioni in merito. Grazie
Il tempo di stop può dipendere dall'utilizzi del condizionatore o ad esempio della batteria non carica al 100%.
Probabilmente hai fatto anche pochi km per portare la batteria a pieno regime.
A me sta spendo molto di più e occhio a non girare il volante perchè in quel caso si riaccende immediatamente come quando si tolgono le cinture o si apre la portiera
Lupolucio
Hai ragione, verificato oggi; senza aria condizionata è un'altra musica. Verificato anche per cinture e portiera, grazie per l'info volante anche se me ne sfuggono le utilità, ma ci sarà un perché. Ciao
rambles79
Immagino che sia una questione di sicurezza, ovvero evitare che si possa scendere dall'auto e la lasciarla in Stop in quanto potrebbe rimettersi in start quando magari siamo lontani.
Il volante forse perchè a motore spento non funziona il servosterzo e quindi volendolo girare ad auto ferma il motore riparte per permetterti di girarlo agevolmente. Ipotizzo che sia questo il motivo...
In vista dell'estate, sappi che quando la temperatura esterna è molto elevata, sopra i 30-35° lo start&stop non si attiva a prescindere da condizionatore acceso o altro, è normale ma non ne conosco il motivo. nel manuale trovi comunque tutto.
