luci diurne (alogene) da cambiare con lampadina LED
Re: luci diurne (alogene) da cambiare con lampadina LED
Sapevo che andava così..l'unica speranza è la polarità inversa, altrimenti non esistono ancora lampadine che funzionino su sti fanali
Tessera ufficiale n°492
- scorpion83
Niente raga ho provato a girarle ma non si accendono proprio, chi vuole provare ci sono queste x ora http://www.ebay.it/itm/PEUGEOT-208-LUCI ... 19d6cc66d2" onclick="window.open(this.href);return false; .
Cmq ho mandato una mail dove ho preso le miei, magari riesco a farmi rimborsare....ora le ho lasciate montate.
ah ma le tue non erano a led, erano a incandescenza sbiancate
- scorpion83
Le mie hanno 16led a lampada...ogni aletta ne ha 4...domani magari vi posto una foto.
- scorpion83
Il venditore mi ha scritto che x farle andare anche come posizione devi mettere queste resistenze che modificano l' assorbenza http://www.ebay.it/itm/KIT-COPPIA-RESIS ... 2054wt_952" onclick="window.open(this.href);return false; ...se me lo diceva prima le ordinavo assiame.
ma le resistenze come si installano?
- scorpion83
Sul più e il meno dei led ha detto
Si ma fisicamente come? perchè non c'è molto spazio non so se qualcuno potesse delucidarci su come si installa..tu le hai già prese? Ti sto sfruttando come cavia lo so però almeno vediamo se ne veniamo fuori..io pensavo..
Ma delle 21w mono filamento non sarebbero meglio? tanto non darebbe fastidio, anche il faro della allure rimane costante come intensità..
- scorpion83
Credo saldare i 2 fili sui contatti dei led e dopo infiliarla ,aspetto dopo il 6 gennaio a prenderli...tanto oramai provo dato che una devo far risaldare un cavo all' interno dal elettricista
- ledmania
ciao ragazzi, mi è stato riferito da un nostro cliente di zona (pisa) che le 7443 metalliche dell'ultimo lotto funzionano regolarmente.
ho dato una sbirciata al topic e ho vosto che le prime nostre (se ho letto bene) funzionavano su un solo canale
le ultima funzionano su entrambi i canali
non sò s equalcuno di voi ha provato le ultime arrivate, il post riguardante il funzionamento a canale unico era di ottobre se non erro e non frattempo sono arrivate le nuove.
lo stesso cliente mi ha confermato il funzionamento senza resistenze, purtroppo nell'ultimo lotto abbiamo dovuto far "alzare" l'intensità della modalità posizione, questo è stato dettato dal fatto che le prime davano su alcuni tipi di parabole dei riflessi leggermente verdognoli, cosa che abbiamo risolto aumentano i lumen sul canale di posizione.
nelle ultime infatti la differenza di intensità fra posizione e diurna non è più marcatissima come prima, diciamo che la differenza c'è ma in maniera ridotta rispetto alle precedenti.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- scorpion83
Ciao....le mie sono arrivate settimana scorsa, presumo che siano il modello vecchio allora....
- ledmania
non hai ancora provato ad installarle?
non è detto che siano le vecchie, anzi probabile che siano le nuove
- scorpion83
Vanno solo come diurne...il venditore mi ha detto che mettere delle resistenze del link che ho messo sopra.
- ledmania
hai parlato suppongo col titolare sig. andrea controzzi o sbaglio?scorpion83 ha scritto:Vanno solo come diurne...il venditore mi ha detto che mettere delle resistenze del link che ho messo sopra.
quindi quelle che ti sono arrivate settimana scorsa funzionano solo in modalità diurna(quelle che hai ora sù?)
provo a chiedere direttamente a lui per aver info dettagliate al riguardo, così facciamo il punto della situazione anche in vista di esperienza positiva di cliente in zona di cui parlavo precedentemente
- scorpion83
Mi ha mandato una mail un certo mattia, si esatto solo in diurna....girandole non vanno proprio....queste ho preso http://www.fuzion.it/lampade-7443-w215w ... p-923.html" onclick="window.open(this.href);return false;
