rimappaggio fallito!
alessio_mo
Re: rimappaggio fallito!
Messaggio da alessio_mo »
a prescindere che bisogna vedere cosa hanno fatto davvero a quest'auto, comunque io credo che la potenza uno la possa anche ottenere, bisogna valutare per quanto tempo, basta che uno metta uno scarico decente un filtro ad aspirarione diretta e pompa bene la pressione della turbina otre che tutto il resto ed ecco che quella potenza la si ottiene, non si sà però quanto una turbina portata di pressione di 0.4 0.5 bar in più campi e se la testata regga alla lunga. tutto si può fare però. strano il tira e molla di uesto filmato. sembra che stiano a tirare dopo aver fatto qualche metro a folle per raffreddare la turbina.....
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
si è un po strano sto video ma a destra della pagina ci sono le info delle modifiche e mi sembra troppo strana sta cosa......sarebbe bello capire qnt gli ha dato di pressione alla turbina e quanto gli durerà il tutto....
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Mav
Messaggio da Mav »
Con scarico completo,filtro e centralina non ci si arriva assolutamente,come minimo c'è una turbina più grande e sicuramente ci saranno altre modifiche più in profondità!!! :scratch: Le balle hanno le gambe corte,queste cose si possono far credere ad un profano di motori e di elaborazioni,ma non ad uno che ne sa e ne capisce qualcosa!!!
Frank GTI
Mav ha scritto:Con scarico completo,filtro e centralina non ci si arriva assolutamente,come minimo c'è una turbina più grande e sicuramente ci saranno altre modifiche più in profondità!!! :scratch: Le balle hanno le gambe corte,queste cose si possono far credere ad un profano di motori e di elaborazioni,ma non ad uno che ne sa e ne capisce qualcosa!!!
si ma infatti è per questo ke dicevo ke la cosa è un po strana....... secondo me cn quelle modifiche poteva arrivare al massimo sui 210-215 cv nn di piu...... e poi cambiando la turbina secondo me forse si passa anche quella cavalleria, sicuramente però dopo aver cambiato anke pistoni, alberi, frizione, volano, bielle, intercooler arrivi anche ai 300...... ma quanto durerebbe un motore del genere
Mav
Messaggio da Mav »
:thumbright:
alessio_mo
be se cambi tutto dura chi fà delle elaborazioni pesanti cambia paraurti per allargare la "bocca" mette sia intercooler più grosso sia radiatore più grande, si mettono guarnizioni speciali per la testata e credo qualcosa anche sui "bulloni" di serraggio testata. si tolgono plastiche e plastichine per far respirare meglio, collettori d'acciaio bendato per dissipare il calore da alcune parti e tenerlo da altre. anche l'aspirazione la rivedono nei minimi dettagli ed usano olio motore da 20€al litro cioè non si lascia nulla al caso.
elaborare minimo a volte fà più danno che modifiche pesanti. perchè nelle modifiche pesanti si rivede tutto in pratica si riprogetta.
Frank GTI
si sicuramente un lavoro del genere curato puo durare ma forse anche no, prendi un auto da rally per esempio è tutto fatto alla perfezione ma dopo uno o due gare cambiano tutto perche ormai il suo l'ha fatto......... se poi ti fai una macchina del genere per girarci in città allora la si che dura ma prima o poi alla tirata di troppo qualcosa si rompe
Frank GTI
per ora cmq la piu pompata ke ho visto è quella della clemens ke arriva a 210 cv nella fase 1 e 230 cv nella fase 2
http://www.clemens-motorsport.de/207_rc.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
alessio_mo
Frank GTI ha scritto:si sicuramente un lavoro del genere curato puo durare ma forse anche no, prendi un auto da rally per esempio è tutto fatto alla perfezione ma dopo uno o due gare cambiano tutto perche ormai il suo l'ha fatto......... se poi ti fai una macchina del genere per girarci in città allora la si che dura ma prima o poi alla tirata di troppo qualcosa si rompe
..... oppure le fdo ti invitano cortesemente a seguirli....... :roll:
Frank GTI
quoto in pieno
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
per la cosa fondamentale rimane la salute del motore e la sua affidabilità..... con una macchina nuova in passato ho avuto problemi del genere legati alla mappa ......
Alfa GT Collezione
pantera81
Messaggio da pantera81 »
UN SALUTO A TUTTI (MI SONO REGISTRATO DA POCO),ANCH'IO HO FATTO RIMAPPARE LA MIA THP ARRIVANDO A 185CV, SI SENTONO E COME!!!!!ADESSO DEVO PORTARLA A MILANO PER ELABORAZIONE TURBO.CHE NE DITE?
Soldatino
pantera81 ha scritto:UN SALUTO A TUTTI (MI SONO REGISTRATO DA POCO),ANCH'IO HO FATTO RIMAPPARE LA MIA THP ARRIVANDO A 185CV, SI SENTONO E COME!!!!!ADESSO DEVO PORTARLA A MILANO PER ELABORAZIONE TURBO.CHE NE DITE?
benvenuto ma scrivi in piccolo :-w)
che tipo di mappatua hai fatto?
sicuro che 35 cavalli in più non incidano sulla salute del motore????' :-w)
Alfa GT Collezione
alessio_mo
spero vivamente tu abbia pensato anche ad aumentare l'intercooler come grandezza o qualità ed abbia montato un bel collettore, catalizzatore e marmitta con scarico più prestanti e d'acciaio in modo da far raffreddare un pò il tuo thp perhè credo che il problema dei benza sia propio l'levata tempatura che hanno dopo la "cura"
pantera81
all'inizio mi aveva detto che riusciva a tirarne fuori appena 25, poi invece alla consegna mi ha detto ,stupito, che ne ha presi 35, cmq l'ho fatta 1 mese fa e finora nn mi ha dato problemi.
Torna a “207 - Tuning”
