Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
bidddo
Re: Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Messaggio da bidddo »
Hanno rabboccato per forza San_Ducan e debbono aver anche fatto lo spurgo dell'aria perché, come ti ho scritto prima, come togli la pompa dell'acqua, cade parecchio refrigerante ed entra aria nel circuito.
La pompa nuova è asciutta e deve riempirsi di refrigerante che, per poco che sia, è sempre almeno un 1/4 di litro.
Se il liquido ha tre anni e mezzo va ancora bene.
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
bidddo ha scritto: ↑
04/02/2024, 22:48
Ok, allora magari hanno rabboccato senza sostituirlo del tutto.. Comunque in settimana devo passare a prendermi la ricevuta con i lavori eseguiti e li domanderò ogni dubbio/perplessità :)
San_Ducan
Oggi sono passato da un mio vecchio meccanico, dice che il lavoro è stato fatto, c'è il mastice nuovo come diceva Gian, però non ha potuto vedere la matricola che finisce con 480 che diceva bidddo, a quanto pare non è cosi semplice guardarla cosi a occhio nudo, si deve smontare qualche pezzo, allora ho fatto lasciare stare tutto così..
gamma
Messaggio da gamma »
San_Ducan ha scritto: ↑
07/02/2024, 22:09
io l'ho vista senza smontare nulla, devi solo togliere la copertura in feltro e aiutarti con uno specchio, in ogni caso anche senza matricola il castelletto dal lato catena per quella da 8 è leggermente più grosso e ha due gobbette che si vedono a occhio
Rifter 130 cv hdi
O magari per pochi euro acquistare quelle telecamere endoscopiche da collegare allo smartphone che potrebbe venire utile anche in altre occasioni.
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Le Ford Focus montano lo stesso motore 1.500 turbodiesel. Che voi sappiate hanno gli stessi problemi?
bidddo
isopropanol ha scritto: ↑
10/02/2024, 13:48
Una pagina a caso con due casi...
https://club.auto-doc.it/forum/topic/ro ... -1-5-tdci/
jordi308
Messaggio da jordi308 »
25/01/2024, 20:18
Si vocifera che la catena da 7mm nel breve non sarà più disponibile nei magazzini Peugeot, ma solo la 8mm. Vi risulta?
Non credo che dal punto di vista commerciale sia possibile togliere dal mercato ricambi prima dei 10 anni dall'uscita di produzione di un veicolo,per cui la catena da 7 mm. deve essere disponibile,obbligo legale per il produttore...,in caso contrario dovrebbero fare un richiamo e sostituire con il kit catena 8mm.a costo zero per il cliente
1.5 bluehdi 130 cv
gamma
bildo64 ha scritto: ↑
28/01/2024, 13:35
Arrivati tutti e pezzi di ricambio per modifica castello e catena 8 mm solo 2 settimane fa
Riconsegnata venerdì con spesa di 2.500 € compreso cinghia distribuzione.
Ora va male: sembra scarburata, al minimo, soprattutto in retromarcia sembra un trattore. In marcia, dai 1500 a quasi 2000 giri a velocità costante strattona. Usata ieri facendo 60 km all' andata e uguale al ritorno. Ha fatto in entrambi i viaggi la pulizia del filtro antiparticolato e fatto circa 17 km/l ad una media di 70 km/h !
Il meccanico mi ha detto che dovrebbe migliorare con l'utilizzo 😔
hai risolto il problema? è migliorata?
Rifter 130 cv hdi
bildo64
Messaggio da bildo64 »
Riportata dal meccanico. Si erano piegate un paio di valvole di scarico.
Mi hanno cambiato tutte e 8 le valvole di scarico e dato una "pelata" alle sedi valvole.
L'ho ritirata un paio di giorni fa. Va meglio ma, quando accelero, mi sembra che facciano rumore le valvole 😔.
Oggi, a freddo, sembra che abbia anche un vuoto a bassi giri. Sono estenuato. Comincio a pensare di essermi rivolto ad un' officina non adatta. 😔
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
bildo64
PS: nel frattempo è arrivata anche l'anomalia adblue...
Forse perché l'auto è stata praticamente quasi sempre ferma per 4 mesi.
16/03/2024, 23:41
Spero la serie delle valvole siano passate tutte in garanzia ?
Probabilmente han sbagliato la messa in fase dell'albero a cammes di scarico.
Caspita ma prima di consegnartela non l'hanno provata su strada ?
Se hai sentito quel rumore così marcato, difficile che un meccanico non si accorga che qualcosa non gira giusto in quel motore.
bildo64
L'officina purtroppo non è Peugeot e quindi niente garanzia 😔
Ho già speso circa 3.500 €.
Quando l'ho portata dal meccanico di fiducia sembrava un problema banale: una volta parcheggiata non si è più messa in moto.
Forse completamente fuori fase non è partita com'è giusto che sia però il solo fatto di aver fatto girare il motore con il motorino d'avviamento è stato sufficiente a piegare le valvole.
Ci vorrebbe una centralina che inibisca anche il motorino d'avviamento e mandi la segnalazione sul display del motivo. Forse qualche motore in più lo si riuscirebbe a salvare.
Comunque anche quella cifra non è poca.
Incrociamo le dita e rimango sintonizzato per gli sviluppi.
gamma
ma cavolo che sfortuna, spero che la risolvi
Rifter 130 cv hdi
