[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
ale1989
Re: rimappare centralina 1.2Vti conviene???
Messaggio da ale1989 »
confermo e poi ha un bel allungo
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
mah, che il 1.2 sia un bel motore ormai è stato detto e ridetto (e non solo da noi del forum), ma che abbia molto allungo, è la prima volta che la sento... :roll:
208 RE
Messaggio da 208 RE »
ale1989 ha scritto:confermo e poi ha un bel allungo
Sisi anche secondo me ha un bell'allungo...tra l'altro 175 km/h per un 1200 non sono pochi! E poi per esempio a 130 km/h ha giri tutto sommato bassi il motore...io non capisco che problemi ci troviate sulle prestazioni di questo motore boh :scratch:
fbisbo76
Messaggio da fbisbo76 »
BiciMotard ha scritto:mah, che il 1.2 sia un bel motore ormai è stato detto e ridetto (e non solo da noi del forum), ma che abbia molto allungo, è la prima volta che la sento... :roll:
ciao BiciMotard anche per me il 1.2 si sta rivelando un bel motore.
Sul fatto dell'allungo sicuramente se lo paragoniamo al diesel ha quei 2000 giri in più di allungo e un regime di rotazione molto silenzioso :oops: per cui anche ad alta velocità non sembra affatto di avere un 1.2 ma un motore di cilindrata superiore e per certi versi simile al diesel (almeno per me l'effetto è quello) poi è chiaro che i consumi sono diversi e pure i newtonmetri :mrgreen: . Se proprio devo trovare il pelo nell'uovo, come ho detto altre volte lo trovo leggermente poco pronto e un pò vibrante nelle partenze da fermo a freddo e ai bassi regimi, ma niente che non si possa gestire con l'acceleratore (nel senso che ha bisogno essere tenuto un pò più su di giri), per il resto anche nei sorpassi basta usare bene il cambio. Altra particolarità sull'allungo: trovo che allunghi molto bene di 4a marcia, mentre la terza (stranamente) mi sembra più fiacca pur salendo velocemente di giri... non so a voi che impressioni ha dato :scratch:
Comunque se si allunga sopra i 130km/h :lol: pur non avendo i newtonmetri del diesel questo 1.2 ti può dare discrete soddisfazioni perchè continua a "pigiare" fino alla velocità massima senza buchi di potenza... forse per allungo si intendeva questo ...e diciamo ti da quelle soddisfazioni che non ti aspetteresti da un tre cilindros :applause:
Peugeot 208 1.2 VTi 12v 82cv 5p. Active (2013) - bianco banchisa - lettore cd/mp3 - fendi - ruota di scorta omogenea
modifiche: cerchi 15" Mak Nitro 4 Ice Titan - pneus Hankook Kinergy eco 185/65 R15 88H - car wrapping vetri posteriori by Solar Control - anabb. Osram Night Breaker Unlimited - led luci targa, plafoniera, baule e diurne Samsung 5000k by Ledmania
è qui http://s1335.photobucket.com/user/fbisb ... 208?sort=3
ImmagineImmagineImmagine
208 RE
Per mia esperienza personale ho provato molti 1.2 e a mio parere è in linea con tutti gli altri anzi in allungo è pure migliore di molti!e poi sembra che in velocità non sforza il motore a differenza di molte altre auto che sembrano scoppiare dopo i 130 km/h!Potrà anche essere soggettivo ma a me risulta ciò!Sicuramente quelli con turbo sono più potenti ma mi sembra logico e scontato da dire
thewizard
Messaggio da thewizard »
calma calma
che il motore sia fatto bene è un conto, che sia tecnicamente il TOP (vibrazioni, e quilibratura, curva di coppia e consumi) è un'altra cosa
che cammini "belloliscio" è solo perchè ben proporzionato allo sforzo da sopportare qul QUEL veicolo
allungo = capacità di un generico motore di poter rispondere efficacemente al gas dal OLTRE il regime di potenza massima (non necessariamente coincide con il fuorigiri)
ergo: dipende dalla curva di coppia
ri-ergo: con i motori controllati elettronicamente ogni considerazione è indissolubilmente ricondotta ai dati di mappa.
voglio dire: il motore fa quello che dice il progettista, nel bene e nel male.
:D
208 RE
Ad ogni modo per il tipo di auto va alla grande ed è quello l'importante! E poi secondo me dire che una cosa è il top o meno è abbastanza soggettivo da persona a persona e varia anche da che utilizzo e aspettative si hanno
fbisbo76
ragazzi quando una cosa va bene va bene. punto. non ci fasciamo la testa! :lol:
BiciMotard
e hai pure ragione :lol:
208 RE
:applause: :thumbright:
aquero
Re: 1.2 vti benzina prime impressioni(prima e dopo l'acquisto)
Messaggio da aquero »
Luchino77 ha scritto:Ciao, Io ho percorso 2500 KM. Ho eseguito due misurazioni del consumo col metodo da pieno a pieno.
- La prima volta, ho calcolato un consumo medio di 19 Km/l facendo 50% urbano e 50 % extraurbano.
- La seconda il consumo è stato di 16,3 percorrendo 3/4 di percorrenza urbana.
Sono ottimi consumi, di solito leggo, anche su questo forum, maggiori consumi e critiche rispetto ai consumi dichiarati...puoi dirmi a quali velocità hai riscontrato tali consumi?
208 1.2 VTi Allure 5p
ale1989
Ragazzi ho una domanda da fare quando la macchina sta sotto al sole e diventa di 40 gradi quando sposto x i primi metri sento tipo un romperti secco sembra venire dal motore o dal cambio.ora questo problema
Me lo ha fatto i primi giorni quando era appena presa quindi 6 mesi fa quasi . Ora dopo sei mesi lo ha rifatto sembra come se qualcosa strofinare tipo di ingranaggi qualcuno sa qualcosa?
208 RE
Molto probabilmente sono i freni...altrimenti non saprei proprio! Sicuro non provenga dal volante o piantone di sterzo?
ale1989
Ciao no sono sicuro e lo fa solo con la prima marcia
208 RE
Forse è un supporto motore rumoroso che alla partenza col primo movimento del motore rumoreggia...nulla di grave se fosse quello!ad ogni modo fallo presente!
