controllo cerina 307
Frat
Re: controllo cerina 307
Messaggio da Frat »
la spia... il triangolino giallo?
307 Station 1.6 HDi 110 cv. FAP Australian Grigio Ferro + Pack Grande Slam 2 + Tom Tom Europe ... per ora ancora come mammà l'ha fatta!
guidogt
Messaggio da guidogt »
no..la spia motore..il triangolo è generico...appare per delle minchiatine...dal bagagliaio aperto alla portiera al liquido basso del radiatore per esempio...è un avviso generico..dice"attenzione"
Frat
Messaggio da Frat »
Riporto qui post messi leggermente OT nel thread delle candelette.
Dopo 1 flacone Syprin Cleaner in un pieno: quasi 1200 km di autostrada continui di cui i primi 1000 fatti con triangolino giallo e spia motore accesi, in modalità protezione che impedisce di raggiungere i 3000 giri in 5a, e cmq sicuramente due rigenerazioni a 250km di intervallo. Negli ultimi 200km si è spenta solo la spia motore e la belva ha ripreso vitalità. Tra 2 settimane, col viaggio di ritorno, ci andrà il secondo flacone del kit (additive).
john58
Messaggio da john58 »
Buongiorno, essendo molto interessanti i risultati ottenuti usando questo additivo, potresti cortesemente indicare come va usato? Da immettere nel serbatoio del gasolio, oppure alzare la macchina e iniettarlo dal manicotto su cui è avvitato il sensore di temperatura? Ti ringrazio
508GT 204cv ---------la vedi qui-----------
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=103729" onclick="window.open(this.href);return false;
guidogt
va spuzzato nella sede della sonda temperatura...nel caso della mia si trova tra il catalizzatore e il fap....da usare a motore freddo...è una schiuma..quindi si espande...bisogna tappare poi il buco per non far perdere pressione quando espande
Frat
Messaggio da Frat »
Aggiornamento post ferie.
Innanzi tutto un ENORME ringraziamento all'officina DIMITRI di Manduria (TA) che ha brillantemente risolto un paio di problemi, primo fra tutti il triangolino giallo di rischio intasamento: era un errore rimasto in memoria, è bastato resettare la centralina per far spegnere la spia.
Poi il sensore abs anteriore destro non era rotto ma soltanto fuori sede, è bastato rimetterlo al suo posto.
Gli iniettori sono stati smontati e ripulite le sedi, e già che c'eravamo è stato cambiato anche il filtro dell'aria abitacolo.
Una volta rientrato ho cambiato il filtro del gasolio, la guarnizione del manicotto ingresso aria della turbina e ho pulito il debimetro.
Ora la leoncina è molto più scattante e rigenera ogni 450/500 km, ma rimane ancora il limite dei 3000 giri in 5a marcia.
A vista, la cerina non sembra essersi volatilizzata, si vede il consumo ma la sacca è ancora piena.
Prossimo passo sarà la pulizia della EGR e cambio dell'olio del cambio (servirà a qualcosa?).
Suggerimenti?
p.s. - il sensore della temperatura dell'aria è il debimetro o è un sensore a parte?
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Il sensore temperatura aria è avvitato sul dosatore dell'aria. Subito dopo l'intercooler e prima del collettore di aspirazione.
Frat
Messaggio da Frat »
Grazie Andrea. Ho visto un video sul Tube dove toglieva il sensore e ci spruzzava il pulitore per la egr ... non so quanto valga
Andreap207
L'ideale è uno spray pulisci contatti a secco... Ripeto:a secco, non di quelli che lasciano la patina di olio. Lo trovi in qualsiasi negozio di elettronica ben fornito.
Frat
Messaggio da Frat »
Ho usato questo per il debimetro, mentre per la EGR ho preso un prodotto da usare direttamente sulla valvola smontata
guidogt
io per quel genere di pulizie uso lo spray lavafreni...sgrassa ed evapora...nu babbà :love:
l'olio cambio va cambiato circa ogni 80mila km...non è eterno...checchè si dica è un olio che lavora e si degrada...aggiungi un prodotto antiattrito già che ci sei...il cambio ringrazierà e il polso pure
snorky
Messaggio da snorky »
: On Topic Please : : On Topic Please :
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
Frat
Messaggio da Frat »
sorry :oops:
gioant77
Messaggio da gioant77 »
Frat ha scritto: ↑
02/05/2022, 13:12
Ciao a tutti. Riporto in auge questo thread per farvi una domanda: ma è possibile che in 15 anni e 230mila km ... non si è mai fatto vedere il messagio "- livello minimo del serbatoio di additivo gasolio" ???
Lo chiedo perché da qualche settimana all'accensione si illumina il triangolino giallo )che rimane sempre accesa) e compare il messaggio di rischio di intasamento fap, poi saltuariamente si illumina la "Spia del sistema antinquinamento" che si spegne dopo un po'. Può essere che sia dovuto anche al serbatoio della cerina vuoto?
Grazie a tutti per esistere [-o< :D
Buongiorno,
mi è appena successo anche a me a 214.00 Km avevo la sacca della Cerina completamente vuota, il mio meccanico me l'ha riempita con circa 1,5 Lt , diciamo al 70% , mi ha reimpostato la quantità nella centralina, vediamo come và......
guidogt
andra' benissimo sta rilassato
