distanza tra i veicoli
Re: distanza tra i veicoli
@turtuv
Mi sa tanto di un baco dello SMEG.. a me la schermata che indica la distanza funziona e anche io ho in verde il cruise control adattativo (non l'ho mai disattivato - mi trovo bene così).
Peugeot 308 SW 1.6 eHdi 115cv Allure Grigio Artense, driver assistant pack, park assist, cerchi 18" SAPHIR e cerchi in ferro da 16" con gomme termiche per l'inverno.
Antoneeo posteresti una foto della schermata? Che versione di SMEG hai? Io il problema come ho detto l'ho risolto e ora la schermata con la distanza la vedo correttamente dopo quella con la bussola. Anche se devo dire che quando ho il navigatore in funzione, la schermata a volte la vedo nella "pagina" del navigatore, ma poi torna a posto da solo.
Ma comunque da manuale la schermata non si vede se c'è l'adattivo inserito, quindi il bug paradossalmente ce l'hai tu!
Antoneeo ho riprovato e confermo che la distanza non si vede se il cruise adattivo è selezionato, anche se la rotellina è impostata su 0. Ho avuto modo di vedere che è cosi anche per altri utenti che hanno l'ultima versione di SMEG. Sei sicuro che a te ti si veda effettivamente anche con cruise adattivo selezionato? Che versione SMEG hai?Antoneeo ha scritto:@turtuv
Sulla mia, provato stamattina anche se ero certo fosse così, che sia selezionato il cruise adattativo o quello standard, quando è spento (rotellina su 0) la distanza dal veicolo che precede la visualizza sempre appena ci sono le condizioni tali per cui deve comparire.
e nelle pagine sul cruise adattivo dice:Condizioni di visualizzazione
Il regolatore di velocità attivo non deve essere
selezionato (appariranno le informazioni del
regolatore di velocità attivo al posto di quelle
della distanza tra veicoli).
Dopo provo per curiosità, vediamo se mi rifà la stessa cosa.La selezione di questa funzione
disattiva la visualizzazione della
distanza tra veicoli.
Rifatta la prova. Ho attivato il cruise, selezionato quello attivo nella schermata "Assistenza alla guida" e mi visualizzava il disegno della strada, quello della distanza tra veicoli. Lascio selezionato il pulsante del cruise attivo e ruoto la rotellina su 0 spegnendo quindi il sistema. Risultato: dopo la bussola si ritorna al tachimetro, niente distanza tra veicoli. Riattivando il cruise, togliendo quello attivo e rimettendolo su 0 rispunta la distanza tra veicoli nella schermata dopo quella della bussola.turtuv ha scritto:Hai la versione 5.2 immagino. Molto strana questa cosa, che sia stato un bug del mio SMEG? Eppure il manuale dice:
Più verifica di così!
OK, allora è assodato che la distanza dal veicolo sulla tua viene visualizzato come su tutte le altre quando la rotellina è su zero però, a differenze della mia per esempio, solo se sullo SMEG hai impostato il cruise standard (togliendo la spunta sul cruise adattativo).
Strano...
.... stessa versione di SMEG e, rispetto la mia, cambia solo la motorizzazione.
Mistero!
Strano...
Che versione hai di SMEG? Il funzionamento che ha la mia auto è quello scritto nel manuale, è strano che a te si comporti diversamente...mi piacerebbe sapere come ce l'hanno gli altri utenti, per vedere se c'è una spiegazione logica o meno.
Il tuo comportamento comunque è migliore visto che se uno tiene il cruise spento vuol dire che gli importa poco se sia attivo o meno, ma magari vuole visualizzare ugualmente la distanza dal veicolo che precede.
Re:
5.2.A.R9 del 03/09/2014turtuv ha scritto:Che versione hai di SMEG?
Pure io, non ci sto capendo niente. Servono altre prove per cercare di capirci qualcosa.
Funziona anche se attivi l'adattativo e tieni la rotella su 0?Antoneeo ha scritto:@turtuv
Chi ha il 1.2 con DAP e SMEG 5.2.A.R9 può fare questa prova e dirmi cosa visualizza? Manca solo questo mistero da risolvere.
Attivare il cruise
Selezionare "regolatore di velocità intelligente" dallo SMEG
Togliere il cruise mettendo la rotellina sullo 0
Controllare se la spia "regolatore di velocità intelligente" sullo SMEG sia verde
Scorrere tra le schermate del display centrale...cosa vedete dopo la bussola? Grazie!
Attivare il cruise
Io ho provato ad adesso mentre tornavo dal lavoro e se la posizione della rotellina è su 0 con adattivo abilitato o no mi appare sempre la distanza tra i veicoli (se sono oltre i 70km/h), altrimenti "sevizio non attivo"o giù di li.
Nuova 308 SW 1.2 allure -Bianco banchisa DAP Park assist+ retro camera interno Tep Alcantara Tetto Ciel cerchi 17" rubis ordinata 29/11/2014 consegnafa 11/02/2015
108 1.2 VTI Active prugna.
