Sostituzione liquido raffreddamento... da soli?
Alfa4ever
Re: Sostituzione liquido raffreddamento... da soli?
Messaggio da Alfa4ever »
Non tutti... :)
Alla mia punto stavo ribruciando la guarnizione rifatta da poco proprio perchè non la spurgavo bene, e la macchina scaldava, scaldava...
C'è uno spurgo sul tubo che porta al riscaldamento interno, oltre che lo spurgo sul radiatore.
Un meccanico che conosco ha fatto bruciare una guarnizione perchè si è dimenticato di spurgare: guarnizione vecchia e tendente di suo a bruciare, alla prima salita ha mollato.
Trattativa conclusa: Jack Nicklaus
Attualmente 207 1.6 hdi 90cv XS - 207 1.6 hdi Energie Sport - Alfa 75 Twin Spark 2.0 Rosso Alfa 555 - Fiat Punto 55 Pughesca Tamarra always W.I.P.
Infatti,proprio per questo ho detto che si deve aprire l'aria calda all'interno dell'abitacolo ;-)
Se un meccanico è tale e,sà fare bene il suo lavoro,nondovrebbero esserci assolutamente problemi,te lo dice uno che con i motori ci lavora molto ;-)
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
2 settimane fa ho cambiato il liquido, bè è più facile a farsi che a dirsi (l'unica rogna è aprire la fascetta metallica del tubo di scarico dell'acqua, per quanto è dura :mad: )
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
spike84
Messaggio da spike84 »
Ragazzi per non creare un'altra discussione vorrei sapere come sostituire il liquido su THP dove si trova lo spurgo acqua ecc. :)
Peugeot 207 THP 150CV Féline 3p. Nero Ossidiana
Filtro a pannello K&N >> Antenna corta peugeot 607 >> Calotte specchietti satinate Gti >> Led anabbaglianti 6500K° - 18000lm >> Plafoniera led 308 féline >> Interni full led 6000k°
spike84
UP
Ho cambiato il liquido ma è rimasta sicuramente dell'aria come faccio a spurgalla ci sono degli appositi spurghi da aprire????
spike84
Ruggio ha scritto:dal service box: "Riempire lentamente il circuito con liquido di refrigerazione.
Chiudere le viti di spurgo ( 1) e (2) appena il liquido scorre senza bolle."
per quanto riguarda quindi il discorso bolle d'aria, non mi sembra complicato.
poi ovviamente tra il dire e il fare....cmq a giorni farò la sostituizione, magari faccio anche delle foto per una guida.
Ma dove stanno le viti di spurgo 1 e 2???
CriRock
Messaggio da CriRock »
Scusate se rispolvero questa vecchia diacussione.
ma secondo voi è normale che a 85.000 km sia da sostituire il liquido refrigerante? Sull 206 l'ho cambiato fprse in occasione della distribuzioe a 120.000 ....
Mi hanno detto che ormai sembrava acqua. In ogni caso la temperaturs non è mai salita troppo o in modo anomalo...
Cosa ne pensate? Grazie
thewizard
Messaggio da thewizard »
il liquido si cambio ogni tre anni, manutenzione ordinaria su QUALSIASI auto
CriRock
Grazie Fabio. La mia ha poco più di due anni, forse è colpa dei km. Boh.
viga19
Messaggio da viga19 »
lupus.c ha scritto:Scusa per la risposta rapida ma,l'ho scritta di fretta :razz:
1-Una volta svuotato tutto il circuito,(si può svuotare staccando i manicotti inferiori del radiatore oppure il tappo di vuoto ove previsto),lo si riempie con le percentuali volute di liquido ed acqua,sino alla tacca del massimo!
2- si accende il motore si lascia il tappo della vaschetta aperta, si mette il manettino interno all'abitacolo o il clima al massimo del caldo e si fà riscaldare il motore sino all'avviamento della ventola di raffreddamento tenendo sempre sotto controllo il livello dell'acqua
3-Una volta attaccata la ventola,il circuito è completamente aperto(a dire il vero,la valvola termostatica apre ben prima dell'attivazione della ventola ma,così vi accertate anche che tutto funzioni al meglio e alle temperature giuste ;-) )e senz'aria all'interno!
Riaccertatevi che il livello sia la massimo e richiudete il tutto!
BUON LAVORO :thumbleft:
ciao scusate per il messaggio precendente, vorrei sapere se il tuo metodo è funzionante e corretto; (scusami l'ignoranza, ma la vaschetta è quella che si vede aprendo il cofano giusto?
grazie
Certo che è funzionane e corretto :thumbleft:
Si,la vaschetta è quella che si vede nel cofano (di solito sulla sx) e,c'è stampigliato il liv MIN e MAX :thumbleft:
Forse qualcuno potrebbe svuotarti solamente la vaschetta e rimetterci il liquido diluito e poi,farti pagare come se avesse fatto il lavoro per bene!
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
Siccome non ho trovato un dato preciso qualcuno mi sa dire gentilmente la capacità esatta del circuito raffreddamento del motore hdi 1.6 8v 110/112 ?
per il diesel 1.4 è sicuro 5,6 lt.
grazie.
Dovresti guardare nel libretto uso e manutenzione della tua auto e lì,c'è scritto la quantità di liquido ed il tipo(rosso,giallo,blu,verde o viola)
Attenzione al colore del liquido che mettete perchè è specifico per la tipologia di motore che avete ;-)
Jolly71
il libretto l'ho guardato diverse volte, ma non è riportata nessuna di queste informazioni.
sul libretto vecchio tipo della 206 non plus è riportato il tipo di liquido ma non la quantità.
lele87
Messaggio da lele87 »
ma se cambi tutto il liquido mettendolo di diverso colore succede qualcosa? prima se non ricordo male era rosa ora lo messo blu!! :)
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
