SMEG/SMEG+/SMEG+IV2 208 2008 Nuova 308 508 Partner
oWeNico
Re: SMEG/SMEG+ 208 2008 Nuova 308 508
Messaggio da oWeNico »
Ciao a tutti!
Ho appena acquistato una 208 GT Line e volevo avere qualche info sullo smeg. Purtroppo la macchina arriverà per Pasqua e quindi posso togliermi dubbi solo qui sul forum:
Qual'è l'ultima versione dello smeg?
Ho scaricato la guida d'uso e si parla di un fantomatico JukeBox incluso nello smeg su cui copiare canzoni/playlist, esiste davvero? Leggendo sul forum non ho capito se la 208 restyling ha questo JukeBox o meno.
Peugeot 208 GT Line Bianco Madreperla 1.6 BlueHdi S&S 120cv
Navigatore + Mirrorlink; Retrocamera; Active City Brake; Alzacristalli post elettrici; Pack Rangement.
Prima auto: Opel Corsa C 1.7 DTI 75cv
elioz49
Messaggio da elioz49 »
Ciao!
Sono nuovo del Forum e ho una 2008 Allure immatricolata nel 2015.
1°) come faccio a sapere con precisione quale touchscreen è installato sulla mia 2008? (sul sito della Peugeot non l'ho trovato)
2°) dove posso trovare quali mappe sono installate sul mio sistema? (anno di riferimento, numero, ecc)
3°) volevo aggiornare il navigatore aggiungendo gli autovelox (ho letto che il primo aggiornamento va preso dalla Peugeot, eventuali altri aggiornamenti successivi si possono cercare altrove... se ho capito bene), ma inserendo il numero del telaio, mi da errore! :cry:
Ho comunque scritto anche al serv.clienti peugeot sperando che mi diano indicazini precise :roll:
elioz49
2008 allure 1.6 grigio platinum HDI 92
immatr. marzo 2015
Jack883R
Messaggio da Jack883R »
Ciao Elioz49
Per sapere la versione dello SMEG basta tenere premuto il tasto menu per qualche secondo, dopo di che appare una schermata con varie informazioni.
Per sapere le mappe installate vai su navigazione > impostazioni > mappe.
Per aggiornare le mappe ti consiglio intanto di vedere quale versione è installata.
Spero di esserti stato utile :)
Peugeot 208 1.6 eHDI (115cv) Allure
elioz49
per il momento un grosso grazie [-o<
domani vedo.
:applause:
elioz49
immatr. marzo 2015
Jack883R
Di nulla :)
Rob_80
Messaggio da Rob_80 »
U2alberto ha scritto: Ne approfitto per un'altra domanda gentilmente: ho collegato in BT un iPhone6s. Lo riconosce e nessun problema ma se, col navigatore, ricerco l'indirizzo di un contatto ... non ne riconosce il formato e chiede se "normalizzarlo" duplicandolo in non so che formato ... Non c'è un modo per evitare questo?
Grazie mille
No, non è possibile. Evidentemente utilizzano un formato diverso da quello di iOS.... :(
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
oWeNico
Nessuno sa darmi informazioni sul JukeBox? :(
Rob_80
oWeNico ha scritto:Nessuno sa darmi informazioni sul JukeBox? :(
Sulla 208 non so, ma sulla 308 l'hanno tolto da fine 2015. Si tratta di una memoria da 8 GB su cui puoi copiare mp3. E' abbastanza inutile, viste le dimensioni. Conviene utilizzare una pendrive.
double68
Messaggio da double68 »
8Gb inutili non direi...
E poi zero problemi di compatibilità a differenza di alcuni pen drive!
Comunque l'hanno rimosso e quindi c'è poco da discutere.
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
Antoneeo
Messaggio da Antoneeo »
Ciao a tutti,
volevo solo aggiornarvi sull'esito dell'aggiornamento FW del mio SMEG+. Ho seguito le istruzioni di GIADAC e scaricato il fw da http://gpsmyway.pro-forum.fr/t571-fw-smeg-5-4-b-r8" onclick="window.open(this.href);return false;.
E' andato tutto liscio :) FW aggiornato. Non ha ancora avuto modo di provarlo estensivamente ma sembra più veloce e reattivo.
Ringrazio GIADAC per la dritta \:D/
Il thread a cui mi riferisco è stato chiuso in quanto "doppione" di questo: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=510" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 308 SW 1.6 eHdi 115cv Allure Grigio Artense, driver assistant pack, park assist, cerchi 18" SAPHIR e cerchi in ferro da 16" con gomme termiche per l'inverno.
lukinho88
Messaggio da lukinho88 »
Ciao a tutti,
ho provato con successo ad aggiornare il firmware dello smeg+ della mia 208 alla 5.4.B.R8.
In macchina ho installato anche il lettore cd e da quando ho aggiornato nel menù delle sorgenti non mi da più il lettore selezionabile (anche se è rimasto un cd dentro). Ho provato a schiacciare il pulsante per estrarre il cd ma non funziona. Ho anche provato a rieseguire l'aggiornamento.
A qualcun'altro è capitato?
Penso che porterò la macchina all'officina Peugeot :?
- ale -
Messaggio da - ale - »
Ciao a tutti, avrei due domande da farvi:
1) Ora ho installato la versione sistema SMAG5.2.C.R1, da quello che leggo qui l'ultima version e è la 5.4.B.R8 giusto?
2) La versione visualizzazione è la 31.1, c'è una versione più recente o è l'ultima?
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.
Albert Einstein
Rob_80
- ale - ha scritto:Ciao a tutti, avrei due domande da farvi:
Cosa intendi con versione visualizzazione?
- ale -
Oltre alla schermata "versione di sistema" ho anche una schermata che si chiama "versione della visualizzazione"
Albert Einstein
Rob_80
Ok, dev'essere una delle tante traduzioni fantasiose dal francese che si trovano nei vari menu. Sinceramente non capisco a cosa si riferisca. Se si intendono novità a livello grafico, l'interfaccia è assolutamente identica. Il firmware me lo sono fatto aggiornare per problemi al bluetooth, ma a livello grafico ti posso dire che non è cambiato nulla.
