Difetto ammortizzatori
Rullo79
Re: Difetto ammortizzatori
Messaggio da Rullo79 »
Presente.....dopo 28000 km e ad un anno e mezzo dall'acquisto anche la mia leona ha cominciato ha manifestare un rumore dal posteriore SX,tipo tlock-tlock come se c fosse qualcosa che sbatte sotto....su asfalto liscia è perfetta ma come c'è qualche buchetta o specialmente dei piccoli dossi si sente questo fastidiosissimo rumore,che prima nn avevo
Il mio meccanico di fiducia mi ha detto che è l'ammortizzatore SX che ha dei problemi
Mercoledì la porto in concessionaria vediamo cosa dicono...è un componente che passano in garanzia? Vengono sostituiti entrambi cioè sia DX che SX?
208 active 1.4 hdi 5p bianco banquise-fendinebbia-pack urban active-ruota di scorta omogenea-led 5000k zona piedi,abitacolo,vano portadocumenti-illuminazione zona portaoggetti-luce bagagliaio mod.cob 5000k 18 led-fari allure originali-cerchi lega helyum technical grey 16-spia fap-poggiapiede cromato gti-antennino corto originale peugeot-battitacco originali Peugeot-calotte specchietti Linea S-volante xy-pomello cambio linea S-baffi anteriori linea S-vetri posteriori e lunotto oscurati con pellicola SunTek-dashcam Aukey-fanali posteriori restyling-bilstein b6-Smeg sostituito con Dasaita 10" con Android e retrocamera,kit xenovision 5300 specifico peugeot ,finale scarico gtline
Clicca qui per vederla http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8#p1308743" onclick="window.open(this.href);return false;
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
mah... se riesci a convincerli che siano gli ammortizzatori, te li passano sicuramente in garanzia come è stato per alcuni forumisti. Chiaro che in quel caso non te ne mettono uno solo per tenere l'altro che è ormai a fine ciclo.
p. s. ma la cosa più semplice, i supporti elastici, no? :scratch:
Rullo79 ha scritto:Presente.....dopo 28000 km e ad un anno e mezzo dall'acquisto anche la mia leona ha cominciato ha manifestare un rumore dal posteriore SX,tipo tlock-tlock come se c fosse qualcosa che sbatte sotto....su asfalto liscia è perfetta ma come c'è qualche buchetta o specialmente dei piccoli dossi si sente questo fastidiosissimo rumore,che prima nn avevo
Fanno riferimento ai km percorsi se oltre una determinata soglia la garanzia non copre
Non vorrei dire una fesseria ma tale soglia dovrebbe corrispondere a 40.000 km come per la frizione.
Oltre tale km metraggio addio garanzia nonostante si trovi all'interno dei 2 anni.
Rullo79
Io ho fatto solo 28000 km forse ci rientro,ma i supporti elastici cosa sono?
Cmq vista da dietro quando cammina e trova dei dossi o buchette l'ammortizzatore SX saltella più del DX...
Se faccio sostituire gli ammo dal mio meccanico di fiducia perdo tutta la garanzia o solo quella su i componenti cambiati?
BiciMotard
Se dici così (riguardo i saltellamenti asimmetrici) allora è sicuramente l'ammortizzatore andato a meretrici come dice il meccanico.
Se lo fai sostituire a tue spese, a loro fai solo un favore, altro che decadimento della garanzia! :lol:
p. s. i supporti elastici sarebbero le varie boccole in gomma dove ci sono gli ancoraggi tra i componenti della sospensione (ammo compresi) e la carrozzeria. Essendo di gomma, queste boccole a lungo andare si consumano.
Rullo79 ha scritto:Io ho fatto solo 28000 km forse ci rientro,ma i supporti elastici cosa sono?
Se saltella di più il sx del dx è probabile che sia più scarico
La certezza anche dell'efficienza residua la puoi avere sottoponendoli alla prova degli ammortizzatori di una linea revisioni
Obbligo avere la corretta pressione di gonfiaggio
Rullo79
Grazie......vediamo come va a finire questa storia,se nn mi risolvono niente la porto dal mio meccanico di fiducia
Rullo79
Le gomme sono entrambe alla solita pressione indicata da Peugeot, era tra una delle varie prove fatte per eliminare questo rumore.....
Tra l'altro quando sono solo, il rumore è più forte e secco mentre se ce un passeggero il rumore è meno forte ma cmq presente....
BiciMotard
Rullo79 ha scritto:Tra l'altro quando sono solo, il rumore è più forte e secco mentre se ce un passeggero il rumore è meno forte ma cmq presente....
Certo, perché le sospensioni sono maggiormente caricate e recuperi un po' di gioco.
sciaky
Messaggio da sciaky »
Raga x esperienza io entravo nel calvario ammortizzatori difettosi. X ben 4 volte mi hanno sostituito tutti gli ammortizzatori in garanzia. Le prime 3 volte nn sn servite a niente. Dopo un po ero a punto da capo soprattutto x il rumore. La quarta volta(prima della primavera di quest'anno) e stata la volta finalmente definitiva. Cm dicevo cn un altro forumista da fine 2014 gli ammortizzatori sn stati tutti modificati cn relativi codici di sostituzione( la ditta che li produceva prima e fallita) e ora li produce la kyb x peugeot( sicurissimo xche capo officina prima di montarli me li ha fatti vedere). Da quella volta zero problemi di rumore( già percorsi sopra più di 20.000 km) più stabilità ma taratura secondo me invariata.
Cmq ora la garanzia x ammortizzatori e frizioni dai 40.000 di kilometraggio max e passata a 60.000 xcio se siete in garanzia aproffittatevene. Quando c è un codice di sostituzione loro sn obbligati quando tu presenti il problema a cambiarti il pezzo :)
Attualmente 208 3P Gt-line bianco banchisa 1.6 bluehdi 120 cv. Optional: navigatore, tetto panoramico con illuminazione specifica, park assist con retrocamera, pack hi-fi JBL, spoiler posteriore originale gti, calotte specchi retrovisori esterni (ribaltabili elettricamente) cromate, poggia gomito interno originale, ruotino di scorta.
Ex 208 3P allure 1.4 hdi fap bianco banchisa
Optionals: pack hi-fi jbl, pack stile allure, navigatore e lettore cd, pack confort allure 3p, pack Urban allure e ruota di scorta di dimensioni normali. Auto ordinata il 14/08/2013 , prodotta a Trnava (Slovaquie) il 14/10/2013 e consegnata a me il 5/11/2013.
Ex. Lancia ypsilon Unica 1.2 69cv (un chivodo ma comodissima da paura) e stra felicissimo possessore di una fiat 500 R anno 73 giallo senape
sciaky ha scritto:Raga x esperienza io entravo nel calvario ammortizzatori difettosi. X ben 4 volte mi hanno sostituito tutti gli ammortizzatori in garanzia. Le prime 3 volte nn sn servite a niente. Dopo un po ero a punto da capo soprattutto x il rumore. La quarta volta(prima della primavera di quest'anno) e stata la volta finalmente definitiva. Cm dicevo cn un altro forumista da fine 2014 gli ammortizzatori sn stati tutti modificati cn relativi codici di sostituzione( la ditta che li produceva prima e fallita) e ora li produce la kyb x peugeot( sicurissimo xche capo officina prima di montarli me li ha fatti vedere). Da quella volta zero problemi di rumore( già percorsi sopra più di 20.000 km) più stabilità ma taratura secondo me invariata.
Finalmente due note positive
Ammortizzatori modificati
Aumento del km metraggio in cui riconoscono la garanzia
Rullo79
Appena uscito dall'officina,ammortizzatore SX difettoso,devo richiamare martedì perché devono fare la richiesta per la sostituzione in garanzia all'ingegnere Peugeot....
Rullo79 ha scritto:Appena uscito dall'officina,ammortizzatore SX difettoso,devo richiamare martedì perché devono fare la richiesta per la sostituzione in garanzia all'ingegnere Peugeot....
Indifferentemente da ciò che dice Peugeot gli ammortizzatori si sostituiscono sempre in coppia per ovvi motivi di sicurezza........
Rullo79
Infatti,mi hanno detto che li sostituiscono entrambi con tutte le relative boccole...ma l'ingegnere Peugeot una volta aperta la segnalazione può anche non dare il consenso?il meccanico dell'officina ha proprio detto che l'ammortizzatore è andato....
sciaky
Ciao rullo79 posso dire la mia a riguardo anche la mia esperienza?! Credo propio che il tuo meccanico, scusa, se ne è un "attimino" lavato le mani e parato il c..o senza volersi prendere responsabilità della cs. L ingeniere peugeot x sostituire gli ammortizzatori mah! Loro san benissimo di questo problema che ha afflitto soprattutto le prime 208 e appunto x questo c'è una sostituzione di ricambio. E Rip quando c'è una sostituzione e tu ti presenti col difetto riguardante ciò loro ( ovviamente devono constatare la realtà del difetto altrimenti...) sn senza meno obbligati a farlo tanto hanno già l approvazione da peugeot. L ingeniere o ispettore che sia viene interpellato nei casi anomali o frequenti allo stesso difetto. Es x i 2 fanali anteriori del mio 208 difettosi e stato chiamato l ispettore xche essendo una cs anormale e detta loro mai successa ,sostituire 2 fanali di botto senza il consenso di tecnico giustamente nn hanno voluto assumersi direttamente la responsabilità. Oppure x ben 2/3 cambi lo stesso pezzo( nn difettoso x peugeot e altre identiche 208) ma sulla tua il problema ritorna puntualmente allora loro fino a un certo punto intervengono poi si muovono diversamente ed è giusto che così sia. A me sulla mia x ben 3 volte me li hanno cambiati gli ammortizzatori tranquillamente senza risolvere nulla xro dopo di che alla quarta volte mi avevano che nn sapevano più cs fare e nn avrebbero potuto continuare a cambiarmi in continuazione lo stesso pezzo xche il problema era a monte e se nn avrebbero risolto i grandi capi della peugeot... poi x fortuna poi il cambio fornitore e ricambio ricontattato e rimessa finalmente a posto.
