Rumore al posteriore
sciamano82
Messaggio da sciamano82 »
Entrambi credo
Inviato dal mio PULP 4G utilizzando Tapatalk
Possessore di una 206 gt wrc
Possessore di una 2008 Allure 1.6 120cv, nera, tettino panoramico, parkassist, Smeg+ iv2, cerchi neri heridian, sensori di parcheggio anteriori + posteriori.
sciamano82
Buongiorno a tutti ecco com'è lo stato del mio ponte.
Cmq la parte sx e da 50mm esterno e la destra 47mm
La destra e messa malissimo
Pietro 2
Re: Rumore al posteriore
Messaggio da Pietro 2 »
Cuscinetti e perni andati. I perni li trovi in Ebay, ma non ho idea di come si debba procedere per sostituirli.
sciamano82
Ho visto il video dei ruville, però mi si è spezzata la barra filettata.
Il ponte l'ho dissosato tutto e rimasto solo il tubo con i perni.
Non capisco perché non mi escono,e xchè si è spezzata la barra filettata
sciamano82
Ho dato bandiera bianca.... Non riesco a togliere quello da 47.
sciamano82 ha scritto:Ho dato bandiera bianca.... Non riesco a togliere quello da 47.
Metti dello svitol e lascialo agire
sciamano82
Ho messo svitol lubrificante l'ho pure scaldato un po' ma niente
Domani provo con la pressa
Lo svitol deve agire anche per ore
sciamano82
Aggiornamento: oggi li ho estratto i perni con una pressa da 50ton di forza.
sciamano82
Che ne pensate di questo kit? Il prezzo mi sembra buono...
https://m.ebay.it/itm/2x-kit-reparation ... 1717911489" onclick="window.open(this.href);return false;
sciamano82
Qualcuno mi può aiutare a trovare qualche foto, schema,video che mi dica come va rimontato il ponte? Xchè ho tolto i longheroni dal tubolare xò nella fretta non l'ho segnato.
sciamano82
Questo è il perno consumato
sciamano82
Ecco il risultato che non ritengo "opportuno" e non sono soddisfatto xchè mi sembra esagerato tutto quello spazio fra il montante e il cuscinetto del fusello.
Chi ne sa più di me può spiegarmi il motivo di tutto quello spazio?
I perni sono i suoi. L'unica cosa che ho usato è stata la pressa x tirarli via. Poi ho usato la barra filettata è un po' di pressa da 20 tonnellate.
Che mi dite?
Cerco pareri e consigli se si può.
Pietro 2
Ma il cuscinetto l'hai pressato come si deve nel suo alloggiamento del braccio oscillante? E' mezzo di fuori....
sciamano82
Pietro 2 ha scritto:Ma il cuscinetto l'hai pressato come si deve nel suo alloggiamento del braccio oscillante? E' mezzo di fuori....
Si si praticamente non riesco a capire xchè c'è tanto spazio fra il braccio e il montante fisso che sta attaccato al telaio.
I cuscinetti stanno nella loro sede.
Tu hai fatto questo lavoro? Io ho sostituito i perni e cuscinetti e messo gli ingrassatori.
Se metto il braccio vicino al montante, le barre di torsione mi escono quasi fuori e non posso mettere le rondelle eccentrice nella loro sede.
