Ossido...inconcepibile...
alessio_mo
Re: Ossido...inconcepibile...
Messaggio da alessio_mo »
*Peppe 89* ha scritto::shock: :shock: azz .....o...........che ruggine :silent: :silent: :silent: :pale: :pale: andrò al più presto per modificare i miei...(fai da me)......prima che si combinino.............come quest'ultimi........... cmq e se gli mettessi del silicone trasparente in tutto il perno sospensione?? :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: oppure andare dallo sfascia carrozze e farmi dare dei coperchietti da incollare sopra di essi..........cm quelli che ricoprono le sospensioni posteriori della vecchia uno?? :scratch: :scratch:
arrangiati un pò con dei coperchi come ho fatto io foto sopra non mettere silicone o roba simile evita anche la verniciatura altrimenti si inchioda tutto e nel far forza l'eventuale meccanico che ti sostituirà gli ammortizzatori rischia di rompere chiavi ho grafiare la carrozzeria...
*Peppe 89*
Messaggio da *Peppe 89* »
cmq e se ne usassi solo un poco? ... :scratch: ..solo sulla parte rossastra (arruginita) dell'ultima foto??? lasciando il dado di fissaggio dell'ammortizzatore.............cm hai detto tu in caso di sostituzione ....libero per l'eventuale smontaggio del gruppo ammortizzatore senza creare danni futuri........... #-o #-o
207 Energie Sport 1.4 benz 5p gris alu con:battitacco peug in alluminio/antennino 807/geosat tv/leone su plancia/bordino cromato su rd4 e su portellone post/tendine lat post /frecce cromate ant sostit con camaleontiche mirror blu/arancio osram/plafon interne,luci targha,posizioni ant Blue vision philips/poggiapiede(effett battistrada in gomma fai da te)/cornice cambio cromata(della new croma adattata)/imm il 26 nov 08 [3°forum day] my 207 eccola ....*qui* ..&.. *qui*.... *Giuseppe*
alessio_mo
*Peppe 89* ha scritto:cmq e se ne usassi solo un poco? ... :scratch: ..solo sulla parte rossastra (arruginita) dell'ultima foto??? lasciando il dado di fissaggio dell'ammortizzatore.............cm hai detto tu in caso di sostituzione ....libero per l'eventuale smontaggio del gruppo ammortizzatore senza creare danni futuri........... #-o #-o
sbircia sotto il piatto bullone ruggine anche li....a te la conclusione.
alessio_mo
buone o cattive nuove su questo argomento ho sbirciato sulla 1007 che ho in questi giorni come auto sostitutiva ed ho beccat anche questi ammortizzatori con la ruggine. difficile trovare il bullone ma alla fine seppur nascostissimo anche lui ha la ruggine. oltre a ruggine anche nei bulloni delle porte sesame bellissime da vedere dall'interno mentre si chiudono si nota la ruzza sui bulloni ottimo direi! :thumbdown: l'auto ha 1300km potete immaginare voi quale possa essere l'usura.....
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
raga io invece ho scoperto un altra cosa, sul lato sinistro del cofano dove praticamente chiude sull'ammortizzatore e sporco di terriccio come se sotto fosse tutto aperto e me lo fa solo da quel lato........ voi avete notato questa cosa?
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
alessio_mo
non ho capito dove una foto?? :scratch:
Frank GTI
un attimo e te la posto
alessio_mo
iper attivo
Frank GTI
eccola nn si vede benissimo ma anche si.......
Ultima modifica di Frank GTI il 16/04/2009, 23:21, modificato 1 volta in totale.
Patrizio
Messaggio da Patrizio »
Ciao frank,non sembra tanto sporca comunque è anche normale che qualcosa passi! Ps occhio copri la targa :scratch:
peugeot 207 nero ossidiana 1.4 HDI 5 porte xt 29/11/2006 Impianto hi-fi Kenwood DNX5220BT /2DIN Tessera club: n°000254 Passione Peugeot
alessio_mo
si tranquillo ora ho capito io tutto. allora se ci fai caso la griglia di plastica quella che c'è sotto il parabrezza ha una forma lievemente diversa nei lati.
mi spiego meglio da un lato i buchi che rimangono a vista a cofano chiuso hanno una forma mentre da quella parte sono diversi e quando piove ristagna più acqua fai la prova dopo un lavaggio. questa alla fine salta e finisce sul cofano. da quella parte non ci sono gli adesivi del tipo di olio usato e sebra maggiormente sporco. se stessi un pò di tempo d'inverno senza lavare credo ti accorgeresti anche tu che dall'altra parte si foma ugualmente di meno ma si forma! evidentemente tu sei fissato almeno quanto me nel lavare la macchina anche lì altrimenti se fossi come la stragrande maggioranza delle altre persone non c'avresti fatto caso!
Frank GTI
si un po fissato sn :oops: ma a me sembra ke lo sporco arrivi dalla griglia sopra l'ammortizzatore e nn da quella del parabrezza e poi perche da quel lato si e dall'altro nemmeno si nota?
puo essere anche per quello ke i bulloni si siano arruginiti?
Frank GTI
Patrizio ha scritto:Ciao frank,non sembra tanto sporca comunque è anche normale che qualcosa passi! Ps occhio copri la targa :scratch:
nn mi ero accorto della targa cmq nella foto nn si vede benissimo ma in realtà se ne accumula tanto
alessio_mo
dall'altra parte non si forma perchè la griglia ha i buchi obliquì verso il filtro abitacolo!
Frank GTI
cmq un po sn strane ste peugeot... se ne scopre una al giorno :?
