Rumore fastidioso da baule...
ale1989
Re: Rumore fastidioso da baule...
Messaggio da ale1989 »
Grazie mille spero che sia questo con ammo più rigidi è peggiorato 😅
Spartan
Messaggio da Spartan »
ale1989 ha scritto:Grazie mille spero che sia questo con ammo più rigidi è peggiorato 😅
Prova a fare questa semplice operazione, tanto per farti capire da dove proviene il rumore:
Distenditi a terra, sotto la porta posteriore Sx, li sotto ci sta il serbatoio.....
Prova a dargli dei pugni al serbatoio ( ti renderai conto che e come l' ovetto kinder :chessygrin: )
E probabile che quel rumore che noi sentiamo, provenga proprio da li :mad:
Poi, irrigidendo le sospensioni, la cosa sia peggiorata per ovvi motivi....
Ciao.
g91
Messaggio da g91 »
Ciao a tutti ieri ho alzato l'auto e ho dato un'occhiata al serbatoio e effettivamente esiste un gioco tra la fascetta che lo sostiene provocando probabilmente il rumore posteriore soluzione,ho allentato la fascetta e ho interposto un pezzo di gomma in modo da provocare spessore e stretto il dado eliminando il gioco e pare che funzioni rumori nessuno posteriori ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
ale1989
Si ma non è il serbatoio
Spartan
Escluso il serbatoio ( che a quanto sembra il "lasco" ci sta in alcuni modelli e altri no ) ho notato che pure le plastiche sotto al passaruta non sono belle ferme, anzi…. queste molto probabilmente vibrano causando rumore se si percorrono strade sconnesse….
Che possa esser anche quello?? :scratch:
La meccanica della macchina di per se e abbastanza semplice… e al posteriore non saprei dare una spiegazione a questo rumore, che avverto pure io…
Bah…. :neutral:
Sasa
Messaggio da Sasa »
Anch'io sento questo cigolio dietro quando percorro strade dissestate,ne avevo discusso in un altra sezione tempo fa',ma ad ora non ho risolto,il rumore va e viene non lo fa ogni giorno, dipende dalla temperatura e con la pioggia mi pare si accentui di più,ma escluderei gli ammortizzatori,sarà qualcosa che dilatandosi causa questo cigolio zona baule
Spartan
Io sento un qualcosa tipo Kloklonk… Come se fosse qualcosa di allentato o simile….
Non so a questo punto se sospettare gli ammortizzatori, ma non lo fa sempre…
ale1989
Eeee mi piace prima o poi la troveremo la soluzione? Comunque si all'inizio anche la mia subiva la temperatura. Adesso si sarà rovinato di più e si diminuisce poco ... però adesso sappiamo qualcosa in più
Alessandro_
Messaggio da Alessandro_ »
Buonasera, a distanza di più di 10 anni mi chiedo se qualcuno abbia capito l’origine del problema, che ho tutt’ora sulla mia 208.
vincenzoasl
Messaggio da vincenzoasl »
Anche io stesso problema da anni, ho fatto tutto quanto letto e consigliato, sono arrivato alla conclusione che secondo me potrebbe trattarsi del ponte posteriore magari le boccole usurate e non so se esiste il ricambio
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
Alessandro_
Portata dal meccanico, mi ha consigliato di sostituire i tamponi degli ammortizzatori. Aggiornerò.
vincenzoasl
Anteriori o posteriori?
